Гидроаккумулятор - производители, надёжность, цены, запчасти
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем ромао, 28.01.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Traks, у меня ни чердак, ни другие помещения, кроме того, где планирую установить ГА не являются помещениями с "всегда положительной температурой" и делать их таковыми я не буду...
    Буду всем очень благодарен за помощь по существу моего вопроса .
    А что, количество включений насосов уже не считается существенным параметром их надежности?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Андрей А.А. - Задача - "наличие воды (хотя бы литров 20-40) при отключении сети" - решаемая.
    Каким путем, с какими затратами, временными и финансовыми - как на стадии строительства, так и в процессе эксплуатации - решать Вам.
    Нравится - ГА - ставите и радуетесь.
    "Круглое таскаем квадратное катаем " (с)
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Один раз по просьбе клиента попробовал прикрепить к стене за опорные ноги - хорошо при запуске заставил поддержать, треск металла но до отрыва ног не дошло. ГА был на 50 литров. В принципе есть крепеж для ГА отопления - большой хомут с установочной площадкой но я бы не рисковал. Есть еще Г-образные кронштейны тоже по монтаж ГА отопления, но сколько они выдержат нагрузки х.з.
  4. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Я, когда раскидывал свою комплектную станцию водоснабжения, горизонтальный ГА от нее на 24 литра закрепил на стене. Все в порядке - бак такого объема дерижтся надежно.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, мужики, это - важная информация.
    А какой бренд выпускает более качественные ГА - Varem, Zilmet, Wester Line или Reflex ?
    Или еще какие хорошие есть?
  6. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Всем привет, уж думал тема умрет не родившись.
    Ньюворонеж, как Нью Васюки 35 тыс человек - 99% многоэтажный сектор, гидроаккумуляторы неактуальны.
    Поэтому оседлав с женой машину, изучали ассортимент магазинов Воронежа. Сразу скажу не густо. Искал 200 литровые девайсы и попутно диагностировал рынок малолитражек и комплектующих.
    200 литровых нашел только 2 (Джилекс).
    Сделал интересные выводы:
    200 литров Джилекс 10.4 т.р. ...запасная мембрана 3.7 т.р.
    150 литров Джилекс 6 т.р ...запасная мембрана 2.6 т.р.
    100 литров Джилекс 3.9 т.р ...запасная мембрана :) 0.7 т.р.
    Однозначно выгоднее купить 2 по 100 литров, что и было сделано только пока один. Все другие производители дороже - Рефлекс на 100 литров стоит 8000 руб.
    Ржавеющий фланец Джилекса думаю усилить и покрасить, + покрасить внутри.
    ГА покупаю только из-за повышения комфорта - самотечные и насоснопорасходные системы мы уже прошли - набив ими оскомину.
    От самотёчной системы оставляю память, 2 по 250 литров нержавеющих бака
    (на случай веерного отключения электричества:)], у нас до АЭС 6 км).
    И я так думал.:)]
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    REFLEX был бы лучше... :|:
    Что ж покрасьте бак изнутри, это замедлит коррозию и насколько его (бака) хватит, покажет время.
    Первое время эксплуатации, думаю, будет запах от резиновой мембраны.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ромао, а почему Вы меняете проточную систему на ГА?
  9. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Имею колодец для обслуживания скважины, но уровень воды в скважине при поливе участка снижается более чем на 8 метров. Остаётся только вариант погружного насоса.
    Особенность домовой разводки. На одном стояке ХВ сидел и электробойлер (250 л.) и бак запаса ХВ (250 л.) Все подпитывалось автоматически по уровню в баке запаса ХВ, который в свою очередь установлен в теплой мансарде и является организатором напора.
    В принципе работает все безупречно, но низкие скорости протока вызывают повышенное количество отложений в трубах. Собаку желательно весной и осенью мыть под некоторым напором. Жену не устраивает низкий напор только по причине отсутствия интенсивного смыва краски и мыла с головы.
    Сейчас нам провели газ и котел просто может дом залить гор. водой. Нужда в бойлере отпала.
