Как выбрать бензопилу? - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Селебрина, 28.01.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Спасибо.
    К сожалению, пока комментировать сложно. Недавно и немного - статистики ноль.
    Хотя пилу видел, слегка разбирал. Личное мнение - качество сборки очень приличное. Конструкция заметно устаревшая - но это в наших условиях скорее достоинство. (как пример - Хускварна 55 - очень древняя модель, но выпускается и пользователи довольны)
    По косвенным (полученным не от Serg'а) данным количество ремонтов очень и очень не велико. Считанные единицы.
    Думаю, решающим фактором для выбора их пилы должно быть наличие сервиса в пределах досягаемости. Потому, что по гарантии - сделают, куда они денутся. А через несколько времени и расходка понадобится и какие-то запчасти...
    P.S: А на их консультанта здесь, может, и зря наехали - мужик адекватный, вменяемый. (И для своей работы - очень даже вежливый...)(тут смайлик улыбается)
    Хотя бывает...
  2. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Olegych я ненаежаю можете сами посмотреть на городе мастеров тема про лепс,та и в других темах неахти как ток критика на ИС так сразу ругательства оскорбления и бывают угрозы!Так чё это я непотеме?!Olegych я на выходных смотрел штиль 180 (в трёх магазинах)так у них нету номеров не под не возле глушителя ток наклейки и те отваливаются вопрос такой может это такие пилы для Украины делают или всётаки подделка?
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Отзовитесь. Штиль 180 супротив ОлеоМак 937
    Голову сломал. Цена одинаковая. У штиля только шина 35 и мощность 2 у Мака шина 40 и мощность 2,2...
    В принципе бензокосилкой маковской очень доволен.
    Нужна для строительства и затем для дров нечастых.
  4. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Думаю что не прогадаешь ни в одном ни в другом случае.
  5. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Для Smocker
    Вот я на твоем месте выбрал бы однозначно штиля (и это не только потому, что я фанат штиля) Несмотря на то что Олеомак когда я последний раз читал по нему каталог так же как Штиль позиционировался как пила с двумя поршневыми кольцами, с однорычажной системои управления и пр. при этом имеет чуть большую мощность и более длинную шину, я бы выбрал штиля. Почему? Во первых качество поршневой группы. Не потому что олеомак кал, а потому что у штиля она лучше. Во вторых по штилевским запчастям, по тому с какой легкостью их можно наити у нас в городе например не сравнится никто и по запчастям и по расходникам диллеров море, олеомак же видел ну в пяти шести точках, хотя техника бесспорно достояная! Если бы мне представили выбор по однои и тои же цене взять мака или штиля я бы взял штиля! Опять же вот лично мне то что шина длиннее значит только что весу больше так что, это для меня не показатель, я деревья диаметром 80см валить не собираюсь. На профессионалке спору нет 40-45см самое то, а любительскую пилку зачем она такая. Я вообще для себя хотел 192т (штиля) взять.
  6. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Я не фанат немцев, логотипов и прочей дребедени. И такие мнения мне не интересны.
    Эт как в анекдоте.
    Почему лучше?
    Да потому что Штиль. Нужное подставить. Годится как пособие к любому нерадивому торговцу
  7. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    2Smocker
    Я фанат Штиля не потому что не обдуманно. Просто поршневые у штиля лучше, сплав из которого делается назвать не могу так как это у них тайна.но поршневые на штиле лучшие. И лучшие не потому что ШТИЛЬ а потому что качество проверенное годами! 180е только по нашей области за год расходятся по 10000 в год и нареканий на поршневую за 3 года знаю только одну когда с завода пришла пила с залитым герметиком цилиндром. В выборе пил, а видил я их не мало, интерес у меня вызвали только штиль и эхо, олеомак прошел мимоходом не особо заинтересовав как такая средненькая пилка. Качественная может быть. ходит долго, тоже не отрицаю такого, но повторюсь. При одинаковой цене на олеомака и штиля я выбиру штиля. Так же при одинаковой цене на олеомака и эхо или хуску я выбиру эхо или хуску (хотя хускварна мне не оч нравится). А про не фанат немцев... хм ... вы скажите фанат кого вы я могу по этому фактору вам пилку посоветовать) наибольший выбор пил для фанатов китайцев и циган:)
    А про фанатизм к логотипам . в данном вопросе это очень определяюще. Запчасти не взаимозаменяемы, раскрученный бренд это обеспечение запчастями и расходниками! Возмете например какую нибудь хускваберену и будете потом по всему городу гонять чтобы наити барабан звездочку, или воздушный фильтр! Так, что зря не являетесь поклонником брендов. Бренд это не просто бабло вваленнное в рекламную компанию но и ответсвенность по поддержанию своего доброго имени!
