1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не нужно ничего разбирать, есть описание протокола, после чего можно этот инвертор в любую систему интегрировать, хоть под видом SMA с Victron скрестить. Просто 99 % пользователей это не нужно, так как те кому нужно, сразу покупают оборудование с поддержкой отраслевых стандартов. У Sofar свой протокол, нестандартный, что создаёт некоторые неудобства, но инвертор от этого хуже не становится. С учётом цены отличный аппарат.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Оно если и регулируется, то в самом свистке WiFi, если память не изменяет каждые 5 мин. или около того периодичность отправки. Если совсем лень заходить в свисток, посмотрите на роутере обмен с облаком.
    У Solarman один из лучших сервисов - по крайней мере заметно интереснее австрийского Fronius даже в платной версии (обновление ПО инвертора онлайн к сожалению проверить для Sofar не удалось, хотя в самом сервисе такие пункты имеются), десятки вендоров используют как решение из коробки, а внешние отдельные логеры поддерживают еще большее число вендоров, включая и европейцев. Сейчас ради интереса дернул эксель дневной выработки трехлетней давности... И не лень им это все хранить:aga:
    Если сервис не нравится, в свистке можно указать дополнительные сервера для отправки данных на свое облако, например какой-то вариант на RPI из проектов на github.
  3. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Можно и на луну слетать.
    Где заявленное Софаром дистанционное управление мощностью?
    НЕТУ
    А сделать своими руками много чего можно, но это не заслуга Софара будет
    Нет, декларирована в профиле 5 минут, но может быть и 1,5 часа, а то что пишут в профиле на самом деле вранье
    Как раз на нем и смотрю, все сеансы обмена до одного байта.
    Спасибо Пупкину показал где смотреть.
    Графики невозможно смотреть абсолютно, для анализа не годны.
    Бутафория. На графике за световой день может быть 5-7 точек, а между ними сплошная апроксимация.
    Когда светит солнце и не заметишь обмана, а с переменной облачностью ой как все плохо.
    Постараюсь показать на днях весь Китайский обман да еще и в сравнении СМАРТ и БИЗНЕС версии.
    В БИЗНЕСЕ красивее обманывают.
    Не работает обновление ни инвертоа, ни логера.
    И в принципе невозможно, т. к. логер сам когда хочет тогда и выъодит на связь с облаком и вы не поймаете это момент.
    Спасибо ПУпкину, помог получить прошивку файлами для инвертора по почте.
    Куда писать по прошивке на логер, пока не разобрались.
    Китай он и Африке Китай (
    Конечно, своими руками можно много сделать.
    С товарищем работаем над этим.
    Но честно, фиговая контора этот Софар.
    Этому подтверждение отсутствие сервис центра, даже в Москве, мутнявка одгим словом, как и многие поделки из этой страны.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно проще с самого начала... Инструкция на конкретную модель, версия документа, где есть о дистанционной регулировке мощности. Возможно прошёл мимо когда изучал... В расширенной версии облака такой опции не видел.
    Если это всё с сайта кого то из местных многочисленных продавцов, это ниочем, возможно трудности перевода, обвинять производителя нет оснований.
    Обновление ПО свистка - вероятно в solarman, они там отзывчивые, на новой версии платформы работает онлайн апгрейд.
    Ниже эксель из облака, это все можно и на графиках посмотреть, просто не удобно. Если хочется больше, чаще, быстрее - modbus
  5. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Продавцы просто копируют из оригинала. Спрашивал местного продавца только по причине узнать, что же ответят уважаемые люди.
    Трудности перевода говорите :aga:
    • Remote active/reactive power limit control
      https://www.sofarsolar.com/product-detail/521/SOFAR%203300TL-G3
    Новая это https://pro.solarmanpv.com/ ?
    Не работает!
    Кнопочка есть, а действий при нажатии нет
    Опять все самим делать - очумелыми ручками.
    О том и речь, а графики в "новой версии платформы" :aga: по точкам не более 10 за световой день.
    В смарт версии точки соединялись убого - прямыми линиями, а в новой бизнес версии красивенько, но смысла это не меняет
    Пример из смарт версии (последней) - рекомендуемой рядовым пользователям. В конце дня даже выход к нулю не показали :aga:
    И бизнес версия (тоже последняя).
    Красиво, но тоже 8 точек построения. Иллюзия красоты, не правда ли?
    Приложения ради приложения.
    Чтобы пользоваться нужно приложить ручки и голову и отказаться от всего этого.
    RS485 и Modbus наше все.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Какие-то странные графики, походу отваливается Вифи постоянно…
    У меня такие графики:
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    SofarSolar ESP RS485 logger to MQTT https://github.com/pawelka/sofarsolar_esp_rs485_logger
    На основном сайте есть инструкция к новому порталу, либо как обновить ПО стика это
    Стик со старым ПО с новым порталом может нормально и не работать. Новое не пробовал, три года без проблем работает с китайской версией портала, не той что в инструкции рекомендуют.
