Как выбрать бензопилу? - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Селебрина, 28.01.10.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    У меня ЕМС 1818
    2 квт, пилит, брал б\у за рубль
    Подшаманил с прокладками под шину, и масло брызжит
    Думаю что окосячку тяжеловато делать будет, длинная она.
  2. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Может стоит попробовать, прежде чем хорошие деньги тратить на в принципе быть может и ненужную пилу? Или одолжить у соседеи-знакомых?
    Можно просто на электрическую шинку покороче поставить.
  3. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Я тоже так подумал, а шинку уже менял на 40см, надо на 30 поставить, самый раз
  4. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Седня был на рынке, встретил знакомого, он как раз торгует инструментом, так вот порекомендовал брать Эх. Лучше чем штиль стал он сейчас.
    Запчасти говорит есть, если че нет то в течении недели будет.
    Маленькую модель обещал дешевле 6 тыров отдать.
    А вот Олеомак не советовал, запчастей у нас в городе нет на них.
    Прикупил цепочку синию орегон, сами по размеру клепают, на 56 зубов за 250 р отдал, сказал лучше чем штиль дешевый за 350р. А хорошего штиля у нас городе нет, с его слов.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Под каждым словом подпишусь
    Если поделиться личным опытом, есть и то и это. Электропилой пользуюсь намного реже, чем бензо. Даже около дома. В основном, только тогда, когда к месту работы уже подтащен ещё электроинструмент какой-то. А так мне проще капнуть бензина, чем вытащить удлинитель. Но это - привычка.
    А приятель, наоборот - в большинстве случаев электропилу эксплуатирует - его шум от бензо- напрягает и дым.:)]
    Это как это? Штиль - он Штиль и есть. Его не бывает хорошего или плохого, он весь одинаковый. А если Штиль плохой - значит, это не Штиль, а подделка его имени. (или имени его...)
  6. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Я про цепи пишу, нет хороших цепей штиля, только типа для любителей что ли, если правильно выразился.
    Орегон синий сказали лучше.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А, ясно.
    Хотя, собственно, чем плохи Штилевские цепи? Ассортимент довольно большой выпускается, качество достаточно высокое. Действительно, прошлой зимой был косяк - по составу металла, если не ошибаюсь - они лопались в мороз. Сейчас, вроде, меры приняты, до зимы не долго, увидим.
    А Орегоновскую цепь какую купили (в смысле - модель) А то "синий" как-то не понятно.
  8. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Он, наверное, имеет в виду синий зуб. Это типо штилевской RSки плюс они есть XL то есть длина зуба как у Штиля, экономия в стоимости рублей 50-70 с цепи.
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Да х з какую, сами клепают по нужной длине, зуб синий у них, на Эхах тоже такие цепи.
  10. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Эхо что шиной, что цепью орегоновскои комплектуются, если я не ошибаюсь.
  11. Alessio
    Alessio
    Alessio
    Бензопильщики, подскажите!
    Выбираю между Sthil MS-230-14' и Echo-CS-4200ES-16'
    Основные задачи - дров попилить, да может брус на стройке в будущем.
    И чтобы ресурс пилы повыше был.
    Похоже, одного уровня пилы, и та хороша, и эта...
    Эхо подешевле всего на тысячу, но у Штиля шина в 14 дюймов, а хотелось бы побольше.
    Как вариант - взять дополнительную шину к Штилю, но это ещё плюс тысяча.
    Посоветуйте, что взять?
    Да, и ещё, если брать Эхо - нет двухтактного масла родного, можно использовать Штилевское в той же пропорции?
  12. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    По поводу выбора между эхом и штилем тут прошли тысячи коментов холиваров:) Берите, что больше нравится. Обе пилы очень достойные.
    По поводу масла. Масло можно лить любое для двухтактников, лучшие это штилевское масло(красное) и хускварновское(синее). Мешать как указано на упаковке 1:50
  13. С Рогачевки
    С Рогачевки
    С Рогачевки
    Случайно наткнулся на эту тему - 50 страниц обсуждения Совершенно непонятно, если обсуждением заниматься с утра до вечера в течении года какая пила лучше, остается ли время для пиления этими пилами:)]
    Может кто-то объяснит такой бестолочи, как я, зачем дачнику бензопила? Почему не электро-?
    Этим летом занимался отделкой дома - 2 месяца трое ребят непрерывно эксплуатировали электропилу Интерскол, купленную за 3,5 тыр специально для них - зашили фронтоны, настелили полы на 2-х этажах, прорезали дверные проемы, накрыли крышу металлочерепицей. После их отъезда я свалил штук 10 ольх и осин высотой метров по 10-12, это не считая большого количества мелкоты по 3-5 м. На пиле заменили цепь два раза, самой пиле хоть бы что сделалось.
    И зачем нужен гимор с бензином, с маслом, с дерганием шнурика, если есть электричество?
  14. С Рогачевки
    С Рогачевки
    С Рогачевки
    А домик не маленький, одного железа ушло 250кв
  15. Alessio
    Alessio
    Alessio
    Подскажите, для смазки шины Echo - каким маслом лучше пользоваться?
    Именно шины, а не цепи.
    При отсутствии рекомендуемого, конечно.
    Я так думаю - трансмиссионным?
    Так, предыдущий вопрос снимается - прочёл в каталоге Echo: "Масло ECHO PREMIUM для шин и цепей", из чего делаю вывод, что шприцевать шину нужно тем же маслом, что используется для смазки цепи.