    2vakylisa
    Номер быть должон! Для любой страны! это могут быть контробандные пилы (пилы проданные для продажи в других регионах) в этом случае серийники спиливаются с пилы, либо подделка, но подделку видно сразу я где то натыкался на сайт в котором представительство штиля фотками прям выставляло подделки и как их отличить! попробуйте поищите. А вообще чтобы убрать номер с пилы надо менять картер а это считай перебрать всю пилу! Так что либо "контрабанда" либо фуфло!
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
    У вас опыта по олео мак нет судя по всему соответственно мнение получается однобокое. Про логотипы. Я не из тех кто будет покупать одно и тоже лишь бы логотип был один. Я подбираю по характеристикам нужным мне и по надежности. Китайские поделки я не люблю так как не отвечают второму пункту. А немцы итальянцы и так далее. Чаще по барабану. Я не собираюсь переплачивать немцам за то что они немцы. Я в этом плане.
    Как правило это больше справедливо к проф инструменту. Любительский ломается гораздо реже и чаще после того как он бывает нужен очень сильно :)
    А на деле оказывается переплачиваем за то что использовать не будем. Вот и лежит пылится с бешеным заявленным ресурсом, на авось когда нибудь пригодится.
    В любом случае поеду щупать обе. По инету стремно заказывать вдруг в руку не ляжет.
  9. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Для Smocker
    Вопрос был при одной цене на товар что вы выберете! Я говорю что выберу штиля. и обьяснил почему! Вот сейчас когда у меня совета просят с выбором во первых определяюсь с суммой которую хотят потратить и уже исходя из этого рекомендую пилки. Штиль, Эхо, Хускварна идут впереди с большим отрывом причем повторюсь у нас в городе я обеими руками за штился (и не столько потому что он удобнее сколько по тому что обеспеченность запчастями хоть оригинальными хоть китайскими аналогами на уровне). Эхо к нам пришла не так давно, хускварна последние пару лет оч опаскудилась по поставкам з/ч. Про ОлеоМак вот несмотря на то что я с ним не работал (Я очень много с кем не работал) я в самом первом посте дал тот единственный определяющий совет это запчасти и расходники! Про то что запчасти и расходники для любителей важны меньше чем для профессионалов... тут Вы не правы у них разные проблемы просто. Профессионалки "устают" (вырабатывают свои ресурс) их давит деревьями, их по пьяни ради смеху заводят на столярном клею, а любетели на то и любители, что у них проблемы случаются любительские им гробят поршневые неправильным использованием по ним ездят машинами, их дурниной рвут из стволов (при надлежащем уровне дурнины порой ломая картера). В любом случае вы берете технику к неи когда нибудь понадобятся запчасти, и в любом случае нужны расходники. А про "щупать буду" это верно, это многое определяет. Я например в эхо влюбился именно после того как в руках подержал да завел, хускварна после того же не понравилась (не знаю уж почему). И кстати в руках подержать там мало просто попробуите фильтр воздушный посмотреть, свечку, Посмотрите где расположен барабан звездочка (оч удобно, если он со стороны пилы а не так как у хуски или эха)
  10. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    ПростоБух, нет на фуфло не тянет, фуфло я уже пощупал и уже их отличаю, больше всего конта! Спасибо за ответ!
    А по-поводу отказываться от бренда или нет решает каждый сам, но если вам в магазине продавец нагрубил, да еще в придачу менеджер - вы будете в этот магазин ходить и покупать? Я нет, а вы?
  11. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Для vakylisa
    Бренд это марка производителя, а не магазин. Я просто рекомендую брендованые марки по уже объясненым причинам запчасти и расходники в наличии. Понимаешь тут вообще каждый решает сам, я ни кому не навязываю своего мнения, я не работаю на ту или иную фирму производителя, просто делимся тем что знаем, чтобы народ избежал ошибок.
  12. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    ПростоБух я неспорю вот и поэтому и ищу штиль чьтобы нормальный а не контрафактный,прийдётся в Харьков ехать,может подскажете адреса магазинов!
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это что-то не правильное. Наклейку даже при желании не отодрать, настолько там адгезивный слой мощный...
    А номера на 180-х должны быть под глушителем. И ещё на коробке упаковочной должен быть проставлен.
    Ну, не знаю, что там продавцы мутят...
  14. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Для Olegych
    При желании отодрать можно все что угодно) Мне тож кажется что фуфло просто, хотя те подделки которые я видел отличить было довольно просто.
  15. shur77
    shur77
    shur77
    Moscow Речной Вокзал
    Всем добрейшего времени суток.
    Почитав эту темку, определился с маркой пилы, понравился Stihl
    собственно выбираю между
    Stihl MS 180
    Stihl MS 180 C-BE отличие от просто 180 цепь натягивается рычагом, это хорошо? или мало кто пользует эту фишку.
    Stihl MS 192 C-E самая легкая, всего 3.3 кг, но дороже.
    Пила нужна для заготовки дров, обрезки деревьев, и перепиливания досок от старого дома.
    Помогите определится с выбором.
