1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Газобетонные блоки. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Юзеф, 13.01.22.
  1. HroNat
    HroNat
    HroNat
    Рыбинск
    Добрый день !
    Для установки окон снаружи наклеивают "четверть" (полоски, вырезанные из газоблока), а возможно вырезать это прямо в блоке при укладке, а может есть уже специальные блоки с выступом ?
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вырезать можно; таких блоков нет; проще нарезать полоски из тонкого блока
  3. wake-off
    wake-off
    wake-off
    Всем привет!
    Планирую постройку гаража из газобетона, 3,6м на 8,4м.
    Есть несколько вопросов по кладке блоков и по конструкции в целом.
    Буду рад конструктивной критике в теме https://www.forumhouse.ru/threads/549370/
    Внутри описание конструкции и сформулированные вопросы.
    Заранее спасибо за критику)
  4. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Ребята, будьте добры подскажите по утеплению кровли мансарды. Уже есть 5 см пенопласта внутри пирога + 10 см минваты снаружи у вент зазора. Имеет ли смысл ещё доутеплять изнутри пенопластом? Это московская область. Такое количество нормально или маловато?
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Утепление должно экономить расходы владельца здания, в частности - поддерживать капитальные несущие конструкции в должном состоянии (в определенной температуре и влажности). Утепление "изнутри" выносит капитальные несущие конструкции за (вне) теплого контура. Автоматически в этих конструкциях создаётся микроклимат, в котором (конденсат и пр) их срок службы сокращается на порядки (в 2-5-10-25 раз).
  6. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Дорогие форумчане! Скажите пожалуйста, приемлемо ли такое сочетание пирога стены?
    Толщина блоков 400 мм + минвата 50 мм + за ней сразу ветрозащита + за ветрозащитой сайтинг Docke. Меня смущает отсутствие вентзазора. Минвата вставлена между деревянных брусков, а сверху после ветрозащиты сразу на бруски прикручен сайдинг.
    Дом в таком состоянии стоит под крышей уже несколько лет. Влаги в стенах совершенно нет. Всё сухо. Но и дом не отапливался ни разу.
    Что будет если в таком состоянии стен включить отопление?
    PS ... Может вместе минваты стоит какая-то особая вата, которая не боится влаги? Узнать это у строителей нет никакой возможности.
  7. Договор
    Договор
    Договор
    Добрый день, Форумчане ! Возник такой вопрос, свес блока разрешено делать из расчета не больше 1/3, для блока 400 мм это 133 мм. Вопрос такого плана, можно ли сделать свес с двух сторон, но 150 мм,
    как на рисунке ?
  8. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Не вариант взять D600 размером 200х300 и сделать свес с одной стороны?
  9. Договор
    Договор
    Договор
    Фундамент веранды получился под высоту блока 150 мм, если сделать 200 мм надо будет вырезать там, где проем дверной и не получиться армирование первого ряда сделать под дверью.
  10. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Подскажите где сейчас купить д 300 поближе к Вологде, немного27 м3
  11. Ponaroshku
    Ponaroshku
    Ponaroshku
    Всем здравствуйте.
    Бывалые, посоветуйте проверенного продавца ГБ в Ярославле. Можно не в Ярославле, но так, чтобы с доставкой блоки золотыми не стали.
    Нужно примерно 80-90 кубов марки Д400.
    Наткнулась на контору ООО Эксперт, которая предлагает привезти бонолит по сказочной цене 3500 за куб, да еще и с бесплатной доставкой. Прогуглила контору - зарегистрирована 2 месяца назад. Закрались сомнения, а не развод ли это часом.
    Поизучала вопрос, пришла пока к выбору Термокуб (Кострома) или ЭКО (Ярославль).
  12. Ponaroshku
    Ponaroshku
    Ponaroshku
    И снова здравствуйте.
    В теме тишина, видимо, не сезон...
    Не вдаваясь в подробности, выбор мой пал на ивановский блок.
    И вот, вчера привезли первую машину. Сказать, что я в а*е - ничего не сказать. Конечно, все познается в сравнении, но на сколько нормально то, что на фото? Не развалится ли ЭТО в руках при попытке установить блок на место? В ближайшие дни поедем изучать масштаб трагедии внимательней, но сейчас встал вопрос - а стОит ли остальной покупать в Иваново, или лучше взять другой?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это явный брак, необходимо было отправлять сразу назад, не разгружая и не оплачивая.
  14. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Весь привезенный блок такой или только на одной паллете?
  15. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Вроде и спрос не такой большой. Что мешает никуда не торопиться и технологию выдержать.
