1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Газобетонные блоки. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Юзеф, 13.01.22.
  1. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Мониторю ситуацию с февраля.
    D300 B2.5 не бывает в РФ
    D300 B2.0 Кселла (теперь итонг так величать), прекратил отпускать в апреле. Эту плотность делали на импортной алюминиевой пасте, доступ к которой в связи со специальной волшебной операцией закрыли. Аналогов в РФ со стабильным качеством воспроизводимости пока не нашли.
    Далее представители кселлы утверждают, что никто в РФ не делает честные D300 B 2.0.
    @Negativ, наверняка уже предложил Вам Грас из Саратова. Я тоже к нему присматриваюсь. Есть договорённость с представителями кселлы, что если где-либо куплю D300, то дам им блоки для испытания, и можно будет проверить - честные там B 2.0 или нет.
    Ещё бонолит есть. Они пишут интересно для D300: B1.5/2.0. Связывался с представителями, говорят - "в заказе укажите какой Вам нужен, такой и привезём". Мне кажется хрень какая-то: кто будет покупать 1,5 если можно по той же цене взять 2.0. Хотя может в многоэтажном монолите пофиг, чем проёмы заполнять...
    У бонолита много производств. На уровне слухов из-за этого сильно гуляет качество, но вроде лучше всего дела обстоят с Калужским.
    B2.5 D350 есть у Грас.
    Мой анализ отзывов в интернете показывает, что по геометрии равных кселле нет.
    к сожалению мы сейчас живём в такое время, что прогнозировать что-то - дело неблагодарное. К прошлой зиме цены на газоблок, которые были в период пандемийного ажиотажа, после мобилизации обвалились в два раза. В феврале я мог взять кселлу меньше 5000 за куб (с учётом акции "домашний регион") Уже к маю было +3000.
    Однозначно сейчас можно только сказать, что нужно успеть до перевыборов.
    Если правильно хранить, то негативных последствий никаких, одни плюсы. Блок подсохнет, будет легче. Нужно подготовить ровное прочное основание, чтоб паллет не перекосился весной и блоки, с учётом их относительной хрупкости при нагрузках на изгиб, не потрескались, не сломались. Срезать плёнку, оставив наверху "шапочку" с заходом на 2/3 вертикальной плоскости верхнего ряда блоков.
  2. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
    По характеристикам "на бумаге" мне нравится ГРАС D300-350 400 мм.
    Но по нему много негатива читал. Хрупкие, много боя, геометрия так себе. Преувеличено это или нет, хз. Очень сильно задумался где брать. Транспортное плечо большое из Саратова до Новгородчины.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Преувеличенные предрассудки.
    Не более хрупкие чем блоки иной плотности.
    Бой зависит от транспорта (даже плотность D600 любых других производителей нужно везти на полуприцепе с исправной мягкой пневматической подвеской).
    Геометрия как у всех. в блоках одной партии все блоки одинаковые.
  4. Alexprus
    Alexprus
    Alexprus
    Здравствуйте!
    Изучая строительство из газобетона
    Не могу понять почему бы не экономить и не строить стены из d500 толщиной 300 (или 250) и утеплять 100мм пенопласта или минватой так же дешевле
    И легче блоки при монтаже если сравнивать на пример d400 400мм
    Также при расчете весь газобетон d400 400мм не могу разом уместить на участке
    У меня получается d300 300 чуть меньше 100кубов, d400 400 чуть больше 130кубов
    Строиться планирую в московской области
    Дом 11.5х11 с мансардой с поднятием стен на 1.5м перекрытие деревянное
    И второй вопрос если брать d500 и толщину стен сделать 250 пройдет ли по нагрузкам
    Если стена будет длинная 11.5м?
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это если считать только часть материалов и не считать стоимость всех работ.
    Пенопласт/минвату тоже нужно купить, доставить, хранить, смонтировать.
    Второй момент - стены из ГБ можно оставить без отделки до следующего сезона (и даже на несколько лет). Минвату и пенопласт на улице нужно закрывать сразу.
    Газобетон можно ставить в два яруса, поддон на поддон, так что фактически занимаемая на земле площадь 100 кубов будет менее 50 квадратных метров.
    При какой прочности блока?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В таком случае, рассмотрите вариант КББ 250 мм, + урютепление 100 мм. Ещё дешевле выйдет.
    Газобетон хорош именно однородностью стены, если не вдаваться в детали.