    И естественно требуется стабильное соединение по воздуху, если со стороны рутера показывает что устройство подключено, это еще ничего не означает, особенно в диапазоне 2,4GHz там элементарно одни ретрансмиты могут часами... Самое простое запустить на IP стика ping -t со стороны компа для проверки, ключик -t отправляет icmp бесконечное число раз, хоть на весь день, в конце получите сколько % пакетов дошло, сколько потерялось.
    Сейчас при должной сноровке приложение и на телевизор можно поставить, при просмотре на вебе на график можно вывести любой из трех десятков параметров но не более 8 шт. одновременно, посмотреть любые желаемые точки графика. Хочется больше - качать эксель, хочется еще больше и автоматом - просить подключение к API.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там похоже пакеты от стика к рутеру проходят целиком раз в несколько часов... Соединение в постоянном отвале.
    Кстати даже из приложения видно примерный сигнал, с которым стик видит роутер, и таймер стика для отправки данных тоже есть. Это именно то, что стик о себе передает в облако.
  9. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Это я видел
    Это видео уже устарело. Интерфейс уже другой :)]
    Ощущение что инвертр отключает логер и подключает раз в 30 минут.
    Этот период начинается с момента старта инвертора утром
    ping так и показывает сеансами, как и роутер.
    Расстояние до роутера всего 3 метра, прямая видимость, уровень шкалит.
  10. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    У кого логгер (LSW3) с серийным номеров начинающимся с 17..
    Подкажите свой номер прошивки?
    У меня LSW3_14_FFFF_1.0.47
  11. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Сегодня инвертор стартанул в 5:27 и сеансы точно идут каждые 30 минут.
    Последний сеанс сейчас был в 8:57
    Пинг во время сеансов 3-4 мс
    Профиль Логера
    Real-time Information
    • Total running time:1 s
    • Offset time:1651125447 s
    • Data Uploading Period:5 Min
    • Data Acquisition Period:60 s
    • Max. No. of Connected Devices:2
    • Signal Strength:96
    • Heart Rate:120 s
    • IV Curve Supported:1
    • Batch Command Supported:1
    • Support Reporting Upgrading Progress:0
    • Support AntiBackflow Function Instructions:Enable
    Роутер и сеть тут точно не причем.
    Или логер или роутер косячит
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Serg040174, ниочем эта картинка, трафик отмониторьте с фильтром по IP логера, там все видно будет, как к облаку обращается и что происходит. В процессе мониторинга всякие пинги и обращения внешних устройств к логеру исключить, дабы не забивать дамп лишним.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все аналогичное, работает как по чертежу - каждые 5 минут. И просматривается аналогичная модель с LSW3_15_FFFF_1.0.57 у которой тоже все хорошо.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если мы не можем достать, это не значит, что его там нет. ("Видишь суслика? - Нет -А он есть.";))
    Видимо, процедура не явная, поэтому поддержка рекомендует делать все через их инженера и через их аккаунт.
    То есть удаленное управление есть. А вот как оно реализовано - это второй вопрос, не обязательно пользователь сам должен этим заниматься. В принципе-то есть.
    5 минут. См. надежность своего соединения с сервером Solarman. Инвертор в очередь пакеты не ставит, есть связь - передал, нет - ждем следующего сеанса связи.
    Обновление прошивки инвертора работает, по крайней мере при прямом соединении.
    Обновление прошивки даталоггера через solarman тоже работает, для этого нужно связаться со службой поддержки Solarman. Поддержка Sofar этим не занимается.
    Первые пару лет мы с партнерами были сервис-центром. Потом, когда эти инверторы начали возить все, кому пожелается, мы от этого отказались и сказали Софару, что барахтайтесь сами, как хотите.
    Это к вопросу о том, что производитель должен выбрать - или продавать всем подряд и на первом этапе получить больше продаж, или выстраивать долговременные отношения с местными дистрибьюторами, которые на себя возьмут сервис и поддержку.
    Я тут могу вам написать в свободное время то, что знаю, но это не наша обязанность как партнера Sofar в России.
    Есть такая строчка, только никогда никто ей не пользовался. Из сотен потребителей только @Serg040174 первому это зачем-то нужно. Зачем - я так и не понял. "Шобы було!", наверное. А если нет - значит инвертор мутнявое г-но ;)
    да, через solarman. Поддержка работает быстро в китайское рабочее время.
  15. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Авторитетно за меня решили. :)]
    Я Вам обьяснял зачем.
    Бывалый зачем ограничивал мощность. Это не вопрос! У него была необходимость.
    И я знаю, что этой функцией я бы пользовался.
    Именно управлением АКТИВНОЙ мощностью.
    Вопрос в том, что это называется НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ реклама производителя и НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ продавцы, которые перевели дословно не вникая и топят, что они крутые и работают напрямую с Софаром.
    Я то не удивлен.
    Китайские поделки они вот такие - все нужно делить пополам.
