Ищу/обдумываю одноэтажный (?) узкий газобетон (?)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mountelf, 13.01.22.
  1. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    А может я не в курсе? "А мужики то не знают". Если мечта иметь печь - тогда вообще вопросов нет! Мечты нужно выполнять и печь строить.
  2. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Танцы с бубном :) А если серьезно, то даже с ТТ котлом и батареями (водяным полом) с горячей водой будут проблемы. Городить титаны ради нескольких дней в году смысла нет. Боюсь, что если вода не из центрального водопровода, то без света и воды не будет :) Придется ведрами из колодца и на плите греть.
  3. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    немножко не понял. Если использовать печь, только для аварийного обогрева, то при отсутствии газа чем зимой в морозы дом топить? Или я где-то проглядел и у нее - это не пмж, а дача?
  4. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    А это почему же? Вот когда у нас в деревне отключают электричество, деревня становится очень шумной. У каждого стоят генераторы и все их включают. Причем, большинству лень для них делать отдельное помещение. И все хранят их в сенях. А как надо тупо выносят их на крыльцо и включают.
  5. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Эх, на самом деле хорошая печь с лежанкой действительно самое мое яркое детское воспоминание. О поездках в гости в деревню зимой. Но именно что в гости, то есть изредка, побаловаться. Была бы возможность и деньги - сделала бы. А в наших реалиях бессмысленная затея. Максимум печь-камин в гостинную для уюта и красоты.
    Собственно об этом все и пишут на последних 8-ми страницах. Но с мечтой расставаться ох как нелегко. Или не с мечтой, а с привычным и знакомым.
  6. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Проглядели. Первоначально указывалось на постоянку электричество. Что лично по моему мнению плохо.
  7. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Генераторы тоже уже советовали. Тут ничего не скажу - просто не представляю, какой должен быть генератор, чтобы постоянно поддерживать свет, холодильник, насосы и ещё и воду греть.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет конечно. Стационарно стоящая в гостиной печь, обложенная камнем, с большой стеклянной дверью топки. Которую топят - для красоты, удовольствия и при проблемах с электричеством.
    У знакомых - прекрасно поддерживает температуру в 2-х этажном доме из ГБ площадью 135 квадратов.
    Мне показалось - что ТС интересна именно печь (или камин) - для красоты/для души, ну и с возможностью погреть в случае ЧП. Разговор не идет о стационарном обогреве (котел в печи, трубы отопления с ЕЦ).
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это комфортно.
    Не надо бегать с дровами\углем, равномерное тепло и возможность точной регулировки.
    А зачем все это делать?
    НАсосы это 2... Ну, максимум, 3 киловатта...
    Холодильник - 500 Ватт... Опять же - пусть Киловатт...
    Воду греть? Есть отличная штука - БКН.
    Тогда пока у вас работает отопление (пусть и от котла) у вас будет и горячая вода.
    Освещение? Ну, а вам точно нужно ПОЛНОЕ освещение или в таких условиях можно обойтись десятком светодиодных ламп по 5 Ватт?
    Вот и получаем 4-5 Киловатт. Это немного. и такой Гена стоит недорого. Единственный его минус - это в щитке нужно ставить ручной переключатель и заводить - вручную...
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Минусов у генератора полно - шум, выхлоп, необходимость заправки топливом. Хорошо когда он стоит в отдельном утепленном шумоизолированном сарае. С выхлопом через глушитель.
  11. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Электричеством удобно, кто б спорил. Но дорого.
    А как часто придется заправлять генератор? А ночью что с шумом и заправкой делать?
  12. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
    А какую альтернативу Вы можете предложить?
    У нас в деревне электричество вырубается или в сильные морозы (тут да, печь спасет - от мороза), либо летом в жару за +30 градусов. И тут уже без генератора никак. Полный холодильник продуктов. Морозильники забиты урожаем (заморозки на зиму). Вода (насос в скважине). Зарядники от телефонов (планшетов). И роутер без электричества работать не хочет (а без интернета уже вечером скууууучно). И при свечах вечером конечно романтично сидеть, но лучше лапочки зажечь. Еще и приготовить как-то и что-то нужно.
    Вывод: если в населенном пункте часто отключают электричество, генератор все равно нужен.
    Если что, я дама хрупкая. Но выкатиться 5-киловатник за порог (он на колесиках), дернуть за ручку, и рубильник на стене переключить для меня проблем не составляло. (Сейчас заменили на более мощный с АВР, но это совсем другие деньги).
    Про отопление. Для комфортного постоянного проживания все-таки лучше выбирать твердотопливные котлы длительного горения с ТЭНом. Если с электричеством ОК, то греет ТЭН электричеством, если отключили на длительное время - включаем генератор (насосы) и топим котел дровами.
    А в гостиную "для души" можно установить камин и топить его по мере желания.
  13. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Со всем согласна кроме последнего "А в гостиную "для души" можно установить камин и топить его по мере желания."
    Нормальный дымоход (керамический), с монтажем в одноэтажном доме около 1 тыс у. е что бы иногда "для души" затопить? Однако! Ставить металлический с утеплителем это все равно, что мину самому себе подкладывать.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Отдельный сарай, без звукоизоляции и прочего, но с хорошим проветриванием. Практика показывает, что этого достаточно.
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Если дом не на плите, а приподнят над землей, то генератор прекрасно сидит себе под входной площадкой со ступенями. Из дома выведен его личный провод с вилкой. Да, в щитке есть на него отдельный тумблер. Надо - отключили общее электричество, подключили генератор, залезли под входную площадку, воткнули вилку, нажали кнопку ;). У площадки боковые стенки сделать рейками или съемные. Запах в дом не идет, вытаскивать гену нет нужды. Но этот момент надо сразу учесть - где будет жить гена.
    А, пока он не используется, он накрыт куском банера б\у.
