1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Газобетонные блоки. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Юзеф, 13.01.22.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    у меня приехало затянутое в пленку. стояли на плите фундамента всю зиму, все было ок.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    они же в пленке идут - зачем их укрывать? Рекомендация стандартная - срезаете пленку так, чтоб осталась шапка, а вертикальные плоскости были открыты - блок не будет конденсировать и начнет понемногу просыхать
  3. Рыжков76
    Рыжков76
    Рыжков76
    Сегодня отгрузили, устал я строполить ,)
    В целом все хорошо и удачно!
    Чуть попозже напишу опус
    А сейчас вопрос, посмотрел рекомендации по длительному, в том числе зимнему хранению, говорят оставить "шапочку", а остальное срезать (чтоб влага уходила) Но если срежу ведь боковые дожди, снег - не станет еще хуже, чем до весны оставить в пленке?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничего не трогайте сейчас. Стройка начнется, пленку срежете, блоки за неделю высохнут, особенно, если вертикальные ряды чуть раздвинуть.
  5. Рыжков76
    Рыжков76
    Рыжков76
    Эх... и Вас почитал - профессионально уважаю, но и Грин вроде в авторитете ,) Что же делать ,)
    https://www.youtube.com/shorts/LgMeX5qnPn0
    и вот более полно
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если у вас для блоков, подготовлена специальная площадка, с твердым покрытием, асфальт или бетон, то можно пленку и срезать. Но если блоки ставятся на грунт, то универсальная рекомендация, ничего не трогать. Иначе весной, при оттаивании грунта, велика вероятность повреждения блоков.
  7. Рыжков76
    Рыжков76
    Рыжков76
    Имеете ввиду, что в данном случае пленка как "удерживатель", чтобы блоки при перекосе палетты не повыпадали?
    ЗЫ Значит я не зря позавчера весь день корячился, расчистил площадку, засыпал песком и утрамбовал
    Спасибо!
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блоки при перекосе не выпадут, а вот потрескаться могут. Еще раз повторюсь, весной блоки высыхают за неделю, это первое, второе, если снять упаковочную пленку аккуратно, разрезав её по швам, то получится бесплатная подстилка, которая не раз пригодится в дальнейшем. Например, приять бетон, для заливки лестницы, постелить на грунт, чтобы высыпать песок или щебень, чтобы те с грунтом не смешивались. Ту же кладку укрывать, от дождя. Так что, дело хозяйское, срезать сейчас, или весной снять целиком.
  9. nik11155
    nik11155
    nik11155
    Кемерово
    Добавлю свои три копейки из собственных наблюдений. Весь объем блоков для своего дома завёз по концу весны, но до их использования руки дошли только во второй половине лета. Блоки доставлялись на паллетах с боков и сверху упакованных плёнкой. Выгружались на грунт на открытой площадке на паллетах. Позже заметил, что под. пленкой в солнечный день образуется конденсат, а чуть позже некоторые нижним блоки стали эеленеть. Стала заселяться флора. Взял канцелярский нож и сделал на боковых пленках по несколько вертикальных разрезом немного недорезая сниэу и сверху. На этом эта проблема закончилась
  10. nik11155
    nik11155
    nik11155
    Кемерово
    Ещё немного своих наблюдений. Проходил как то мимо офисов, там проводились ремонты и на улице в куче лежали куски пеноблока. Взял кусок поэкспериментировать. Кинул его в бак с водой. 15-20 минут и он ушёл на дно. Вытащил, обсох, опять в бак и опять таже история. Когда начал строиться, кинул кусок газобетон в бак. Три недели он плавал на поверхности. Я его и окунал, и в ведро он пападал во время забора воды. В итоге выкинул его от того что мешался, не дождавшись когда утонет.
  11. Рыжков76
    Рыжков76
    Рыжков76
    Коллеги, спасибо всем за реальные практические советы !
    Пленку я срезал. оставил шапочку, конечно D300 очень нежный, достаточно сколов итд
    Есть один прям непонятный момент для меня, первый раз вижу такое (на фото) - это примерно на 40% блоков И видно, это не результат логистики, это чисто какой-то системный дефект (а может и не дефект)
    Написал рекламацию, в понедельник приедут специалисты из ЛСР будут смотреть
    Понятно, эти монополисты напишут, что в соответствие ГОСТ (в котором даже сколы это норм), но я хочу их помучить, я не терипла, а Заказчик :):) (тем более место у нас глухое, кабаны уже заборы давят, медведи)
  12. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Хочется совета.
    Кладу первый ряд газобетона. ГБ D350 375 мм, кладка на ЦПР, толщина шва от 15 до 30 мм.
    Вертикальные швы исполняю на клей-пену KUDO.
    Столкнулся со странной ситуацией, т. к. раствор очень нежный, блок легко плавает по нему, и расширившаяся пена смещает блок, образуется щель 2,5-3 мм. Положил несколько блоков, выровнял по шнурке, вертикальный шов практически отсутствует, пришел через полчаса, а все блоки разъехались.
    Думал сделать раствор пожестче, но сомневаюсь, что смогу посадить блок тогда, т. к. раствор не будет выдавливаться.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делайте раствор жестче, добавляйте в него пластификатор, регулируйте количеством раствора, уложенного под блок.
  14. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Почему производители не делают отдельные блоки с канавками для армирования? Перегородки же для окон делать начали?
    Ей-богу, армирование как процесс хуже содомии. Только представьте - у вас мужские кубики с идеальной геометрией. Вон уже и пену изобрели - не надо растворы всякие разводить для кладки. Клади себе вечером под пиво, так и дом построится. Но нет, все равно надо что-то там выскребывать, пыль, раствор замешивать, красота и логика процесса нарушается.
    Пожалуйста, скажите, что для простеньких одноэтажников из D300 и плоской ГБ кровли армировать вкруг необязательно, и я успокоюсь.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Необязательно. Только подоконные зоны, с зазодом в стены на ~600 мм
