Как выбрать бензопилу? - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Селебрина, 28.01.10.
  1. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    И та и другая не очень хорошо! Скорее на оборот. Почитайте ветку, сколько хороших пил здесь разбирали, ЕСНО, ЭфКО. ОЛЕО МАК, ШТИЛЬ, да выберите что по душе и по карману.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это может быть или "Олео-Мак" или "Эфко". Бренды и тот, и тот весьма неплохие (в смысле - одинаковые) А Еmak - это Эмак-Груп - корпорация, которая эти бренды производит.
    Пока, к счастью, нет. И в Китае - нет. 180 и 211 делают в Штатах, г. Вирджиния-Бич. И на ближайшее время никакого другого места изготовления не будет.
    А определить можно просто: ниже глушителя есть шильдик. На нём написано USA. Если шильдика нет, или написано что-то другое, это не Штиль. Да, и номер серийный, тот, что выдавлен под глушителем должен повторяться на шильдике.
  3. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Olegych, а можно фото выложить на эти шильдики пожалуйста, а то я что-то не видел там выдавленного номера, только наклейка!
    Что-то у нас Echo CS-3500 стоит процентов на 25 стоит дороже чем Штиль-180! Это правда что она дороже?
  4. paarazit
    paarazit
    paarazit
    Ульяновск
    Здравстуйте, всем!
    Кто что может сказать о пилах Patriot Garden?
    Нужны только факты, о её происхождении и характеристиках
    мне всё известно.
  5. Кирилл.
    Кирилл.
    Кирилл.
    Ленинградская область
    В СПб Echo вобще-то по цене вне конкуренции со Shtil, т.е. в процентов на 15 ценник ниже. Всем респект.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Фото я смогу, если не забуду, между праздников. А номер выдавлен не на шильдике, он выдавлен на корпусе пилы - на 180-х прямо под глушителем, на 210 - 250 - на полке около глушителя. Девятизначный. У 180 номер обязательно начинается с двойки - это Штаты, у 230 - 250 - с единицы - это Дойчлянд.
    Ну, и для информации - восьмёрка - Китай.
    Так в СПб как раз импортёр и находится. И некоторым продавцам до его склада доехать - минут 20, кому - час... Вот и все транспортные расходы. А рекомендованной розничной цены у них ещё не заведено. А Штиль - по всей России цены должны быть одни и те же, да ещё и следят за этим...
    Вот и результат.
  7. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    А у меня немного не в тему, но спрошу здесь. Взял культиватор Есho. Мучил его сегодня и так и эдак - так и ни разу даже не чихнул. Фирма приличная, в магазине даже не проверяли. Опыт завода есть, в наличие и пила, и триммер. Свеча мокнет, продувал. Может какой-то ещё нюанс, неохота с ним в сервис тащиться. Бензосмесь свежая.:(
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Просто другую свечу не пробовали поставить? Хотя, вообще-то не слышал дефектных с завода свечей, но кто ж знает...
    Ну и попробуйте как обычно: вывернуть свечу, выключить зажигание и раз 10 стартёром... Потом только не закрывайте заслонку воздушную, а лучше ещё и газу дать. (неудобно, правда) Только осторожно - если заведётся, фрезы закрутятся, не зацепило бы.
  9. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Olegych, сегодня смотрел бензопилы, предлагали какой-то Штурм (два года гарантии) и говорят, что собирается на Украине из немецких комплектующих - не слыхали про такие? (сервис есть)
  10. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Набережные Челны, Татарстан
    На днях купил ECHO CS 3500. По акции - за 8000 рублей. Народ брал пилы как горячие пирожки. В магазине завелась легко. По приезду на дачу пришлось повозиться - не запускалась. Но я предусмотрительно взял запасную свечу, заменил и оп-ля работает! Для начала распилил доску. Пила даже не "сообразила" что это было. Тогда поставил обрезок бруса 200*200 - даже не напряглась! Ууухххх ну и вещь! Не зря я мониторил рынок и этот форум! Чувствую сделал правильный выбор.
    Кстати, с её помощью уже выпилил и установил 3 окна в стенах дома. САМ! До этого пилы в руках не держал!
    Из наблюдений: 1) Нужно постоянно, с каждой заправкой бензином контролировать уровень масла для цепи. 2) Натяжку цепи так-же проверять регулярно, желательно на остывшей шине и цепи. 3) Возможно мне показалось, но при горизонтальном пилении на цепь поступает меньше масла чем привертикальном - шина греется. 4) Мощности в пиле с избытком! Это хорошо! Меньше устаёшь. Она легче своего "одноклассника" Штиля 180. И по паспорту - мощнее.
  11. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Все делал и не раз, искра на свечи есть. Интересно то , что с этим агрегатом проблем-то не должно быть. Ну не на бензин же грешить (92). С газом не пробовал, но фрезы снимаются на раз - они на шпильках
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Что касается Украины - не отвечу, хотя си-и-льно сомневаюсь. А вот насчёт немецких комплектующих - однозначно НЕТ! Даже рядом не валялось.
    И про два года гарантии - тоже бы крепко задумался, где подвох спрятан. Штиль, Хускварна и другие не менее именитые бренды почему-то дают ГОД. А тут - какой-то Штурм безродный - и вдруг аж целых два.
    Абсолютно согласен - быть не должно. Но есть. А искра на свече может быть на воздухе - жирная, синяя. А на завёрнутой в цилиндр - не быть (давление и атмосфера не те).
    Так что всё-таки лучший вариант - это замена свечи на заведомо исправную.
  13. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Вот ссылка на штурм: (sturmtools.com)
    Всё, буду собирать на штиль и баста!
  14. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Вчера по совету друзей забежал в Кастораму, у них по акции бензопила 16", 2 лс. ГринПауер 1990 стоит.
    Пообщался с продавцами, говорят: продали несколько тысяч, штук 10 или 12 обратно привезли- тупо не заводятся и никто понять не может почему. Но- как сказали- для того, чтобы попилить куб-другой деревяшек в год- отличное решение..На стоимость 1 Штиля можно 3-4 таких пауеров купить.
    Я не агитирую, себе конечно куплю что поприличнее типа Эхо или штиля, но- кому нужно- все лучше чем хучварна из соседней ветки.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ничего не лучше, такая же беда.
