1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Строим шале
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем surf69, 13.01.22.
  1. surf69
    surf69
    surf69
    @Anwalt, правильно отметил. Болгаркой 5-6 мин. и готово.(если есть опыт.) Орбиталкой 15-20, а деньги те же... И да, без очков и респиратора бывает тяжко. Поэтому на улице и с наветренной стороны.
    "Парк." Орбиталка и ленточка покрылись сантиметровым слоем пыли... Всё "Хитачи", 400Вт для брашировки мягкими щётками, 900Вт для брашировки спиральными жёсткими, 700Вт и с "регулятором" для шлифования.
    2 паркетки с грубым и точным резом (диски), 2 МФУ для реза и шлифовки. Торцовка с протяжкой. А, ещё "Штиль".
  2. surf69
    surf69
    surf69
    Вопрос религии и опыта. Обратите внимание, я не даю советы и не оспариваю технологические карты. Но "Миттель" в разы лучше, чем СТ. Решение моё, на основании многолетних проб и ошибок. Мне не нужны сетки, шубы и т. д. Мне нужно оштукатуривание дома за 70 т. р.(работа, материалы). Ну... и 3 года не 7.
    Вы думаете дерева не хватит на Ваш век? Хотя может быть у Вас другой стиль.
    Знаете, меня давно старые строители научили двум правилам:
    1. Дом должен быть ликвидным.
    2. Дом должен "стареть" красиво...
    У меня нет высококачественной отделки, ВООБЩЕ нет дорогих материалов. Давно отошёл... после того, как заказчик начал мерять швы на плитке штангенциркулем (почему не 2, а 2.1:))
    А в этом стиле главное не перейти грань между лёгкой небрежностью и откровенной халтурой. Ну треснул брус- стянул, треснула штукатурка - расшил...
    Ведь когда у наших любимых появляются морщинки...
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Ну, тут не совсем соглашусь. Качество есть. И высокое. Просто стиль подразумевает "видимую рукотворность".
  4. surf69
    surf69
    surf69
    @shusha, помните довольно старую тему "Сага о загородном доме."? Вот там да... 60млн. у меня на тот момент 3,6. Кому что нужно...
    Переживёт меня сосна, да и не нужен мне итальянский мрамор... Да и идеального там нет.
    Обычный подоконник из сосны, 400р, сейчас 650.
    В итоге выглядит так...
  5. surf69
    surf69
    surf69
    Вкратце об акцентных стенах.
    В кухонной зоне на кирпич (вент.шахта, разделяющая тех. зону от жилой) нанёс жидкую кашицу из МП-75. Затем мастерком пытался создать эффект "обвалившейся штукатурки" слоем 15-25мм. Далее, кистью нанёс "Шитрок", для сглаживания острых частей кирпича и шт-ки.
    В зоне столовой, после механизированного нанесения, слегка прошёлся широким шпателем. Поучился такой "Мега короед". Пульвером выкрасил "ходы короеда", по плоскости прошёлся валиком, краской на 2-3 тона светлее.
    Лестничная зона штукатурилась ЦПС, планировался камень. Но от потолков осталась куча обрезков, которые прекрасно декорировали стену. Окрашены остатками пропитки и затем пройдены полусухой кистью.
    Центральный столб выполнен так же, как и кухонная зона.
    Внутрянка штукатурилась мех. способом. "Миттель", маячки 6мм, МП-75, СТ-17, "Шитрок", краска "Проджект.Керамик" абсолютно матовая, как побелка. Красил валиками "Анза".
  6. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    Северо-Восток заМКАДья
    Понятно, что дерева хватит и не только на мой век. Просто очень хочется найти альтернативу дереву (с близкими эстетическими свойствами), на которой подольше не появятся "морщинки". Хотя бы лет 15.
  7. surf69
    surf69
    surf69
    Это потому что все фломастеры разные. Я вот наоборот вымачивал некоторые деревяхи и сушил на солнце, чтобы треснули, как мне нужно:)
  8. Iskariot
    Iskariot
    Iskariot
    добрый день. А можете по подробнее рассказать про технологию устройства фасада второго этажа (вертикальное расположение досок)? как устроена обрешетка, чем крепили, чем и как красили, какие есть нюансы?
    Спасибо.
