Ищу/обдумываю одноэтажный (?) узкий газобетон (?)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mountelf, 13.01.22.
  1. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Тяжко то оно тяжко, а если не муж с женой в кафе сходили, а семья с тремя детьми? ПЯТЬ туалетов иметь нужно в доме? ;)
  3. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Запас ведер в частном доме в ассортименте обычно. 5 ведер и кастрюльки в руки. Тут лучше один большой санузел, чтобы убирать все в одном месте и не до стеснительности:aga:
    Тут лучше гигиенический душ предусмотреть - удобнее убирать потом. :|:
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    О чем и речь
  5. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    Ой, извините, это был план Korolec, что-то я попутала :|:
    Как вариант, можно вынести входную группу (тамбур) вперед, над ним сделать кукушку, вход с боку тамбура, а на освободившемся месте поместится туалет с раковиной. Но это если есть куда расширяться.
    Если такой вариант возможен, могу вечером изобразить
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    с точки зрения тервера чем больше народа, тем выше шанс, что не всех и не одновременно...
    рекомендую час-другой посидеть на обычном металлическом ведре... потом такие мысли исчезают...
    вот ведро как выложила @Чигса, - другое дело. но иметь запас таких ведер - странно...
    У меня вот на участке есть оцинкованные, пластиковые, эмалированные... от 5 до 20 литров, но такого вот нету - за ненадобностью...
  7. Natka
    Natka
    Natka
    Два туалета и котельная в доме требуемого под газ размера - это тянет на двухэтажный дом. Такие предложения тут были. Про туалет, так прям понесло :aga:.
    На счет газа, кстати, если у вас деревня, то почему бы не подать заявление на газ. Это теперь обязанность Мособлгаза, все деревни газифицировать.
  8. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    автор столько привела с собой своих с саду-огороду, что не успеваю следить. У нее уже поменялись исходные данные? Она хотела раздельный санузел и причем унитаз где-то недалеко от входа. Я так понимаю, чтобы в грязном после копки картошки через весь дом не бегать. Нет? Или унитаз в топочную? И дом она хотела из газобетона, а как перекрыть газобетонный дом в этой конфигурации внутренних несущих стен я, например, не допёр ;) каркасник да, так перекрыть можно.
    А ещё донна Румата хотела тамбур. Или закрытая прихожая выполняет эту функцию?
    Очень нравится печка. размером почти с русскую. В коридоре, который почти 12м2 и который размером почти со спальни будет очень превосходно. Там можно ставить кресло качалку и сидеть греться около печи долгими зимними вечерами, опять же и до туалета рукой подать. Один минус в печи в этом месте - всегда грязно по центру дома, но я так понимаю печь же для красоты и топиться будет не часто. В основном электрические конвектора (или уже котел, раз он нарисован в Архикаде? как я отстал от жизни).
    Мне, как любящему делать домашнее вино, очень не хватило бы места для готовки, мало кухонных открытых поверхностей. Да и тема кухонного треугольника не раскрыта.
    Фановый стояк - это вы называете канализационный стояк для вентиляции канализации? А в середину стены его, чтобы туалет послышней на кухне было? И насколько я понимаю, второго этажа нет, вентиляцию канализации наверх можно и полтинником выводить, разве нет?
    А ещё я попробовал понять и не очень понял, как дом в этом варианте будет ориентирован по сторонам света. Если окна гостиной на юг, то топочная никак на дорогу смотрит? или я ошибаюсь?
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ничуть!
    У меня началось строительство.
    9х13 по внешним размерам.
    3 спальни, КГ, топочная под газ, два су, ниша под рекуператор, ниша под электрику и слаботочку.
    В коридоре место для размещения тоже есть... это если жена таки меня туда из гостиной выгонит...
    и все в один этаж...
  10. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Можно я! :|:
    Коррективу по расположению помещений внес муж.
    По последним вводным достаточно одного санузла, но просторного. Скорей всего есть уличный, а нет, надо придумать, вещь в хозяйстве полезная. На "грязный сезон" удобнее, чем в дом бежать, а зимой картошка в снегу не пачкает ноги :aga:
    Топочная, санузел и глухая стена спальни выходят на соседа, куда Ольга не хочет смотреть - там некрасиво. Окно этой спальни выходит в сторону дороги.
    Да, печь для красоты и на всякий пожарный. Топить вроде решено электрокотлом. Газа в обозримом не предвидится.
    Вроде как да - прихожая-тамбур в одном флаконе.
    В исходном обсуждаемом варианте (до трехмерных чертежей) унитаз стоял на месте СМ, а она на месте унитаза.
    Вроде вот это двигаем (чтобы не искать по страницам)
    Да, вы правильно говорите. Мы пока только сантехнику двигали и стенки. Конструктив крыши и на чем она держится - не обсуждали еще. Было бы замечательно, если бы кто-нибудь прочертил линии, где должны быть стены, чтобы нормально сделать крышу. Там вроде холодный чердак предполагался.
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Пусть будет так)
  12. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Давайте это будет план Ольги, мы все уже отметились в нем :hndshk: я только за "хвост держала и клетку открывала":aga:
  13. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    вентиляция само собой. Но с современными окнами и дверьми это сложно бывает организовать
  14. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    спасибо вам. Но я ещё больше запутался. Если глухая стена идет по красной стрелке №4 (если смотреть самый первый комментарий), то три красивые окна гостиной смотрят на септик на север? А на юг выходит глухая стена с 1 окном из спальни? так? я ничего не путаю?
    И про обсуждения. Расставлять мебель в доме, где не определены толщины и конфигурация стен, это как бы не совсем правильно. Потом начинаются варианты покупок балок длиной 10м. И как же это сказать? А! Это, примерно, как каждую весну подкармливать рододендрон золой из печи ;)
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Пусть будет так), не зря же она его перерисовывала на миллиметровку)
    Главное ведь, что оптимальное решение по планировке ищется и будет найдено.
