Как заглушить батарею?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем patronmailru2, 13.01.22.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, пар - это в паровом отоплении. Вряд ли где ещё остались парогенераторы. Я в духтысячных видел такое чудо техники в старом автобусном парке, там технические помещения так отапливались. Но там воды в системе с гулькин нос, только в обратке, остальное пар, а судя по подключению низ - низ, паром там и не пахнет.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я покупал вентили в Леруа в отделе, где продают батареи и все прибамбасы для системы отопления. В вентилях там латунные перекрывающие конуса, которым температура по барабану. Так, что смотрите их там, где торгуют прибамбасами для отопления. Эти вентили расчитаны на температуру 110*С. К стати, потом этим вентилем можете отрегулировать температуру батареи. Иногда его достаточно чуть стронуть с места и батарея будет тёплой. Ещё советую, как и выше писали, поставить перед вентилем и с другой стороны батареи по шаровому крану, тогда в любое время сможете заменить батарею при необходимости.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А ещё, у разных кранов разное назначение - шаровые и пробочные, к примеру, не предназначены для регулировки протока, а только закрыть/открыть.
    Хотя, конечно, нередко используют и не по назначению...
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я буду долго смеяться, пока вы будете дюймовым шаровым краном регулировать проток в батарее. Для этого существуют вентили, где, чтобы открыть - закрыть, нужно 5-7 оборотов сделать.
  5. patronmailru2
    patronmailru2
    patronmailru2
    не знал этого. Это ценный совет, спасибо. Планирую летом поставить один кран. Здесь выше посоветовали шаровый. Можно ли его или традиционно вентиль, только какой, вода ну очень горячая
  6. patronmailru2
    patronmailru2
    patronmailru2
    Да не, регулировать не буду, просто открыть-закрыть
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда, на мой взгляд, лучше "совковый" пробковый с сальниковой набивкой. Конкретный не посоветую, но на базах встречал в наличии с "выживших" советских заводов, а возможно и произведенные в советские времена.
    Кстати, несмотря на непредназначенность, такими и регулировать батареи в квартире доводилось. Хоть это и извращение. :aga:
  8. patronmailru2
    patronmailru2
    patronmailru2
    пробковый, это в котором вместо резиновой прокладки пробковая? или который работает по принципу притертой пробки, в которой отверстие
  9. patronmailru2
    patronmailru2
    patronmailru2
    Видел вентили с паронитовой прокладкой, их почему-то называют паровые
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А смысл тогда какой? Вентилем можно отрегулировать, приоткрыв на чуточку и так оставить, или совсем прикрыть, а если батарея не нужна, так проще её снять и отверстия пробками заглушить.
  12. patronmailru2
    patronmailru2
    patronmailru2
    Дело в том, что осенью и весной, когда топливо экономят, не жарко и эта батарея нужна в эти периоды
  13. muai2
    muai2
    muai2
    С помощью вентиля вы ничего не нарегулируете. Ставьте шаровый кран и не морочьте голову вентилями и прочей фигней
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Второе.
  15. patronmailru2
    patronmailru2
    patronmailru2
