Как выбрать бензопилу? - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Селебрина, 28.01.10.
  1. Owod_RUS
    Owod_RUS
    Owod_RUS
    Воронеж
    О "Штилях" здесь написано достаточно много - понятно, что брэнд и изделия, производимые под ним - вполне достойные вещи.
    Но хотелось бы узнать поподробнее именно об этой модели - Hitachi CS40EL. На официальном сайте Хитачи (естественно, российском) её представляют, как пилу профессионального класса, при этом по цене она сравнима со "Штилями" и "Хускварнами", но только ПОЛУпрофесионального класса, причем и заявленные тех. хар-ки у неё выше, чем у этих пил...
    Вот и хотелось бы узнать, врёт ли производитель - завышены ли эти характеристики и возможно ли такое (завышение характеристик всё-таки не китайским, а японским производителем) вообще?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2 Owod_RUS
    Для чего Вам глубокий анализ?
    Если есть незначительные различия - при малом объеме работ, вы их не заметите.
    Врет / не врет? - представителя пилы => в лес или поближе к реке + 3-ю степень устрашения - будет вам, самая настоящая правда. :)]
  3. Owod_RUS
    Owod_RUS
    Owod_RUS
    Воронеж
    Просто хотелось бы побольше знать о надежности и долговечности этой пилы - стоит вопрос о приобретении, вот и "терзают муки выбора".
    Объемы работ, действительно, небольшие - но даже при таких объемах не хотелось бы протоптать тропинку в сервис или подолгу ждать какой-нибудь хитрой пластиковой деталюхи ценою в 100 руб., но без которой пила просто перестает работать.
    А по поводу "допроса третьей степени" - в Японию в ближайшее время не собираюсь :), а продавцы в магазине ("Энкор") внятного сказать ничего не могут - говорят, что пила новая, и информации о ней у них пока мало :(...
    P.S. А параметры у пилки уж очень впечатляющие...
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Топайте" в сервис по бензопилам - там и узнаете - что/как могут быстро и качественно починить. Какие пилы чинят редко.
    Это рационально.
    А вот "нравится, не нравится" по буклетам и визуально - это уже риски.
    Причем партии товара, серии - могут здорово отличатся.
  5. Owod_RUS
    Owod_RUS
    Owod_RUS
    Воронеж
    To Traks:
    Спасибо! Сходить в сервис - это действительно разумно и рационально.
    Просто я надеялся, что кто-то из присутствующих пользовался такой пилой и может поделиться своим опытом...
  6. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Если объем небольшой, то смысл брать проф пилу? С Хитачеи можете влететь как раз на одолгое ожидание пласмасютины за 100р а то и вовсе не наити. Про качество пил сказать ничего не могу. При выборе пилы руководствуитесь всетаки раскрученностью бренда (Причем именно бензопильного) раскрученный бренд-это, как правило, хорошее обеспечение запчастями и расходниками. Поэтому, если есть деньги на штиль, берите штиль и не гонитесь за ненужнои вам мощьностью.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Рискну высказать своё мнение.
    Соотношение объём двигателя - мощность - совсем не выдающееся. Всё на уровне двухтактного классического двигателя. А вот вес - вызывает сомнение. Для профи что-то маловат. И цена для профи - тоже мала явно. Здесь у большинства производителей продукция подороже будет. А платим не за имя в данном случае, а за ресурс.
    Так что не тянет она на "профи"
    И вот ещё какой вопрос: а как с обслуживанием? Электроинструмент Хитачи знают все и давно, и можно не обсуждать даже. А вот бензо..? Сервисной сети - нет наверняка, расходка продаётся ли ещё? Есть смысл брать, если в этом же магазине есть "родные" шины, звёздочки. Хорошо бы увидеть какие-то корпусные детали - например, крышку шины, стартёр, рукоятку верхнюю, амортизаторы какие-нибудь. Если нет - не покупайте. Продавцов задача - впарить товар, а о Вас они забудут, как только выйдете из магазина.
    (И будете как один мой знакомый: купил пилу в Питере, поработал пару месяцев, порвал амортизаторы. По гарантии, естественно, отказали, а за деньги - нет в наличии. Уже пол года ждёт...)
  8. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Сейчас у нас в эксплуатации такая (в июле купили) скажу честно - "вещь", но разница между "штилем"211 не большая, у нас в работе "штили", сам не знаю зачем купили, но пока без нареканий.
  9. Owod_RUS
    Owod_RUS
    Owod_RUS
    Воронеж
    Спасибо всем, кто откликнулся!
    Буду думать дальше, имея на вооружении ваши мнения...
