Как выбрать бензопилу? - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Селебрина, 28.01.10.
  1. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    По каталогу такой действительно существует . Но в рознице, боюсь, Вам его не найти - неходовой размер... 4 мм - да, сколько угодно. На худой конец можно 4,8 мм хускварновский попробовать - 0,3 мм разницы всего... Либо по И-нету искать.
  2. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    тоже был оч. удивлен, эвона как каждый день узнаем про новый эксклюзив!
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Видимо придется опять к орегонщикам ехать. Уж больно далеко они сидят :( Когда покупал цепи для микролайта даже не обратил внимания что они точатся 4,5. 4 мм у меня уже был.
  4. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Позвоните сначала! У нас вполне может быть такое, что продают цепь, а напильника на нее нету.
  5. Serg 502
    Serg 502
    Serg 502
    Новгородская губ.
    Не хочется в такую лотерею "выиграть"!
    Замечал,бывает разница по цвету-от прозрачного до желтоватого.
    Интересно,что его подкрашивает?
  6. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Ага Юппи в него бодяжат.:)
    По техническим требованиям нормальный цвет бензина - почти прозрачный или с желтым оттенком.
    Но многие производители топлива специально добавляют краситель (для 95-го - обычно желтый). Как раз, чтоб не бодяжили и всегда отличить можно было.
    Так что цвет бензина может розница от производителя топлива, от того чем кормили осла чьей мочей рабавляют бензин, в целом от разбодяжености бензина. Короче цвет штука не предсказуемая. Раньше красили этилированный бензин в красный цвет.
  7. Burelom
    Burelom
    Burelom
    Смоленская губерния
    Цепная бензопила БП-1700-40 предназначена для распиловки древесины или изделий из древесины. Двигатель: двухтактный с воздушным охлаждением Пильная шина: 16”40 cm (OREGON) Цепь: шаг 38,…
    Цепная бензопила БП-2000-40 предназначена для распиловки древесины или изделий из древесины. Двигатель: двухтактный с воздушным охлаждением Пильная шина: 16”40 cm (OREGON) Цепь: шаг 38,…
    Цепная бензопила БП-3000-45 предназначена для распиловки древесины или изделий из древесины. Двигатель: двухтактный с воздушным охлаждением Пильная шина: 18”45 cm (OREGON) Цепь: шаг 0,325,…
    Добрый совет: НЕ ПОКУПАЙТЕ!
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если использовать напильник с планкой, то прекрасно подходит 4 мм. Практически не заметно в работе. Особенно при заточке зуба, сточенного на половину длины и больше.
    Понятно дело!.. Единственное, что могу посоветовать - это по запаху.
    Если запах напоминает олифу - не применять ни в коем случае. Это не бензин, это что-то вроде смеси бензола, толуола и какой-то гадости ещё.
    Если явновыраженный запах спирта или ацетона - тоже не применять.
    И ещё я сразу не делаю смесь, как купил бензин. Ставлю его в прозрачных пластиковых бутылках из-под минералки дней на 5. Если отслоился, очень хорошо заметно на дне. Такой тоже стараюсь не применять.
  9. Serg 502
    Serg 502
    Serg 502
    Новгородская губ.
    Как будет выглядеть расслоение в бутылке? Будет изменение цвета?
    Как будет выглядеть то же, тольки з маслом?
    Как масло эхо? Оно дешевле, а как с качеством?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В бутылке с чистым бензином на дно осядет некая жидкость, более густая , чем бензин. Если интенсивно перемешать, может смешаться обратно, только после всё-равно осядет. Если слить сверху бензин, им можно пользоваться.
    Если стоит готовая смесь, она может изменить цвет - пользоваться нельзя. Может на дно осесть прозрачная жидкость, более густая, чем то, что сверху. При перемешивании смесь становится мутной.
    По маслу ЭХО не скажу ничего, не очень знаю. Единственное, что никто ещё двигатель смесью с этим маслом не загубил:). Значит, всё в порядке.
  11. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Приветствую. Я поддерживаю вариант с выдержкой бензина, на 100% не уверен, но, кажись, чем больше топливо отстаивается, тем лучше для движка, процесса сгорания, более чистый выхлоп. По своему опыту не знаю.
    Но встечался с таким случаем. С работы выпадал бензинчик по капельке, в общем набралось литров 200, скажу не самого дорогого бензина (Уазики на таком ездят). Так вот решил продавать соседу, он для Москвича брал. После нескольких моих заправок (5-19 л) он и говорит, что, мол, когда заканчивается мой бензин и ему приходится заливать на заправке, пусть даже такой же, даже говорит и подороже пробовал, но грит с тем бензином, что у меня берет, ни в какое сравнение. Т.е человек доволен был ходом тачки.
    И топливо перед продажей у меня чуть ли не пол года простояло, это при том что бочка-то не сразу наполнялась и фиг знает сколько партий бензина там намешано. Вот.
    Так что чесн Олегыч, напомнил мне эту историю, правда пока до пилы не добрался но как доберусь отпишусь на форуме. И пожалуй буду такому методу заправки бензопилы следовать.
  12. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Общался в свое время с дядьками из лесхохов, говорят, что масло нормальное, но все равно пользуются хускварновским в основном.
  13. scopus
    scopus
    scopus
    Рядом река
    Пользовал летом в 130 м штиле - практически нет нагара в выхлопном отверстии
    Пользовал вчера в 361 штиле - будете смеяться - но к концу рабочего дня практически нет черных козюлей в носу, в отличие от красного.:)]
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А-а-а! это - 80-й, бывший 76-й. Такой бензин сразу гонят и октановое число не поднимают. У самого стоит иногда по полгода, хуже не становится.
    Правда, иногда и его бодяжат. Только не пойму, из чего этот-то разбодяжить можно.:)
  15. scopus
    scopus
    scopus
    Рядом река
    А бодяжится очень просто пропановым конденсатом, не знаю как он правильно называется (газолин у нас). Зловонная жижа из газовых баллонов . :mad:
