1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У меня не каналы, а отдельные одноканальные Софары.
    Если не забуду посмотрю ночью
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно строить график сопротивления изоляции
    У меня при включении ровно 3000 кОм = 3 МОм и одинаковое в любой день
    А вот "рабочее" сопротивление каждый день разное и неизменное в течении дня.
    Думаю что при включении показывает константу зашитую в мозгах.
    Как начинает работу-тестирование производит измерение один раз и запоминает его до следующего раза.
  3. ero76
    ero76
    ero76
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @ero76, Возможно разные поколения, разные алгоритмы. У меня G3
  5. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Нифига не понимаю откуда у Вас такая температура берется ... У меня старенький 3000 TLM (2-х канальный еще 1-й генерации) больше 40-42С не поднимается даже на самой верхней планке при обрезе мощности около 3-3,1 кВт ... Может я чего пропустил с Sofar и просто не знаю как разогнать систему ... ?
    ps
    Кто-то здесь писал про "разгон".
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Варианты:
    а. находите тайные переключатели и переключаете. Получаете 6кВт за те же деньги. :aga:
    б. находите тайные переменники и крутите. Получаете 6кВт за те же деньги. :|:
    в. находите тайные контактные площадки и мажете графитом (карандашом мягким). Получаете 6кВт за те же деньги. :super:
    экзотический вариант- вращать СИ с пост. скоростью- получаем центробежное ускорение- разгон до 6кВт.:close:
  7. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    :hello:
    А что так можно без ущерба для СИ ? Будем искать :) Хоть бы направление на тайные переключатели, перемычки или переменники указали. :super: :pioner:
  8. ero76
    ero76
    ero76
    Про температуру. У меня 48 градусов 3кВт (половина мощности), температура воздуха 25, стоит на улице в тени.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Выше было что на польском форуме по Sofar обсуждение идет.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Начните со сравнения размеров корпуса и размеров радиатора с G3
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И вроде как оверклокинг, как они там это называют:aga:, для линейки KTL-X первого поколения 3-5 кВт или типо того. Народ на всякий пожарный вскрывает свои G2 и G3 и не найдя ни одного дип свича с печалью закрывает обратно.
  12. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Может ссылочку кините почитать ?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    а потом то тут проблема, то там...НЕ МЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ:aga:
  14. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Ага ! В который раз убеждаюсь, что оптимизация (в нашем случае G2, G3) это всего лишь метод экономии бабла жадными производителями без сохранения первоначальных потребительских свойств... Была стиралка (начала 2000) индезит - служила лет 15. Посыпались подшипники. Ну посыпались и ладно. Купил новый индезит - не прошло и 2х лет - скончался (двигло сгорело). Денег в тот момент не так чтобы и поменял подшипники на стареньком индезите (в гараже как верстачек использовал) и пару лет еще дома работала. До сих пор на даче работает. А домой уже лыжевскую купил...
  15. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Да не разгона ради, а познаний :)