  9. surf69
    surf69
    surf69
    @Iskariot, В двух словах... Обрешётка 50х25 (обычный штакетник). Крепится на пластмассовые дюбеля для ГБ, 10мм. Прикладываем обрешётку, просверливаем насквозь тонким сверлом (обозначаем место монтажа дюбеля). Рассверливаем ГБ сверлом по металлу (10мм), вбиваем дюбель. Прикладываем штакетину и вкручиваем саморез. (саморез на 20мм.(5х80-90) длиннее дюбеля, для прижатия доски.)
    Естественно сначала монтируем гидроветрозащиту (степлером). Затем она прижимается обрешёткой.
    Расстояние между штакетинами 600-700мм., между дюбелями 800-900.
    Нашёл старую фотку.(горизонтальный монтаж) Думаю, принцип понятен.
    Крашу бюджетной алкидной пропиткой (крашеный ацетон:)). Подбираю цвет на несколько тонов светлее, т. к. втечение 3-5 лет дерево потемнеет. Акценты окрашены "Пика- техой" в 2 слоя.
    Доска обрабатывается индивидуально: строгается, шлифуется или брашируется.
    На фасады второго этажа уходит около 2-х кубов "двадцатьпятки", которая монтируется саморезами 3,5х50.
  10. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Вопрос: доску пропитанную светлым тоном на более темный возможно перекрыть не сдирая старую пропитку?
  11. surf69
    surf69
    surf69
    Я пользуюсь самой бюджетной- "Колорика-Текс". Она не образует плёнки, просто херовый уайт- спирит:). Позволяет всё, что угодно:).
    На "розовом" доме подкосы затемняли вторым слоем на несколько тонов темнее. На "оливковом" вообще подкосы и лобовые НЕСКОЛЬКО раз перекрашивали, чтобы добиться "морённого дуба"...
  12. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Получается бюджетное решение - не враг хорошему, удобно что позволяет перекрашивать.
  13. surf69
    surf69
    surf69
    Лет десять экспериментировал с разными производителями. От топовых до копеечных...
    Выше рассказывал про забор, как вчера покрасил. Террасы и дорожки покрыты антисептиком того же производителя в один слой... Как новые. Какие там "Осмо"и "Реммерсы":)
  14. surf69
    surf69
    surf69
    Немного "внутрянки"... Все полы первого этажа застелены керамогранитом "К. марацци". 55х55см. Швы 10мм, вместо крестиков использовался гипсокартон. Как всегда:), плитка с декором на 3мм., меньше по каждой стороне, но это нивелируется толстыми швами...
    В душевой тот же производитель, 20х20см., швы 2мм.
    На кухне отказался от традиционного фартука из плитки...
  15. ФроггиМельник
    ФроггиМельник
    Отличные дома, по уму все. У нас тоже дом-шале, под Москвой. На этих фото просто родню увидела:)) Живем с 2017 года, отопление газовое, но и печка есть. Я думаю, что эта схема - низ каменный - условно, конечно, у нас газобетонные блоки с утеплением, и деревянный верх - это то, что надо для нашего климата и окружения. Тут были уже темы про дом шале из бетона целиком. Это конечно ерунда полная. Смысл этого стиля, его прелесть - в естественности. Настоящее дерево, а не фиброчто-то, настоящий камень, а не сайдинг. Если для вас нет в этом прелести - ну не мучайтесь, подумайте о бетонном минимализме. А если есть в этом прелесть - то в этой теме отлично показано, насколько дерево практично. Здесь отрезал - там прибил. Большую часть интерьеров мы с мужем выполняли сами, а если и приглашали мастеров, так говорили им, что делать. И такая деревянная постройка намного конечно дешевле сооружений из кирпича, бетона и его производных. Кстати, перекрытия у нас тоже деревянные. Да, шаги наверху слышно внизу. Но даже если вся семья соберется - мы не видим проблемы. Ну дети бегают - ну не все же время то? Стены рубленые, конопаченные - не слышно в одной комнате, что в другой происходит, и это очень сильно зависит от дверей. Удобно жить в таком доме, тепло и экономично. Но это выбор людей определенного склада - дорожащих природой, любящих ее. Интересно, что наши друзья - туристы, владельцы кирпичных особняков, когда первый раз к нам приезжали, говорили: "ну, я же сам всегда такое хотел! Давай меняться..."
