Как выбрать бензопилу? - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Селебрина, 28.01.10.
  1. Serg 502
    Serg 502
    Serg 502
    Новгородская губ.
    Козюли-это сильно:)].
    Только почему черные? Должны быть красные!
    Езжу на рабочем УАЗе, свечей хватает на 2-3 тыс. Изолятор краснеет, и по нему начинает шить. Вот вам и 80-ый!
  2. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Ну, я не имею ввиду, что в бензопилу можно заливать 80-ый, а то говорю что любой бензин из которого скоро приготовится смесь, желательно выдержать.
    А кто его знает, желательно или нежелательно! )) Эт наверно, когда не уверен, какого качества топливо в заправках.
  3. scopus
    scopus
    scopus
    Рядом река
    to serg 502: так черные от копоти, которую дает красное масло.
  4. Serg 502
    Serg 502
    Serg 502
    Новгородская губ.
    Вопрос для Olegych.
    В пилах Эхо зажигание может быть разное:
    C.D.I.: Конденсаторная система зажигания,
    Digital C.D.I. со встроенным цифровым блоком управления,
    T.C.I.: Система зажигания с транзисторным управлением.
    S.A.I.S. (Система c опережением зажигания для оптимального режима работы),
    V.S.T. (Система установки угла зажигания (опережения и запаздывания) для оптимального режима работы и упреждения превышения допустимых оборотов).
    С первым вроде ясно-булочка без никто, а остальные-регулировка угла.
    А чем они тогда различаются?
    На штиле то же есть пустые булки, а есть с изюмом (361).:)]
    Как на практике, разница должна быть изрядная?
    С.З. с регулировкой есть гуд, почему же не на всех моделях есть?
    Или здесь то же маркетологи постарались, (чтоб их..) у них же как-одна
    модель спраймером, но с го.. простым возд. фильтром, другая с хорошим фильтром, но с ... ну вы все поняли.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не думаю, что по этому поводу стоит особенно заморачиваться. На самом деле, чем проще и дубовей система зажигания, тем лучше. В плане надёжности. Но современный двигатель стал более "капризным" и с простым зажиганием все преимущества теряет. Нужно более сложное - оно будет менее надёжным, придётся увеличивать надёжность какими-то дополнительными мерами. Это - стоимость...
    В общем, не так это важно, главное - работоспособность двигателя.
  6. Serg 502
    Serg 502
    Serg 502
    Новгородская губ.
    Я хотел сказать, что и в нем есть добавки повышающие окт. число, которые
    снижают ресурс свечей.
  7. imate
    imate
    imate
    Гость
    Добрый день!
    1. Нужна бензопила для дачи в период весна-осень для заготовки дров для бани и для русской печки в доме, еще возможно потребуется в огороде спилить большую яблоню и так по мелочам может лавочку в огороде поставить, жерди разные, ну и т.д. С брендом определился - это stihl, а вот с пилой выбираю либо stihl ms 230, либо stihl ms 250. Подскажите при одинаковых объемах моторов 45,4 см у них мощность составляет 2.7 л.с и 3.1. л.с., это реальность или просто чисто маркетинговый ход и лучше взять 230, а на оставшиеся деньги на масло+цепь... собственно почувствую я разницу или не стоит переплачивать?
  8. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    imate, это реально! Но выбор излишний! Для этих целей 180, максимум 211. Штиль контора солидная, что указано, то и есть. У нас народ 180-м умудряется напилить дров себе и всей улице в деревне.
  9. imate
    imate
    imate
    Гость
    А как обстоят дела в плане надежности двигателя 2-MIX в ms211? Он ведь не часто встречается.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Согласен, не стоит для столь малых объёмов работ брать фермеров 230 - 250. Вполне достаточно 211, если хочется чего-то чуть побольшего, чем MS180:)
    Да, к стати, у 230 и 250 движки не одинаковые - у 230 он 40 кубиков. Просто в каталоге опечатка, а консультанты в магазинах не утруждают себя изучением техдокументации, а просто тупо заучивают цифры. А иной раз и не заучивают, а в каталог смотрят.
    Нормально всё, не беспокойтесь. 2-mix у них уже на многих моделях профессиональной техники стоят, пока хорошо себя показали.
  11. imate
    imate
    imate
    Гость
    В общем все таки купил сегодня stihl ms211, брал на подарок тестю на юбилей. Думаю будет очень доволен, т.к. в староглинянные времена работал только дружбой...
  12. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Купил Stihl MS 211 месяц назад, дрова для дачу 3 куба заготовил. Проблем с запуском пока нет. Несколько несимпатично выглядят снизу швы безо-и маслобаков. Хоть это и не критично, но для уважаемой фирмы все-таки неуважение к пользователю. Это бы для китайцев в самый раз, а для Штиля (при их ценах) это недопустимо. Советую при покупке этих машин посмотреть снизу швы. НЕАККУРАТНО господа. Понимаю, что не немцы. Но все-таки.
  13. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Заточил 4 мм напильником. Заточки хватило на пару часов. Зуб конечно у меня не точеный ни разу, но не думал что будет такой эффект. До заточки пилой перепилил мама не горюй. Видимо придется все таки выбраться за напильником
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Использую для заточки напильники 4 и 4,8 мм. Пока цепь новая точу напильником 4 мм (напильник 4,8 туда не влазит:)]). Изношенные цепи точу напильником 4,8 мм. Никогда не заморачивался поиском напильника 4,5 мм, зачем?
  15. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ну не знаю. Цепь Микролайт (1,1 мм), может какая заморочка с геометрией зуба. Я не понимаю как пила может затупиться за 2 часа от обычной дюймовки. До этого пилила все подряд. Пазы в брусе, да вообще практически весь дом ей перепилил. Одной цепью. А тут привет. :(
