1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Строим шале
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем surf69, 13.01.22.
  1. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    Северо-Восток заМКАДья
    Если правильно понимаю, то вокруг окон, снаружи, наличники из дерева? Какова их ширина?
    зы. Мысль вслух. Может быть имеет смысл для изготовления этого элемента посмотреть в сторону фиброцемента?
  2. surf69
    surf69
    surf69
    Да, правильно. Во всех домах откосы и наличники деревянные снаружи и внутри. 140х20. Есть даже деревянные отливы... Недорого и быстро.
  3. surf69
    surf69
    surf69
    "Тёмный". По желанию заказчицы, дом должен выглядеть брутально. Пришлось "волосатую" доску строгать с изменением прижима к станку, для получения лёгкого непроструга. Ну и рисунок под свесами "злой и дикий." Дом введён в эксплуатацию, все системы работают без нареканий...
  4. surf69
    surf69
    surf69
    Вопрос выбора материала для забора не стоял... Хозяйка лесопилки любезно согласилась продать отходы, лежащие уже года 3 на задворках. 500 досок за 10т.р. Два колдыря за 2 дня отобрали нужный мне размер досок. Необходимо было окорить, отшлифовать плоскость, лепестковым диском отшлифовать необрезные торцы, антисептировать, смонтировать и покрасить. Самая низкая цена была предложена 400р. за доску. Пришлось засучить рукава... Неспешно, за 3 недели справился:)
  5. surf69
    surf69
    surf69
    Продолжу про "деревяхи." На балки перекрытия 200х150 уложена необрезная "пятидесятка", которая является чистовым потолком и черновым полом. Брашировал сначала жёсткой "спиральной" металлической щёткой, затем мягкой на высоких оборотах. На акцентную стену на первом этаже планировался камень, но из отходов необрезной доски получилось неплохо. Особо "кривые" пошли на дизайн горшка на первом этаже.
  6. surf69
    surf69
    surf69
    "Оливковый." Немного отошли в "кантри." Приоритетом в 21году был запуск всех систем жизнеобеспечения. Внешняя отделка в этом году.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Отделка занятная, но пылесборная)
  8. surf69
    surf69
    surf69
    Немного о котельных. Никакого "космоса." Турбокотёл, гидрострелка, смесительный узел, насос на ТП и РО, коллекторная система. Бюджетно и надёжно. За 6 лет нагорело на 90т.р., в среднем 1200-1300р. в месяц. В домах со вторым светом радиаторы на 2-м этаже включаются при -20.
    На октябрь прошлого года материалы на СО 220т.р., проект и работа 68т.р.
  9. Dynamo2
    Dynamo2
    Dynamo2
    Моск. обл
    Меня одно удивляет, почему используется такой материал как газобетоный блок? случайность или нет что он не отделан на фотографиях?
    почему не использовать керамзитобетоные блоки с соизмеримой теплопроводностью и значительно большей прочностью? ну и деревянные межэтажные перекрытия отдельная песня. слышимая в любом уголке дома
  10. surf69
    surf69
    surf69
    Потому, что до августа 21-го года я покупал ГСБ за 2800, от нас до Беларуси 100км. Прочности за глаза. Да и оштукатурен он на фото.
    Про деревянные перекрытия без комментариев... И да, те дома, что не оштукатурены сданы осенью и зимой прошлого года.
  11. surf69
    surf69
    surf69
    Двери... Двери с рынка, очень бюджетные. Отфрезерованы, отбрашированы и окрашены пропиткой, приклеен деревянный декор с Али. На пером этаже перемычки из бруса 150х200, из обрезков стропилки, состарены и декорированы латунными болтами.
    Амбарная дверь из заборной доски. Механизм заказал у кузнецов.
  12. Dynamo2
    Dynamo2
    Dynamo2
    Моск. обл
    Стеновые блоки в стоимости дома слезы. экономить на несущем материале ну такое)
  13. surf69
    surf69
    surf69
    @Dynamo2, Да в моих домах всё слёзы... Выше пост про двери, на 7 полотен потратил меньше 12т.р.(на сегодня 22), ребята из Узбекистана укладывают бетон по 1600-2000, блоки по 1300-1400. Пацаны с области шикарно работают с деревом. Работа по СО 68-72. И да, фартук на кухне из 3мм., листа латуни, выменянного в гаражах за пузырь. Это я ещё про лестницу не писал:)
    Не на чём не экономлю, но и нет перезаклада.
    Вы всё равно не поверите, что кухня 40 т. р. плюс банка Otex на фасады.(столешница и мойка со смесителем- отдельно)
    И так по каждой позиции, но в итоге...
  14. surf69
    surf69
    surf69
    "Серый" дом. Довольно старая "немецко-польская" планировка, адаптированная под нужды заказчика.
  15. surf69
    surf69
    surf69
    Столешница в душевой изготовлена из бруса 600х150. Отшлифовал 150-м кругом и покрыл пропиткой. Зеркало установил в ставню, на тыльной стороне прикрепил полочку для мелочей.
    Полочки из отходов "пятидесятки" и оставшихся скоб, покрашенных "ВГТ".
    Из того же бруса сделал две подставки под телевизоры, "резьба по дереву" выполнена шпатлёвкой "ВГТ".
    Всё дерево в доме, кроме ступеней лестницы, покрыто самой бюджетной пропиткой в один слой.