    По поводу размещения блоков на участке, заливаете фундамент, и на него устанавливаете все поддоны с блоком, оставляя необходимые проходы для кладки несущих стен. После поднятия стен первого этажа, отставшиеся блоки поднимаете на перекрытие первого этажа, в момент укладки плит.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Главная ошибка заключается в том, что правильно сделанная стена с утеплением никак не дешевле однослойной. Операций больше и риск косяка куда выше. Если делать по-хорошему, окна имеет смысл выносить в плоскость утепления. Исполнителей, способных сделать многослойную стену грамотно - исчезающе мало
    Для вашей задачи самое выгодное решение - D 300 В2.0 600х300х250 Утепление не требуется:
    600х300х250 300 мм
    11000х11500
    1 ряд = 74 блока
    По высоте:
    4 ряда = 1000 мм подоконник
    6 рядов = 1500 мм = оконный проём
    1 ряд 250 мм над проемом
    Армпояс 250 мм (опалубку с внешней стороны сделать из блока 600х75х250)
    1 ряд = 250 мм в плоскости перекрытия
    6 рядов = 1500 мм аттиковая стена
    Внешние стены без фронтонов -74 х 18 = 1332 шт = 59.94 м3
    Фронтоны:
    Ширина 11000 мм = 18.5 шт/ряд
    Высота 2000 мм = 8 рядов
    2 фронтона = 148 шт = 6.7 м3
    Внешние стены, без вычета проёмов
    600х300х250 = 1480 шт = 66.6 м3 - проёмы (грубо) = 58.6 м3
    600х75х250 = 160 шт= 1.8 м3
    Альтернативные решения:
    -толщина 375 мм
    600х375х250 = 1462 шт = 82.23 м3 - проёмы (грубо) = 72.4 м3
    600х75х250 = 320 шт= 3.6 м3
    - Толщина 400 мм
    600х400х250 = 1462 шт = 87.72 м3 - проёмы (грубо) = 77.2 м3
    Если дом пятистенок и центральная стена 300 мм
    1 ряд = 17.5 шт
    Без фронтонов = 17.5 х 18 = 315 шт
    Фронтон =75 шт
    Итого, центральная стена = 390 шт = 17.55 м3 - проёмы (грубо) - 15.5 м3
    Итого:
    Компоновка 1:
    600х300х250 = 74.1 м3
    600х75х250 = 1.8 м3
    Компоновка 2:
    600х375х250 = 72.4 м3
    600х300х250 = 15.5 м3
    600х75х250 = 3.6 м3
    Компоновка 3:
    600х400х250 = 77.2 м3
    600х75х250 = 3.6 м3
    Все три варианта не требуют дополнительного утепления.
    Вариант 1 - самый выгодный.
  8. Alexprus
    Alexprus
    Alexprus
    Здесь рассматриваю вариант моментной экономии, утепляться и тратиться на это буду позже
    Вариант в два яруса боюсь так как закупаться буду зимой ставить поддоны но грунт, неизвестно как грунт поведет себя весной
    250мм d500 при прочности b2.5
  9. Alexprus
    Alexprus
    Alexprus
    Спасибо сейчас посчитаю ккб250
    Просто из газобетона уже строил и понравилось с ним работать
    Да блоки как раз в фундаменте частично планировал размещать
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня в подписи, моя тема, там, описывал начальный этап строительства, как раз с фотографиями, как размещал блоки на фундаменте. Посмотрите хотя бы начало, возможно, что то интересное и полезное подчерпнете)
  11. Alexprus
    Alexprus
    Alexprus
    То есть я правильно вас понял
    Лучше чтобы была однородность стены
    И в моем случае если d300 то по вашему расчету
    Если d400 и d500 то сначало возвести 1 этаж и потом второй уже толщиной 400мм
    То есть или завоз материала 2 раза в год или разтянуть на два года
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    бесследно проглотит поддон блоков? :)
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Конечно. Проще и дешевле. Газобетон - прекрасный однолойный материал.
    Зачем это? Для вашего случая делать оба этажа из Д300 В2.0 600х300х50. Несущей способности будет достаточно.
    Стройка - инвестиционный процесс. Строить нужно быстро. Ваше строительство займет дней 40 полностью. Чем дольше строите - тем дороже будет. Ни один уважающий исполнитель не будет возиться с мелочевкой за адекватные цены.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бывает, что поддоны поставленные на мерзлую землю, по весне заваливаются на бок.
  15. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Подскажите, пожалуйста, какие нынче производители в ЦФО делают нормальный газоблок. Нормальный в плане геометрии, честных характеристик, т. е. если заявлен D400 B 2.5, то это и будет D400 B 2.5.
