1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы кримпер в руках держали специальный (с «ласточкиным хвостом») для МС4, который только «продаваны» продают? По ссылке выше статью c фотографиями с инструкцией по обжиму смотрели? После правильной обжимки никакая пайка не нужна. Но если вам так спокойнее и есть лишнее время - паяйте. Но! Только после правильного обжима, а не «подгибания усиков». У нас сейчас в продаже очень недорогие кримперы, меньше 2 тр стоят, приобретите их (можно и не у нас), и закроете вопрос с обжимкой и пайкой MC4 для себя навсегда.
    WATTrouter, как вы знаете - это вот такое устройство:
    Я его в видео не увидел. Поэтому мой вопрос был - вы используете это слово для оригинала, или как слово "ксерокс" сейчас используют для обозначения всех копировальных аппаратов? Разве трудно на простой вопрос ответить просто, без шапок с ушами и "слушать сложно"?
    Вообще, вся эта наша дискуссия про киловатт-часы, контакты и wattrouter тут оффтопик, спровоцированная вашим видео. Тут про Sofar Solar вопросы. А в видео, как оказалось, даже не Sofar, так?
    Давайте ее завершим, свою позицию все высказали...:hello:
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Приветствую. Обсуждали выше.
    Эта Настройка через сутки слетает?
    И про реактивку не ответили;)?
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    напомните точную модель вашего инвертора
    не должна. У вас слетает?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    30000TL
    Да слетела походу, вот вижу это:
    слишком ровный график, явно режет.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я так понимаю, это настройки для Cos fi для индуктивной и емкостной реактивной мощности.
    У меня в инструкции они под номером меню 17, а не 16. “17.Set Reactive”.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Номер не суть, я мог напутать;)
    А так да, вопрос про это;)
  7. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    ...И думаю очень много нового Вы узнаете для себя, почему после обжатия "ласточкиным гнездом" нужно коннектор еще и пропаять "соловьиным помётом" (это была метафора).
    Даю Вам урок, бесплатно.
    1) Обжимаете коннектор, спец инструментом
    2) Пропаиваете
    со временем та фольга которая "обжимает" кабель просто "разжимается" и контакт кабеля и коннектора начинает в этом месте греться.
    пайка после обжимки позволяет усилить и зафиксировать электрический контакт и физическую прочность в месте соединения кабеля и не жестких лепестков коннектора.
    Я видел на объектах не раз сплавившиеся коннекторы из-за плохого контакта в контактной паре, но не разу не видел отгорания провода который был ранее пропаян на участке "провод-коннектор". А вот выгоревшие дугой просто обжатые на заводе коннекторы уже десятки раз.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ну, что могу сказать... Не используйте MC4 из фольги. В остальном по вашей методике возражений нет. Как я и говорил, не нужна пайка, но если очень хочется - пожалуйста. А если контакты "из фольги" - наверное, можно и усилить
    В следующий раз сделайте фото, пожалуйста. И производителя коннекторов и таких модулей (если на заводе, это же на модуле коннектор горит?) было бы неплохо знать.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вам нет. Вы же профессионал, это у нас у дилетантов и коннекторы из фольги и панели с браком. Вас это не коснётся.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вопрос снят. Как оказалось, ограничением вчера занимался лимитер, хотя в настройках он был отключен... Он у меня по питанию подключен через предохранители в колодках:
    отключил его сегодня совсем, ограничение пропало...А то снова 0,75кВтч в сеть шло, тошнит уже от этого значения:aga:.
    А вообще ARPC загадочная вещь и инфы в сети нет…
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ARPC, кстати, понемногу выводятся из ассортимента, новые модели его не поддерживают. Вместо него - специальный счетчик, который управляет инверторами.
    это за сутки столько ушло? Для 30 кВт в пределах погрешности
    То есть он без команд от инвертора ограничивал генерацию? На каком уровне мощности?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я не понял вас;)?
    0,75кВт при включённом ARPC
    Инвертор всегда качает в сеть, даже если в моем доме вообще нет потребления или на одной из фаз 0 потребление.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно так.
    Про уровень мощности я не понял снова…
    Если вы про ограничение мощности, то я ограничил работу инвертора на 50%.
    Вот сегодня впервые увидел;):
    Для меня огромная цифирь;))
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    за какое время? Вот у вас на экране написано Today. Это за сегодня.
    https://www.solarhome.ru/basics/kw-vs-kwh.htm
    Какую мощность генерирует Sofar (в кВт) при активированном ограничении ARPC?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
