Ищу/обдумываю одноэтажный (?) узкий газобетон (?)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mountelf, 13.01.22.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    тп везде тоже обязателен как инерция к котлу, как запас киловат.
    был в гостях в горах, там газа тоже нет, так вот котел просто стоял на улице под навесом, вышел накидал дров. машина рядом прям разгружает.
    дома чисто, не воняет. таскать ни чего не надо.
    котел самопал, как холодильник размером, метровые чурбаки, с пнями накидал. все готово. и гуляй вася. рубить ничего не надо.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Бывают проекты встроенного в печь твёрдотопливного котла. У нас в посёлке есть шашлычная в одном доме, в большой мангал встроены чугунные батареи, которые нагреваются от дров. Совмещают приятное с полезным, причём дом реально большой - гостевой.
    Вместо печи я бы всё-таки твёрдотопливный котёл поставил если нужна автономность, а в гостиной небольшую "буржуйку"
  3. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Добрый день, Ольга! Вы так много помогаете людям ценными советами, что очень хочется ответить добром на добро :) Хочу обратить Ваше внимание на этот пункт, ответ на который возможно продвинет в поиске оптимального решения.
    Если сын будет жить набегами, что обычно бывает летом, то подняться на 2 этаж для него не составит труда. Зимой отопление этой спальни на 1-2 дня, даже на неделю НГ каникул не составит много затрат даже конвектором. Летом же необходимость совсем отсутствует. Уединенная спальня для молодого человека, возможно даже с семьей - наилучший выход. Ну и будущему внуку/внучке дневной сон в отдельном помещении - супер. Нужно только 2 туалет с раковиной обязательно. Но при такой площади даже душ помещается легко. В этом ключе 1 этаж проще скомпоновать под ваши нужды постоянно живущих. А в те помещения, к которым печь (альтернативный источник отопления) не будет примыкать напрямую, вынести все хозпомещения, включая прихожую, кладовку, постирочную, а так же лестницу на 2 этаж. Может в таком ключе и террасу посадить на этот же фундамент и просто накрыть крышей - летняя веранда сразу готова.
    Добавка. У меня дача с возможностью постоянного проживания недалеко от Вас. Дом брусовой 2 этажа 9,40х10,40 (без террасы), с пристроенной террасой 9,40х13,00. Отопление чугунная печь-камин на 14 кВт, 1 конвектор в мастерской/котельной для поддержания температуры +10, чтобы не отключать всякие инженерные системы. Эти НГ каникулы прожили с температурой +25 на 1 этаже (на втором - в трусах дети ходили). Но печь-камин это наше временное сознательное решение, если переедем на постоянку (лет через 10) то подключим газ. Живем в доме 4 года, а с фераля 2020 по январь 2021 безвылазно прожили 4 взрослых и ребенок.
  4. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Про пеллеты вставлю три копейки:
    пеллетная котельная с электрокотлрм в паре - по старым ценам лям. Сейчас даже не представляю сколько это стоит. Цена - с учётом приличного пеллетника, есть конечно котлы и дешевле, но...если уж и брать такой котел, то "со всеми его удобствами", а иначе с ним и заморачиваться смысла особого нет.
    Бункер для пеллетника не ставят на 2-м этаже по причине их тяжёлого веса. Пак неподьемен, да и в мелкой фасовке их не натаскать на другой этаж.
    И третье, и наверное самое важное: пеллетная котельная будет не маленькой, особенно если котел с бункером.
    А, четвертое ещё есть: пеллеты нужно где то хранить, они занимают довольно много места. У нас котельная под пеллетник, и место под хранение у нас запланировано в гараже, увеличивали его именно для этих целей.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Почти любая котельная "со всеми удобствами" стоит лям;)
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    :)] Я отстала от жизни, вернее, от цен. Хотела сказать, что с пеллетником будет просто ещё дороже. :hndshk:
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Если печь непременное условие, то я бы выбрала печь-камин и 2-х этажный проект с планировкой именно под печь. Плюсом - второй этаж будет всегда прогреваться бонусом, и этот этаж можно сделать резервным на будущее для сына. Или спальню там разместить.
  8. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Если делать два этажа, то на первом все равно должно быть две спальни. Раз дом для жизни на пенсии. Иногда супруги постарше предпочитают спать каждый в своей комнате - у кого-то храп, у другого бессонница, разный режим дня, разные каналы хотят посмотреть перед сном и т. д. Не факт, что это будет, но на всякий случай. А техпомещение всяко лучше делать не менее 8 кв. м., чтобы любой котел и все к нему свободно встало.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    под дрова\уголь - несомненно... а вот под газ достаточно и 5-6 квадратов...
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    а дрова, по вашему мнению, места в сарае не занимают? :)]
    а зачем брать ДВА котла, если есть пеллетники со встроенными электронагревателями?
    цена котла около 200 тысяч.
    Оффтоп:
    Для себя выбрал газгольдер.
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Сколько газгольдер выходит в обслуживание? Сколько газа ест и сколько стоит его заправить?
    Хоть от реального человека узнать.
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Газгольдер газ не ест, он его наоборот хранит. Расход из него зависит сугубо от потребления газа. Друзья десятикубовик заправляют раз в год, но дом у них большой, сейчас уже под 300 тыр это удовольствие.
    У нас дом ещё больше, но магистрального газа сжигаем за год не более чем на 60 тыр.
  13. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Вот-вот. :)] Строительный раздел это вам не относительно мирный садовый. Только отвлекись и всё, кирдык. Стенка на стенку. :aga:
    Отошла можно сказать на минутку. И вот. Сейчас будем разгребать...
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Я буду делать такие комнаты такими, какими сочту нужным. Не буду вам мешать делать, какие вам нравятся и давать оценку вашим предпочтениям. :hello:
    60 тыр в год минимум на газ? И это считается дешево? :ogo:
    И эти люди не понимают моих мечт про печь. :)]
    Я же не одна. :|:
    Спасибо. :)
    Удивительно, что такие квартиры существуют. :)
    Да, я уже поняла, что если с печью, то всё должно вертеться вокруг неё. Ну или делать её полудекоративной.
    А кто же его знает. :) Всё же меняется. Сейчас нет, а через несколько лет может появиться семья, дети, нужна будет дача. Или будет работать на удалёнке, а в деревне появится мощный интернет. Конечно, хочется что-то предусмотреть на этот случай, но ввиду ограниченности ресурсов переусердствовать тоже не охота.
    Да, или длинный одноэтажник, или два этажа почти квадратом, гостиная, кухня и подсобки внизу, спальни наверху. Мне Душечка нравилась, я её вертела и так и сяк, но не встаёт она мне на участок.
  15. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