  10. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    На солнце иногда подтекает бензин с маслом. Не много но напрягает. По факту смотришь заливные влажные по краям. Те грубо говоря поработал, на ночь оставил утром на солнце начинается такая бяка. Горловины проверял вроде все плотно закручено. или там какие клапана от высокого давления есть и через них от нагрева сочится? Пила олеомак 941
  11. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    У меня тоже сначала сочилось, вылечил так - завернул полностью винт подачи масла на шину (он внизу под пилой в углублении) и отвернул прибл. на 1/5 оборота, завёл пилу, дал газ и поднёс звёздочку шины к куску двп на земле - появился масляный след значит всё ок, если не появился или появился но не сразу а через 5 и более сек значит надо ещё открутить
    после регулировки масло больше не сочилось (упадёт пара капель из оставшихся на шине и всё).
    Замечу, что для всякой вязкости масла нужна своя регулировка
    в морозы надо обязательно добавить подачу (открутить винт).
    Я лью для смазки цепи моторную синтетику 5W30:
    -чистую если пилю для строительства;
    -отработку для пилки дров и всякого хлама (она оставляет чёрные следы на пиломатериале).
    Ни в коем случае не лейте автол или тем паче "хорошее масло норси" да и впрочем любое дешёвое масло - у них коэффициент трения значительно выше чем у синтетики.
    Поверьте: отработки импортной синтетики вполне достаточно, если уж она прекрасно справляется со смазкой поршневой группы ДВС и цепи ГРМ в автомобиле, то уж со смазкой цепи бензопилы справится и подавно (единственный недостаток будут видны тёмные следы от масл. брызг на светлом дереве).
    Довольно чистую отработку можно найти на любом сервисе - некоторые клиенты так любят своё авто, что меняют масло уже после 5 т км, к тому же у некоторых моделей есть замена масла через 2 т км после покупки (ТО1 :акцент, шанс, рио).
    Единственный минус моторных масел - плохо разлагаются в природе, те масла которые продаются для смазки шин в магазинах уже "заточены" под экологию.
    Хитачи хороший бренд, если уверены что сборка япон, плюс тому стоит немного дешевле аналогов... я бы взял, надо только уточнить наличие цепей-звёздочек
    я свою эхо 350 брал по 6.5тр (штиль был немного дороже) а теперь она больше 8тр т.е. дороже штиля стала, так что цена это не совсем точный показатель
    но выбираете вы - значит решать вам
  12. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Приветствую. Хочу приобрести пилу б/у Штиль или Хусквану, с рук привезенной из Европы откуда-то. Есть ли смысл? Бензопилой не пользовался ни разу и на что обратить внимание при покупке? если до этого дойдет...
    Можно ли на слух и по работе определить на сколько пила убита?
  13. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Я б не советовал... тем более пилы, что в Европе, что у нас делаются на одном заводе.
    Ага хитачи бренд хороший, но импортер слабо обеспечивает расходниками и запчастями!
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, довольно много пил хобби, да и фермерского класса регулировок насосов не имеют. По-этому - убавлять подачу нужно до минимума, если применяем адгезионное масло для цепей - оно дорогое, расход поменьше а на смазку маленькой подачи достаточно. Хотя его через нерегулируемые насосы тоже идёт поменьше.
    При работе в мороз прибавлять подачу масла особого смысла нет - оно пока холодное - густое и холодную шину и цепь смазывает хорошо. А когда они нагреются, масло нагреется от двигателя тоже - это дело нескольких минут.
    Прибавить подачу можно, если много работы по сухой древесине - там отбор масла от цепи намного больше и лишнее не помешает.
    Отработку лить, конечно, можно... Только она в любом случае содержит сажу. Сажа - абразив. Насос изношенный, конечно, можно заменить. Только если в солнечный день пилой "газануть", то увидим буквально облако распылённого с шины масла и этим будет дышать оператор. А отработка - канцероген. Как бы не самый лучший вариант - отработкой дышать.
    А синтетику, если интересует экология, лить - хуже, чем минералку. Синтетика как раз не разлагается. А минералка - нефть, вещество природное...
    А хорошая цепь сточится раньше, чем износится, хоть чем её смазывай.
    Так что - вот...
    Хотя каждый выбирает то, что считает правильным.
  15. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Таблица 1. Некоторые вещества и химические факторы, канцерогенные для человека (группа 1 по классификации МАИР)
    Химический фактор
    Органы-мишени
    ПРИРОДНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАНЦЕРОГЕНЫ
    1. 4-Аминобифенил
    Мочевой пузырь
    2. Асбест
    Легкие, плевра, брюшина, желудочно-кишечный тракт, гортань
    3. Афлатоксины
    Печень, легкие
    4. Бензидин
    Мочевой пузырь
    5. Бензол
    Кроветворная система
    6. Берилий и его соединения
    Легкие, ЦНС
    7. Бисхлорметиловый эфир и технический хлорметиловый эфир
    Легкие
    8. Винилхлорид
    Печень, кровеносные сосуды, мозг, легкие, лимфатическая система
    9. Горчичный газ (сернистый иприт)
    Глотка, гортань, легкие
    10. Кадмий и его соединения
    Легкие, предстательная железа
    11. Каменноугольные пеки
    Кожа, легкие, мочевой пузырь, гортань, полость рта
    12. Каменноугольные смолы
    13. Минеральные смазочные масла
    Кожа, легкие, мочевой пузырь. желудочно-кишечный тракт
    14. Мышьяк и его соединения
    Легкие, кожа
    15. 2-Нафтиламин
    Мочевой пузырь, легкие
    16. Никель и его соединения
    Полость носа, легкие
    17. Радон и продукты его распада
    Легкие
    18. Сажи
    Кожа, легкие
    19. Сланцевые масла
    Кожа, желудочно-кишечный тракт
    20. Тальк, содержащий асбестовые волокна
    Легкие
    21. Хром шесивалентный и его соединения
    Легкие, полость носа
    22. Эрионит
    Плевра, брюшина
    23. Этилен-оксид
    Кроветворная и лимфатическая системы
    КАНЦЕРОГЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ:
    24. Азатиоприн
    Лимфатическая система, мезенхима, кожа, гепатобиллиарная система
    25. Анальгетические смеси, содержащие фенацетин
    Мочевой пузырь, почки
    26. 1,4-Бутандиол диметансульфонат (Милеран)
    27. Диэтилстильбестрол
    Шейка матки, влагалище, яички, молочная железа, матка
    28. Контрацептивы (пероральные, применяемые циклически)
    Матка
    29. Контрацептивы (пероральные, комбинированные)
    Печень
    30. Заместительная эстрогенотерапия
    Матка, молочная железа
    31. Мелфалан
    32. 8-Метоксипсорален (Метоксален) в сочетании с УФ-облучением
    Кожа
    33. МОРР (комбинированная терапия азотистым ипритом, винкристином, прокарбазином, преднизолоном)
    34. Нестероидные эстрогены
    35. Стероидные эстрогены
    36. Тамоксифен
    Матка
    37. ТиоТЭФ
    38. Треосульфан
    39. Хлорамбуцил
    40. N,N-Бис(2-хлорэтил)-2-нафтиламин (хлорнафазин)
    Мочевой пузырь
    41. 1-(2-Хлорэтил)-3-(4-метилциклогексил)-1-нитрозомочевина
    42. Циклофосфамид
    Мочевой пузырь, кроветворная система
    43. Циклоспорины
    КАНЦЕРОГЕННЫЕ БЫТОВЫЕ ФАКТОРЫ:
    44. Алкогольные напитки
    Глотка, пищевод, печень, гортань, полость рта, молочная железа
    45. Бетель для жевания с табаком
    Полость рта, глотка, пищевод
    46. Соленая рыба, приготовленная китайским способом
    Полость носа, глотка, желудок, пищевод
    47. Табак (курение, табачный дым)
    Легкие, мочевой пузырь, полость рта, гортань, глотка, пищевод, поджелудочная железа, почки
    48. Табачные продукты для жевания
    КАНЦЕРОГЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
    49. Выплавка чугуна и стали
    Легкие, желудочно-кишечный тракт, кроветворная система, мочеполовая система
    50. Газификация угля
    51. Подземная добыча гематита с экспозицией к радону
    Легкие
    52. Производство и ремонт обуви
    Полость носа, кроветворная система, глотка, легкие, печень, желудочно-кишечный тракт, мочевой пузырь
    53. Производственная экспозиция к красителям
    Легкие
    54. Производство алюминия
    Легкие, мочевой пузырь, лимфатическая система
    55. Производственные воздействия аэрозолей, содержащих серную кислоту
    Полость носа, гортань, легкие
    56. Производство аурамина
    Мочевой пузырь, предстательная железа
    57. Производство изопропилового спирта
    58. Производство кокса
    Кожа, легкие, почки
    59. Производство мебели
    Полость носа
    60. Производство фуксина
    Мочевой пузырь
    61. Резиновая промышленность
    Мочевой пузырь, кроветворная система, легкие, желудочно-кишечный тракт, кожа, лимфатическая система
    (Цит. по Худолей В.В., Мизгирев И.В., 1996)
    Таблица 2. Национальный перечень канцерогенов (перечень веществ, продуктов, производственных и бытовых факторов, канцерогенных для человека. - Москва СССР. - N6054-91 от 19.11.1991.)
