Гидроаккумулятор - производители, надёжность, цены, запчасти
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем ромао, 28.01.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычно советую - раз в год. Еще лучше раз в полгода.
    Можно немного уточнить - Вы в них просто не лезете (вообще не проверяете, купили, поставили и забыли) или все-таки проверяете, но нет необходимости в подкачке?
    Насчет именно GWS ничего не скажу, не помню - попадались или нет, насчет Грюндфосовских баков - жаль не все подряд фотографирую, выложил бы фото неисправных. Вот только завальцованую мембрану не заменишь, поэтому дорога обычно сразу на свалку и бак полностью на замену. И обслуживания (проверки давления воздуха и подкачки) они требуют как и любые другие.
    Из последнего что могу вспомнить - на НС JP бак отработал 3 года. Свищи в районе водяного штуцера, неремонтопригоден, полная замена. У другого заказчика тоже самое, сколько отработал не знаю. Еще один точно был с пробитой мембраной. Вопросы всегда стандартные - "как это не ремонтируются?" Насчет "не обслуживаются" - когда следующая JP-шка через пару лет после монтажа начнет тактовать давайте я к Вам направлю? Сможете заказчику объяснить что дело не в баке? :nono:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это уточните у дилера.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В принципе - стандартные. Некоторые покупаемые отдельно (из нержавейки) приходилось дорабатывать - растачивать отверстия. Иногда так же приходилось немного отгибать бортик фланца.
  4. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Очень сильно сомневаюсь, что там, где я забираю сегодня ГА, это знают. :aga: Но для очистки совести, конечно же спрошу.
    @Protasevich, т. е, если фланец будет из оцинковки, то это не подойдёт категорически? Менять на нержавейку без вариантов?
    И ещё к вам один вопрос...На ваших фото, по монтажу доп. ГА, я видел, что была сделана жёсткая подводка.
    Чем именно это было обусловлено?
    -требование заказчика
    -ваши личные рекомендации
    -банально нет гибкой подводки, что требовалась по длине на тот момент?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это нужно брать у дилеров Джилекс, у других запасных фланцев может и не быть. В принципе берите ГА с фланцем из оцинкованной стали, а потом приобретёте запасной из нержавейки и замените штатный, только не тяните с этим.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Большее сечение, дешевле и надежней. Иногда приходится и гибкую подводку использовать, тут уже нужно смотреть по месту.
  7. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ну забрал свой Джилекс. Фланец-пластик конечно же. За нержавейку-ничего не знают, т. к такие вещи у них товар эпизодический. 9К-самое дешёвое, что нашёл в Воронеже не Китайского (6720рэ)
    Буду искать теперь нержавейку. На самый худой конец-выточить придётся. По сути там ничего сложного.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это тоже не плохо, пластик ведь не ржавеет. :victory:
  9. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    @Андрей 203, ну совсем меня в непонятки вогнали...:|:
    Искать/точить нержавейку, или оставить как есть?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Eraserhead, оставьте как есть. Пластик ведь действительно не корродирует.
  11. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ок. Наверное так и поступлю. Только болты протяну.
    Поставлю ГА на металлическую "табуретку" (h=100cm)-удобнее будет жёсткую (решил её) подводку делать. Ну и если что, проще будет фланец менять.
    Ну а если совсем честно, то "табуретка" эта нужна т. к у меня в подвале пока ещё только черновая стяжка. :|:
    Да...пластиковая крышечка ниппеля... оставить?
  12. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Закажу, наверное этот: GWS Pressure Wave PWB24H (горизонтальный)
    Мембранный гидробак Global Water Solution/GWS (США, Тайвань)
    Назначение: для водоснабжения
    Max. рабочее давление: 10 бар
    Max. рабочая температура: 90°С
    Диафрагма из бутилкаучука
    Патентованный соединительный патрубок из нержавеющей стали
    Обкладка из полипропилена
    Стандартное давление предварительной зарядки: 1,9 бар
  13. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Информация на сайтах интернет-магазинов по стоимости устаревшая. Обзвонил несколько. Цена на 24литра с 3100 поднялась до 4800-7800 руб. Пока не купил. Может кому понадобится выкладываю 2 файла с сайта GWS. Описание и монтаж.
  14. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Подскажите, где реально купить по вменяемой цене
    Или нет в наличии, или ценник заряжают невменяемый от 6.000.
    Можно в личку. Спасибо.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    @BDE,
    AQUASYSTEM VAV 150
    плюсы: 1` подключение, чуть пониже
    минусы: как-бы Италия, вес 24 кг, цена 10000.
    берите этот, у меня 5 лет стоит и все путем, но затея неправильна в корне, одному радуюсь, что расходы вас не смущают, вы молодец.