    Баки запаса квадратные и с давлением работать не в состоянии, последняя капля терпения упала когда на днях перемерз воздушник бака запаса хол. воды и насос раздавил бак, слава богу это произошло когда я был дома и катастрофы не произошло.
    Проточные насосы стоят и на Х.В. и на Г.В. в идеале должен быть один насос, но для него нужно ставить накопитель в подвале, это опять увеличение возможности единичного отказа, выводящего из работы всю систему.
    Капитальную металлическую разводку курочить не хочу.
    Для себя убедился, в жилых помещениях и над ними не должно быть аккумуряторов для воды работающих в автоматическом режиме (только хранение для НЗ). Должен быть абсолютный минимум автоматики (в идеале одна система решать несколько задач). Все мои проблемы решит ГА(я так думаю).
    Жизнь идет все меняется, хочу систему простую и надежную, как грабли.
    А собственно чем может не устраивать ГА?
    Если хорошо покрасить методом налива-слива, и за пару-тройку раз, и органосиликатной или эпоксидной эмалью, и проводить Т.О., то надолго-некоторые даже столько не живут.:)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, ромао, почти все понял :).
    Да я вот и сам все пытаюсь понять - чем, собственно, наших местных гуру не устраивает гидроаккумулятор и никак из них это не могу выбить...
    Как делать нельзя - пишут с удовольствием в красках и метофорах, а как можно - ни в какую...
    Впрочем вру - один совет "как надо" был - взять канистру на 20 литров и - по деревням и весям за водой...
    А также то, что REFLEX был бы лучше Джилекса.
    Но я не расстраиваюсь, я обязательно разберусь во всей этой бодяге и тогда обязательно напишу об этом в своем дневнике. Для всех.
    Пока что (с определенной достоверностью) я понял, что существенными параметрами для выбора ГА являются (больше пока не знаю):
    - надежность (солидный бренд).
    - возможность замены мембраны и их наличие на рынке.
    - наличие гигиенического сертификата на резину.
    - наличие автомобильного штуцера для накачки-проверки.
    - видимо для водоснабжения годятся только синие баки? (красные - только для отопления, без гигиенического сертификата).
    Думаю (возможно), что к недостаткам ГА можно отнести невысокую долговечность, сложность эксплуатации и контроля недостаточно квалифицированным человеком, то, что он занимает место, разные давления в системе в соответствии с настройками РД и, возможно доп. цена.
    К достоинствам - способность давать давление и воду при отключенной сети, демпфирование гидроударов и экономия ресурса насоса из-за значительного снижения количества его включений-отключений.
    Еще у меня есть порядок настройки подсистемы РД-ГА. Если надо - напишу.
    Микро-словарик по водообеспечению у меня здесь.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Интересно читать: Ход мысли один - поступки/действия - противоположные :)]
    P.S. 2 Андрей А.А. - беру свои советы обратно, не хотел обидеть
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Главное не закрасить ниппель.
    Помимо сертификата в некоторых баках для отопления резиновая мембрана бывает зажата (завальцована) между половинками корпуса, и вода контачит с металлом корпуса. Итог - ржавчина в воде (особенно заметно при полном сливе), коррозия стенок бака, быстрый выход из строя. В водопроводной воде намного больше кислорода.
    P.S. Я так не ставил, просто сталкивался.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо. Здесь речь идет о гидроаккумуляторах для питьевой воды, там, по-моему, всегда резиновая мембрана.
    А кто знает - что, такие ГА изнутри вообще не покрашены что-ли? Чем они там покрыты ?
    Это только говорят, что там воды не должно быть, а какая-то влажность все равно есть, наверняка.
  15. RVS
    RVS
    RVS
    Тверь
    Вопрос может и бестолковый.На ГА вверху стоит шаровой кран,открываю ни вода, ни воздух оттуда не идут,карандашом попробовал проход -заглушено.Зачем тогда кран и для чего отверстие?ГА -Wester 200L
