Ищу/обдумываю одноэтажный (?) узкий газобетон (?)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mountelf, 13.01.22.
  1. Natka
    Natka
    Natka
    У моего брата 2 дома на участке с печками. Старый и новый построил тоже с печью. Но они оба очень маленькие. Печь довольно быстро нагревает, причем так, что жарко становится слишком. Уже хочется открыть окна. При этом полы холодные все равно! Надо ходить в носках. На первом этаже всегда.
    В моем доме дровяной котел, топим, когда приезжаем, когда отсутствуем, поддерживаем температуру электрисеством, настроено так чтобы на ночном тарифе грело на большую температуру, днём меньше. На первом этаже теплые полы. Пока полы не нагреются, никакого комфорта не получается, для меня лично.
    Я за двухэтажный домик. Только лестница должна быть не крутая, чтоб не держаться за перила двумя руками в ужасе. Если места мало, можно организовать типа винтовой, т. е. будет несколько поворотов. У друзей так сделано, очень комфортно, спокойно без перил поднимаешься.
    И да, генератор спасает от отключения электричества.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    растапливаем - как печь.
    топим - как печь.
    только вечером закидываем дрова, прикрываем чуток поддквало и спокойно идем спать.
    Если саму систему сделать гравитационной, то и отключение электричества не страшно.
    Вход в топочное помещение как из дома, так и с улицы. с улицы чтобы грязь с дров по дому не растаскивать, а из дома - чтобы не выскакивать на мороз ради подброса пары полешек...
    к тому же, есть модели со встроенными электроТЭНами, что позволит поддерживать "+" в ваше отсутствие...
    А еще это позволит удаленно прогревать дом прямо к приезду, а не тогда, когда приехали...
    Если же сделать не гравитационку, а принудиловку (да, источник бесперебойного питания будет нужен), то можно кстановить тепловой аккумулятор, что позволит прогревать теплоноситель по ночному тарифу и расходовать тепло днем...
    или с утра прогреть печь, а потом со спокойной совестью закрыть поддувало и вьюшку - тепло будет поступать РАВНОМЕРНО...
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ничего себе узкие! :aga: Меньший размер в районе 10м2. А это, тогда такие?
    Мой вариант компактной планировки. Пошире (8х11м)
  4. lifemaker
    lifemaker
    lifemaker
    Это длинные. У автора ограничения есть:
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Длинные;)
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Комнаты меньше 15м2 не делать, это полное дно. кто это советует вы жили в этих кутухах?
    20 метров комната нужна, это норм. на одного. 15 это край
  7. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Зато дверь закрыл в эту маленькую спаленку и включённым ноутбуком можно отапливать ;)
    Что в ней делать, в большой спальне? Туда заползаешь только спать.
    А так либо на улице, либо в гостинной или кухне-столовой. Вот эти комнаты уже желательны просторные
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    на отопление 100 метрового дома надо 2тр. зимой. пенсионер с пенсии спокойно платит.
    это не те деньги которые чтото решают.
    а в комнате 10м вы не сидите потому что там жить не хочется. там дышать не чем. и такие размеры уже запретили по снипам.
  9. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Вы газом наверное отапливаетесь.
    У меня как раз 100 кв. м. Отопление комбинированное, поэтому 4-5 тыр.
    Если только электричеством отапливать, будет 7-8.
    Но дело не в деньгах. Маленькие спальни очень быстро прогреваются, когда приезжаешь в холодный и сырой дом. +15 для меня "холодный и сырой".
    А для свежего воздуха существуют форточки и двери.
    Но вы не ответили: что вы делаете в спальне, кроме сна?
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ткните в конкретный документ и место, где запретили такие комнаты
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    жил, живу, проблем не вижу...
    в проекте 15 на двоих и 11 на одного... и то думаю, что многовато...
    А вот с этого места подробнее... КАКИМ снипом?
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    нет. просо у него в регионе средняя температура декабря плюс 2,8, а в январе холодает до средней минус 0,5
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    утепляй нормально, вот и все, регион не важен, просто толше утопление делай.
