Планировка 1этажника жил. пл. 92м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем eugenefromvrn, 13.01.22.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    О, теперь и вы заговорили о деревянном перекрытии, при том, что ранее предлагали плиты.
    Напомню вам, что фундаменты должны рссчитываться под ПК, а не вашими мерками - от фонаря. Вес деревянного перекрытия, порядка 100 кг/м2 - это, действительно смешная цифра.
    P. S. И не забывайте, что я веду речь об основании под стропильную систему, т. к. "плавали - знаем". А вы о чем?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А плиты перекрытия 300 кг./м2 для пустотной плиты. и 170 кг для плиты покрытия. которой для нагрузок до 250 к м2 более чем достаточно. Если снизу натяжной потолок то она еще и в 1,5 раза дешевле окажется. Вес дома с точностью до 10-20 тн. очень редко кто рассчитывает. Просто свежий газобетон еще не высохший с завода на такой объем будет тон на 5 больше весить чем справочные данные а когда во время стройки зарядит дождь на недельку то может итого больше напитать.
    Куб леса весит от 460-620 кг а его на дом кубов 10 нужно. вот вам 2 тонны на ровном месте. Строители с кривизной кладки накосячили и вместо 1 см пришлось 2 см штукатурить вот вам лишних 36 кг на погонном метре стены в сухом состоянии а пока сохнет все 70. + в фундаменте идет запас обычно в 1,5 раза по нагрузкам. Потому что точность определения несущей способности грунта по 2-3 бурениям +- километр и это если народ заморочился с геологией. что многие не делаю вообще или берут из справочников или считают эмпирически измеряя прутком в 12 мм с динамометром. Отклонение от расчетного объема песка и щебени на стройку у меня уже + машина по песку и 1.5 по щебени, что превышает суммарно вес всех плит перекрытия раза в 2.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А...ну, с таким подходом - пойдет.
    Тонна туда - тонна сюда, лапоть влево, лапоть вправо - какая разница...
    Не понимаю...:no:
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А что тут понимать у автора площадь фундамента 11*5*0,4=22 м2 лишние 22 тн это 220000/220000=1 н/см2. дополнительной нагрузки притом что в справочниках для расчетов фундамента ее дают в дельтой в 10-20 н/на см2. то есть это меньше дельты погрешности расчетов.
  5. eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    Добрый вечер, если можно, то подниму тему.
    Все-таки фундамент я уже залил осенью, в точности как на плане моем. Теперь гадаем как все-таки обойтись малой кровью с перекрытием и сделать его с возможностью последующего использования чердака с выдвижной лестницей.
    Вы писали про существующую Вашу тему про то, что перекрыть можно не только фермой, не тыкните где посмотреть (не нашел в созданных Вами)? И про треугольник не очень понял, несколько постов выше упомянули.
    Если заливать поперечную ленту для опоры или пятку под колонну, то не может ли произойти разная осадка фундамента у основной ленты и у дополнительного?
    все-таки жб плита как-то страшит на газобетон, да и достаточно дорогое удовольствие это все-таки, хотя еще, конечно, нет расчета и по дереву, если из него пытаться выстроить.
