1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Газобетонные блоки. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Юзеф, 13.01.22.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если заявлен, то так и будет.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все производители автоклавный газобетон, заявляющие Д400 В2.5, делают его честно. Прочность и плотность - предельно конкретные величины.
    Геометрия предельно чётко определена ГОСТ 31360-2007
    Для 1 категории точности, размерные допуски: длина +-3 мм, толщина +-2 мм, высота +-1 мм
    На такой уровень отклонений и стоит рассчитывать, не испытывая ненужных иллюзий.
    Высота +-1 мм позволяет выполнять тонкошовную кладку с толщиной шва до 2-3 мм. Безупречность обеспечивается использованием инструмента. Производитель тут ни при чём
  3. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Я почему спросил про геометрию, что есть несколько отзывов на форуме, что она может страдать. Например как в этой теме, если описываемое правда, то это явно не вписывается в ГОСТ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/236847/
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ГОСТ даёт предельно четкое понятие геометрии. В приведенном посте не нашло отражения то, что фактически приобретал заказчик. Декларировался ли поставляемый блок в качестве Первой категории точности. К слову. ЕБ - так себе завод.
    Если говорить о производителях блоков Д300 В2.0, Д350-400 В2.5, это совершенно иной уровень производителей. Всего 15 производителей газобетона в России из 70 способны на такое. Все оснащены современными резательными комплексами в отличие оттого же Евроблока.
  5. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Хорошо, а вы можете перечислить этих 15 производителей?
  6. Kostromi4
    Kostromi4
    Kostromi4
    Добрый день! Посоветуйте, к какому производителю газоблока д400 на одноэтажник присмотреться. Территориально Кострома, рассматриваю и Ивановский и Ярославский заводы.
  7. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Строю 1-этажник под Истрой, что выбрать - Бонолит или Калужский Газоблок? разница с объема с доставкой 18000р. Калужский по прежнему кривой сырой мягкий битый?
  8. Fantuk
    Fantuk
    Fantuk
    Добрый день. Планируем строиться в Ленинградской в 35км от СПБ, дом одноэтажный.
    Не можем определиться 400 или 300 мм делать толщину наружных стен. Как все же выбрать?
    И ещё вопрос- какого производителя рассматривать в нашем регионе, чтобы была нормальная геометрия и цены не космос. Хотя, такое впечатление, что сейчас не найдём нормальных цен. (Они вообще, по опыту, когда начинают снижаться- в октябре-ноябре или пораньше?
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Подскажите какой шпаклёвка- штукатурка используется по Гб внутри д 300. стены выравнивал по наружной стене, внутри получишись степени по 1-2 мм. Думал штукатурить под шпатель, но может проще под 6 маяк пройтись, какую посоветуете при таком слое штукатурку, потом финишка, флезилин, покраска.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    6 мм маяк, любую гипсовую штукатурку, возьмите по мешку, попробуйте, какая больше понравится той и пользуйтесь. Со шпаклёвка и, то же самое. Все дело в том, что в разных регионах разная штукатурка и шпаклёвка, и даже штукатурка одного бренда, но сделанная на разных заводах, может немного отличаться по удобству работы. Главное, грунтуйте грамотно, в несколько слоев, с повышением концентрации каждого слоя. Грунтовать по мокрому, не дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.
  11. Димас161
    Димас161
    Димас161
    Ростов на Дону
    Здравствуйте. Собираемся строить дом из газоблоков д350. Толщина стен 300мм.Наружная отделка штукатурка. Возник вопрос шумоизоляции. Как с ней у газоблока?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что вас смущает со звукоизоляцией? Рядом находится завод ЖБИ или еще какое то шумное производство? Или ж/д станция? От какого шума планируете защищаться?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс изоляции воздушного шума, ориентировочно, Rw=43-44 дБ.
    Громкий разговор 80 дБ.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну и? О чем эти цифры? Разъясните, для не посвященных?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если экстраполировать, индекс звукоизоляции D350 - ~48Дб.
