1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Газобетонные блоки. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Юзеф, 13.01.22.
  1. vvgrubov
    vvgrubov
    vvgrubov
    Добрый день, планируется закупка газоблока D400 B 2.5 и D500 для строительства одноэтажного дома в подмосковье, на данный момент какой производитель делает более качественные блоки?
    Вопрос цены вторичен.
    Заранее благодарен.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Итонг.
  3. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    Здравствуйте. Планирую строительство одноэтажного жилого дома 9x9 из газоблоков. Первое время - сезонное проживание, через несколько лет - ПМЖ. Газ по границе. Выбирал между брусом и газоблоками, но т. к. брус потребует усадки до следующей весны, то сделал выбор в пользу ГБ. Строит застройщик поселка, типовой проект у них такой: фундамент - песчаная подушка, монолитная армированная плита (толщиной 200 мм, бетон М300) с ребрами жесткости; теплый пол (в плите), на плиту кладется плитка, без стяжки; стены - газоблок D500 толщиной 200мм + пенопласт 50 мм + облицовочный кирпич (связывают с блоком на подвесы). Внутренние стены - 200 мм и перегородки 100 мм. Прошу помочь разобраться, что нужно изменить в проекте, чтобы получить теплый и надежный дом.
    1) Почитав форум, понял, что газоблок утеплять пенопластом не рекомендуется, правильнее минватой.
    2) Подозреваю, что толщина наружних стен 200 мм - это недостаточно. Расчет на калькуляторе smartcalc вроде как это подтверждает (R=2.63), хотя я не уверен, что заложил 100% правильные исходные данные. Подтянуть R до требуемых 3.11 получается, увеличив либо толщину наружних стен до 300 мм, либо толщину минваты до 100 мм.
    3) Прошу научить вычислять прочность фундамента при заданной толщине блока, чтобы понять, хватит ли толщины плиты 200 мм для выбранного пирога.
    Заранее благодарен.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Убрать Д500, убрать многослойную стену, сделать внешние стены из газобетона Д300 В2.0 600х300х250.
    Такая конструкция не требует утепления
    Норматив, Калуга 3.05 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.0 Идеальное решение для одноэтажных домов. домов с мансардой, двухэтажных домов с широкими простенками
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 Универсальная для ИЖС
    D350 300 мм 2.93 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.64 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 - 3.5. Главный вопрос: зачем ?
    D500 300 мм 2.18 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.67 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Правильнее строить сразу из ГБ однослойные стены нужной толщины.
    Собираете все нагрузки (вес всех элементов дома, начиная с конька крыши и до полов первого этажа, накидываете полезную нагрузку) и под них рассчитываете фундамент.
  6. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    Здравствуйте! Спасибо за ответ! На сайте производителя ГБ, с которым работает застройщик, приведены такие характеристики блоков D300 600x300x250.
    Все ли в порядке? Смущает класс прочности (1,5; 2). По теплопроводности материал даже лучше, чем предлагает smartcalc.
    Еще вопрос: какие блоки посоветуете для внутренних стен? Планировку прилагаю. Крыша предполагается 4х скатная.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Газобетон - частный пример биржевого материала. Разумный критерий выбора - плотность/прочность/класс точности
    То, с чем работает ваш застройщик - недешевый вариант. Я бы предложил другой)
    Для конкретной партии прочность всегда конкретная. Вам нужен Д300 В2.0 Его и использовать
    Для внутренних стен подойдет блок 600х200х250 Можно взять Д500 В3.5
    Перегородки (если делать их в газобетоне), лучше брать Д500 или Д600 600х150х250 (толщиной 150мм)
    100 мм в газике - пирожок ни с чем .
  8. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    А по звукоизоляции что лучше - Д500 или Д600 (при равной толщине)?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Выше плотность - выше индекс звукоизоляции
  10. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    Смущает наличие в однослойной стене из ГБ зоны конденсации. Это же будет разрушать ГБ? В варианте с утеплением и фасадом эта зона находится в облицовочном кирпиче и утеплителе.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Однослойные стены не нуждаются в расчете на точку росы. В них не создаются условия для конденсации влаги.
  12. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    Прошу прощения, а куда же тогда уходит влага? Она ведь не может выйти из стены наружу, если температура наружней части ГБ минусовая...
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы никогда не видели как сохнет белье на морозе?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Конденсация - естественный процесс. Критична не конденсация, а влагонакопление. Его нет
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    летом выйдет
