1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Газобетонные блоки. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Юзеф, 13.01.22.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дверь, межкомнатная. Пропускает столько звуков, что материал перегородки, становится не принципиальным.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В ГКЛ перегородке ставится правильная дверь и получается эффективная межкомнатная звукоизоляция.
    С тонкой однослойной перегородкой такое уже не получится.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Герметичная дверь, с подводной лодки? Мне видится, что будет чуточку перебором, не находите?
    И, главный вопрос, от кого защищаться будем?
    Все эти проблемы, со звукоизоляцией, настолько высосаны из пальца, что обсуждать их стопятидесятый раз, по кругу, даже смысла нет.
  4. tukanez
    tukanez
    tukanez
    Добрый день! Прошу прощения, что вклиниваюсь, но я не нашел подходящей темы для своего вопроса.
    Хочу построить гостевой дом из газобетона D400 B2.5 400мм. Дизайн хочется такой:
    (сорри за торчащие канализационные трубы)
    Дом простой, как барабан (8х8, несущая посередине), но один узел мне не дает покоя - этот чертов белый выступ по краю.
    Сначала хотел делать его из ЭППС и штукатурить по сетке. Гемор, но зато ничего не весит: o) Потом подумал - а не вывести ли его из блоков? В скетчупе побаловался блоками, получилось вот так:
    Синий блок D500 В3.5 300мм, остальные все D400 B2.5 400мм
    Что смущает - с учетом "западающего" на 100мм фундамента свес этого ряда будет равен 250мм. Общий вес этих 250мм, висящих за опорой (фундаментной плитой) примерно составит 200кг (.25м х. 40м х 5м х 400кг/м3) А не много ли это для нижнего блока (который со скосом)?
    Может быть кто-нибудь знает, как такой узел правильно реализовать?
    Поделитесь мыслями, если не жалко.
    Спасибо большое!
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @tukanez, Железобетонный "зуб".
  6. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Можете дать ссылок на реализации? Подразумевает же наличие и притока и вытяжки в каждом обитаемом помещении.
    Хочется прикинуть, стоит ли связываться с такой системой или же слишком заморочно?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Каркасные перегородки и облицовки Кнауф.
    Принудительная вентиляция или через открытие окон.
    Если необходимо снижение уровня шума, то вопросы решаются по разному - в зависимости от требуемого уровня комфорта (тишины).
  8. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    @Александр2А
    С самими перегородками все понятно. Ваял :) Интересны меры, без которых звукоизоляционные характеристики межкомнатных перегородок бессмысленны.
    Т. е. система вентиляции. И. в меньшей степени, двери.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Принудительная система приточки вытяжки + эффективные шумоглушители.
    2. Бризеры.
    3. Окна.
    С высоким индексом изоляции воздушного шума.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для начала, необходимо определиться, от каких шумов, планируется изолироваться.
  11. tukanez
    tukanez
    tukanez
    @Виктор С, Спасибо!
    Про такой вариант думал - гемор с реализацией тот еще (хитровымудренная форма опалубки получится), плюс гемор с утеплением этого "клыка". Плита и первый ряд блоков будут утеплены ЭППС 100мм, утепление "зуба" - затея такая себе.
    Думал еще вариант - нижний блок под выстуgающей частью сделать, например, из D600, но тоже стремно.
    Видимо, сделаю из ППС-16Ф эту "окантовку" и по сетке отштукатурю, если кроме "поддерживающего зуба" вариантов не найду.
    Спасибо еще раз!
  12. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @tukanez, у меня сосед примерно так сделал из ПСБ-25 (может 35, что-то сейчас засомневался)
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Самого этого домика физически еще нет? Тогда этот выступ, вероятно, не будет отдельно приклеен на стену, а организуется из блоков выступающих из стены. На выступ нижнего блока со скосом придется меньшая нагрузка.
    А если домик уже есть и теперь вопрос на этапе фасадных работ их приклеить, они опять же будут держаться за стену еще клеем и силой трения. на нижний блок со скосом придется меньшая нагрузка, чем если бы они просто стояли на нем стопкой.
    Можно еще на пену и дюбеля, как крепят ЭППС.
  14. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
    Добрый день.
    Соориентируйте по актуальным ценам (Новгородская область или Московская область) на газоблок производства Ytong
    1. B2.0-2.5 D300
    2. B2.0-2.5 D350
    3. B2.0-2.5 D400
    В какой период покупать выгоднее? Если сейчас купить, то как хранить на участке и какие негативные моменты этого хранения?
    Какая близкая альтернатива по качеству Ytong?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
