Снегоуборщик Champion ST662E
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AGO51hib, 13.01.22.
  1. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    Жидковат будет, продублирую свою доработку из темы "модернизация"
    https://www.forumhouse.ru/posts/27565726/
  2. Npv77
    Npv77
    Npv77
  3. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    Естественно, хотел добавить что на лето этот бутерброд разъединяю для просушки.
    Еще проверенная доработка, вечный полозок, т. к. пластик стирается а расстояние до ножа важно.
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Я тоже к "усилению" поддона склоняюсь в резульате опыта эксплуатации СУ. Перед сезоном выправлял вдавливание, но после нескольких уборок посмотрел - опять "вмялся". Супруга жалуется, что задняя плохо включается - есть подозрение на то, что за счет вдавливания цепляет трансмиссию. К следующему сезону сделаю.
  5. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Цеплять может за шестерёнку,тросик хода и куда тросик крепится на тарелку
    Скорости будут плохо включаться, только если поджали узел, где тросик крепится к тарелки. Если подожмет на ходу, тарелка не отходит, вот тогда плохо включаются все скорости, вернее даже не плохо, а тяжело. Сразу чувствуется. Тросик хода провисает.
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Коллеги, получил сообщение от "оператора" снегоуборщика - перестали крутится шнеки. Самому мне сейчас за 1300 км посмотреть сложно. Попросил снять кожух и сфотографировать состояние ремней. Причин, как мне кажется, может быть 3: 1) срезные на валу шнеков (оба сразу маловероятно и должен крутится импеллер) 2) что-то с редуктором (опять же должен крутится импеллер) 3) ремень привода порвал или ослаблен.
    Вот я и задался вопросом - можно ли заменить ремень не половиня аппарат? (на Aiken-е менял давно и уже не помню). Логика подсказывает, что такая возможность быть должна.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Добавлю к причинам срезные на валу импеллера.
    У моего 861BS можно заменить ремень шнека не половиня СУ. Положение на ковше со снятой крышкой ременного отсека. Снять (хотя бы частично) вал фрикциона. В зависимости от операций выжимать и фиксировать либо рукоятку шнека, либо рукоятку хода.
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Да, там еще есть шпонка шкива и еще кой-какие детали, разрушение которых может привести к такому результату. С заменой ремня посмотрел в форуме - вроде можно без располовинивания, но требуется "установка на ковш" и, как следствие, наличие грубой мужской силы :(.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Иногда половинят наполовину С каждой стороны ковша откручивают два верхних болта, а третий нижний ослабляют. Получается эффект дверной петли.
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    В любом случае надо сначала попробовать дистанционно установить диагноз :um:
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    ну так видео пусть присылают.
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Сначала просто вскрытие и фото, а там может и до видео дело дойдет ;)
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А вот и фотография "травмы" поступила:
    Видно, что ремень попорчен. Однако супруга сообщила, что "ПОЧИНИЛА", но как :faq::faq::faq:. Пока ответ не прислала.
    Не, вот только что прислала:
    Ну он маленько потерт. Я отрезала ошмётки, но там просто одна тонкая резиновая нить не во весь оборот. Посмотрела что с ним, а он просто соскочил потому как от вибрации разболтало ролик натяжения ремня. И он сполз. И натяжения нет почти, поэтому плохо кидал. Отвинтила дугу, такую металлическую, поставила ремень на место и отрегулировала натяжение, подкинув и затянув ролик. Проверила.
    Поставила на место кожух.
    И за полчаса всё на...н перекидала чего навалило."
    В общем нашим женщинам, да еще на кануне 8 марта, не только кони и горящие избы под силу, но и китайская мототехника :victory::super:.
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Что-то не нашел фотографию маркировки ремня, которую сам делал. Но на https://www.champion-tools.ru/ дают ремень привода шнеков для ST662E (V10X705 / 204424). Ну и ценничек 1 367 р. На OZON и Яндексе есть за 615-670руб. производства ХИМПРОМТОРГ, а Patriot V10X705 и того дешевле. Однако до конца апреля все равно до аппарата не доберусь.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Надежный у Вас тыл! Мои персональные поздравления Вашей супруге с наступающим Праздником!
