1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Газобетонные блоки. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Юзеф, 13.01.22.
  1. nik11155
    nik11155
    nik11155
    Кемерово
    И армопояс поверх стены
  2. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Тут удачно получилось - в сборно-монолитном перекрытии армопояс заложен как конструктивный элемент, так что отказаться от него не получилось.
    Но вопросы остаются: при использовании пены-клея сродство ГБ блоков друг к другу сильно выше, чем на растворах. Так вот, а нельзя ли обойтись без армопояса при устройстве классических перекрытий? Основная задача АП - распределение нагрузки, но верхний ряд блоков, сцепленный по вертикальным швам клей-пеной, можно считать как единую деталь, этаким газобетонным монолитом. Кто умеет в умные программы, суньте туда эту мысль, вдруг можно и без армопояса обойтись?
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    И без программ известно - можно (чаще всего). В Альбоме Технических Решений всё наглядно расписано.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет. Не верно. Это побочная функция.
  5. MrFresh
    MrFresh
    MrFresh
    Добрый день. Планирую строительство одноэтажного дома 113 кв. м. Хотелось бы спросить про отзывы на Стэнблок г. Пенза, если такие имеются. Зона строительства - Удмуртия г. Ижевск
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У газобетона 3 характеристики:
    Плотность+ прочность + категория точности
    Отличие силикатных производителей - в умении производитель повышенные прочности в низких плотностях: Д500 В3.5 Д350-400 В2.5 Д300 В2.0 против Д500 В2.5 у всех остальных
    1 категория точности - допуск по размерам
    длина +- 3 мм
    толщина +- 2мм
    высота +- 1мм
    СТЭНБЛОК (Чаадаевка) = блок Д500 В2.5 1 категории точности
    Блок-середнячок по ттх. требующий утепления.
    подробное изложение подхода к разумному выбору газобетона :
