Ищу/обдумываю одноэтажный (?) узкий газобетон (?)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mountelf, 13.01.22.
  1. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Это вы, значит, со стариками не жили, циститы-простатиты - запоры, и мы (я надеюсь:)]) тоже до этого доживём. А уличный туалет - атавизм) ещё летом - куда ни шло, но лето у нас короткое.
    Да два унитаза сами собой образуются: в ванной комнате обязательно надо делать совмещённый санузел, тем более, что ванны не будет, а унитаз много места не займёт.:victory:
    Ну и отдельный у вас на плане есть.
  2. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    @Mountelf, в дУше влажность и ампельные прекрасно по плитке ползут)
    Гидроизоляционную прокладку везде ставили и по полу и по потолку, закладные в стену на месте выпуска внутренних стен из кирпича всегда ставят. Комбинированная кладка не новость)
    Кстати шумоизоляция и теплоизоляция так лучше в доме.
    Ондулин может и горючее металла, но стропильная система то деревянная везде.
    Да, теплоизоляция! Газобетон 400 марки конечно теплее будет, чем 700, но там обязательно слой штукатурки для защиты от влаги и еще больший изнутри. Так технолог советовал. В доме сухо и тепло с 40 см стенами.
    Дренаж традиционный: траншея в глину с геотекстилем и щебенкой, дренажной трубой и отводом в пруд)
  3. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    если уклон не большой, то снег долго висит и постепенно тает, не сваливается.
    Мы много советов получили по стенам несущим, когда обратились в фирму, что продает кровельные материалы. Они сделали бесплатно расчет, компьютерный проект крышной конструкции, составили смету. Все рассказали про несущие, про вентиляцию подкровельную и проч плюшки. Особенно про теплоизоляцию потолка и удаления пара из дома.
  4. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Да, крышу хотела с небольшим уклоном.
    У летнего домика такой, но снегозадержателей нет. Поэтому снег скапливается, лежит, подтаивает, а потом сходит мощной лавиной. Сейчас вообще там что-то ужасное. Оттепелей-то нет, поэтому весь выпавший снег на крышах остался.
    В жилом доме такого схода обязательно надо избежать.
    Тут должна следовать ссылка на фирму. :)
  5. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    это реклама) ссылку в личку
  6. wanderer_20
    wanderer_20
    wanderer_20
    Наверно, это правильно с точки зрения безопасности. И для многих будет приоритетным. Мой же подход связан с удобной организацией пространства в небольшом доме.
    Логика такая.
    Если простенок рядом с дверью коротенький (номер1), то этот внутренний угол с частью стены использовать не получится, это маршрут прохода в тех. помещение. А дверь открыть туда можно.
    Простенок номер 2 может пригодится для установки неглубокой системы хранения (или картину повесить ;)), жаль его терять.
    Стена номер 3 нужна для кухонных модулей.
    Открывание дверей в сторону простенков 4, 5 освобождает холл. Убирает возможность стукнуть близкого (или не очень) человека дверью в лоб). Хотя дверь в санузел оставляет кое-какие шансы.
    Мы, например, переставляли эту дверь. Когда она открывалась внутрь, перекрывала слева и справа часть стены. Расставить мебель нужным образом было нельзя.
    Конкретно этот план сделан в старенькой версии SweetHome3D. Сейчас есть гораздо более продвинутые редакторы, но и эта программа позволяет в достаточной мере работать с пространством. Очень удобно посмотреть все объёмы, включая мебель и пути движения в реальных пропорциях. Толковых визуализаций она не делает, но на этапе планирования (да и вообще) это, по-моему, не важно.
    Устроено так:
    - рисуете план (стены);
    - помещаете на него нужные окна двери и предметы из встроенной библиотеки редактора;
    - корректируете размеры и другие опции всех предметов (если нужно).
    3D картинка по этим данным формируется сама.
    И солидарна с @Маргола, унитазов нужно два. В отдельных помещениях).
  7. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Про металлочерепицу на крыше. Скажу так, никакая МЧ не сравнится с соседями сверху, особенно если семья над головой или сбоку в панельке с несколькими детками. В квартире жила на последнем 5 этаже в тишине, сейчас в доме. Приезжаю к маме, она на 4-ом, и через полчаса волосы дыбом встают. Нормальная звукоизоляция и утепление и все будет отлично и с металлочерепицей.
    Тамбур - это в первую очередь удобство и экономия расходов на отопление. Не на юге ж живём.
    Второй санузел - ну, если дом 2-этажный то да. А если 2-3 человека и один этаж, то вполне можно и одним обойтись.
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    +100 не нужно делать внутренние стены из газобетона.
    И из кирпича не нужно. Нужно из силикатных блоков толщиной 80 мм, звукоизоляция лучше чем из кирпича или на уровне, идеально ровные стены, не требующие штукатурки, теплоемкие, выдерживают все, что захотите повесить, экономят пространство, легче и дешевле в укладке в сравнении с кирпичом.
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    У меня металлочерепица и снегозадержатели. С одной стороны сортовые сирени Колесникова и я настояла на двух рядах снегозадержателей (они тогда гуманнее стОили). Так разницы совсем нет ;). Ничего не сломано.
  10. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
    Снег сходит ниже снегозадержателей. Иногда весной при снежной зиме - и этого хватит, если на голову прилетит (было у меня такое, когда крыльцо не доделали).
    Поэтому лучше над крыльцом - "кукушку" сделать.
  11. Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Ярославль
    У нас склон огромный крыши над крыльцом. Только снегозадержатели. Ничего не сходит, лежит всю зиму.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Товарищ купил квартиру с двумя су... Фыркал ии ржал, что оно на фиг не нужно...
    Пока вдвоем с женой в одной и той же кафешке не траванулись... и провели незабываемый вечер каждый - в своем индивидуальном...
    Надеяться всегда надо на лучшее... А вот готовиться - к худшему.
  13. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Тогда у меня такое нарисовалось. Синие стены толщиной 80. Специально не ставила все в упор по стенам, чтобы было место для маневра. Но все в вашем реальном масштабе.
    Если плохо видно - глубина всех модулей - 60. Длины 230, 160, 300. Душ 90х100, раковина 48х80, унитаз 70х38, стиралка 60х60
  14. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Стеклянная дверь это и дверь и окно в одном флаконе. Убрав из технички окно освободиться место под более рациональное расположение мест для хранения.
    По окну в спальне 2. Если перенести его на южную стену то со стороны улицы фасад будет более гармоничен.(двое глазок у дома, внешний вид дома тоже важен)
    И тогда не месте окна можно расположить кровать.(Максимально раздвинув кровати в двух комнатах друг от друга. Опять же со стороны улицы. Если там не будет окна то скат там можно немного спустить и что то там расположить.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Pterro, да Вы ж меня знаете). Камины, персональные туалеты, большие окна и наклонный потолок - мое все. Но в данном проекте для второго просто нет места. Если газа не будет, то можно попытаться второго белого друга приютить в тех помещении. Но...
    А так можно просто думать о том, чтобы подобрать такую планировку с/у, чтобы им комфортно могли одновременно пользоваться два человека.
    Что-то типа такого, но не столь роскошно). Без биде и раковины в с/у, душик покороче. Если ванна не нужна, то на ее месте 2 раковины. Вот размеры и сдулись. На с/у ставится дверь-слайдер.
