Как выбрать бензопилу? - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Селебрина, 28.01.10.
  1. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Попробую вложить фото Штиля 211, где видно качество варки пластика. Вроде вложил, но пришлось уменьшить разрешение. Может не так хорошо видно будет.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Какую приспособу используете для заточки? Если, по вашим словам, Вы весь дом построили одной цепью и ни разу ее не точили, то протачивать надо ее серьезно.
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Орегоновский набор на 4 мм. Напильник с плашкой. Да вроде проверил после заточки остро. Но попилил чуть и цепь походу опять тупая :(
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не в фокусе получилось.
    Хотел посмотреть у себя, так они кончились - привезут к концу недели, посмотрю повнимательнее.
    Да бывает, в первом же резе садится - чуть грязьки попало, и привет. Тем более, 1,1 цепочка - зубик нежный, тупится быстро.
  5. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    А у меня опять вопросы...К нашему дорогому Олегычу, ну может еще кто знает!
    1. Что за пилы Олео-Мак? Что-то не очень они популярны, в отличии от их же бензокос. Сравнимы ли они по качеству и удобству с признаными лидерами?
    2. Как я понял, существует несколько типов покрытий цилиндров. Хром, никасил(на основе никеля, как я понимаю), тритий-дейтерий какой-то. Что лучше и стоит ли вообще на этот счет заморачиваться?
    Заранее спасибо откликнувшимся!
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Бензопилы, действительно, не очень распространены. Косы просто по соотношению цена/качество нынче вне конкуренции, вот и распространились так здорово. А пилы? Ну, что - пилы. Давно с ними работаю, уже можно что-то сказать.
    Производство - в Италии. (Как клятвенно заверил их региональный менеджер буквально на днях) Качество - ну, скажем, на очень хорошем уровне. Косяков заводских не замечено, качество сборки на европейском уровне. Модельный ряд примерно напоминает Хускварну. Хоббийные модели для своей группы достаточно хороши, однако 937-я по любому не выживет столько, сколько 180-й Штиль, если их одинаково терзать в профессиональной эксплуатации. Ну, это к примеру...
    На "хобби" ставят узконосые шины с маленькой звёздочкой, которые успешно дохнут, не доработав ресурса. Кто Партнёр имел, знает, о чём я.
    "Фермеры" очень и очень живучие, на уровне всех солидных фирм. По цене, к стати, тоже.:)
    "Профи" - прочные и живучие, только их мало в эксплуатации, не столько, сколько Штиля и Хускварны:).
    Вот...
    А! ложку дёгтя-то и забыл.:)] Практически на всех моделях есть какая-то мелочь, которая обязательно создаёт некоторые неудобства работы или обслуживания. Новая пила - 35-я, та, что сейчас по акции за 5555р. - какой-то м...э-э... инженер приспособил кнопку подкачки топлива аккурат за рукояткой стартёра. На новых пилах, пока не разболталась ручка в ловушке, приходится оперировать двумя руками.
    Старая, 937-я - плохо уплотняется воздушный фильтр. Совершенно дурацкая резинка. Не очень удобно переключать зиму/лето.
    На профи - практически на всех - если снять для чистки верхнюю крышку, поставить её та-акой геморрой, что в следующия раз чистить двигатель не захочется.
    По всем - ставят войлочный топливный фильтр. Фильтр откровенно хреновый. Забивается быстро, иногда волокна пролезают в карбюратор. Меняем на пенопластовые Хускварновские и тихо радуемся.
    Вот, если бы не эти досадные мелочи, вообще бы пилы были - идеал.
    Но я ещё чего-нибудь в них нашёл бы:)]
    Честно? - Пофигу.
    Если дырка в воздушном фильтре, хоть какое покрытие слетит, если топливо не известно из каких жидкостей намешано, то же самое...
    Разница, конечно, есть. Никасил - более пористый, чем хром и масла в себя впитывает намного больше - должна быть выше стойкость к износу в тяжёлых условиях. У ЭХО - там какое-то хитрое двухслойное - не помню точно, что с чем - тоже повышенная износостойкость.
    Но видел убитые топливом или неправильной эксплуатацией любые из возможных. Так что...
  7. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    Олегыч, спасибо за подробный и грамотный ответ!
  8. Лепесей
    Лепесей
    Лепесей
    Здравствуйте. Пользуюсь Эфкой 162, хорошая пила, но немножко тяжеловата. Пользуюсь время от времени 2 года, нареканий нет, всё устраивает, не жалею что купил.
  9. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Сравнимы не знаю. У меня олюшка 941. Спалил около 10 литров. Никаких проблем не доставила исчо. Купил ее потому что спарта 25 тоже никаких проблем не доставляет. Построил дом ей фактически. Заводится с первого раза практически всегда. Пока все что могу сказать. Правда я ее оснастил шиной и цепью для микролайта (1,1 мм). Разница есть. Немного быстрее стала пилить. Но может и показалось.
    941 я так понимаю тоже к "хобби" относится. А сколько живут звездочки и как понять когда ее менять примерно?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Гм... Как бы по установленному ресурсу, тогда так: Сточенные две цепи по свежей древесине - повод к замене ведущей звёздочки. Ещё две полностью источенные цепи - меняем звёздочку и шину.
    Но это - в идеале и теории. Практика вносит свои коррективы:)
    прежде всего, количество изношенных цепей для замены звёздочки - при работе только и только по свежей чистой древесине - да. А при разнообразных работах - спокойно до 4-х цепей может отходить - точим-то иногда намного чаще и стачиваем больше, если древесина грязная и сухая.
    По шинам: "узконосые" свой ресурс ходят редко. В основном,дохнут раньше. Я уже писал о причине, повторюсь: В узком, "безопасном" носике стоит маленькая звёздочка на маленьком подшипнике. Скорость, естественно, больше, а нагрузка на него - выше. Вот и результат... При замене шины нужно искать сразу "головастика" - с большой звёздочкой. Если ещё ей и подшипник смазывать, отходит намного больше.
    Когда менять по износу и повреждениям:
    По телу шины - Если согнута и не выгнуть обратно. Если разошлись точки сварки листов. Если дорожка "разъехалась" в одном месте - можно поработать пока другой стороной, но менять надо бы. Если выламываются мелкие кусочки с дорожки и её равномерность нарушена - надо менять.
    По наконечнику: Если появился кольцевой или серпообразный след перегрева в зоне подшипника. Если раскололась звёздочка и выпала. Если имеется ощутимый люфт звёздочки на подшипнике. Если в зоне звёздочки разъехались листы и цепь втягивается мимо звёздочки. Если зубья звёздочки заточились "наискосок". Если вершинки зубов звёздочки потеряли радиус и стали острыми.
    И, наконец, ещё одна, о которой не всегда вспоминают даже при ТО в сервисах: В зоне звёздочки на линии обката цепь не должна ползти по листу шины. Она должна катиться по звёздочке, а листов не касаться. Вот если цепь в этих местах трётся по листу, то шину тоже положено менять.
    Вроде, всё. Вспомню, допишу.:|:
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Титанический труд. Спасибо за инфу.
  12. grinder
    grinder
    grinder
    Львов, Украина
    Привет Всем!
    Долго думал какую пилу купить, в итоге Stihl MS 361.
    Машина зверь, но тяжелая зараза, с заправкой масла и топлива и шиной под 7 кг.
    Шина 40 см, 3/8". Ей хорошо работать внизу, но руки все равно устают. Очень большой запас мощи, как для меня хватит на долго, 180 просто пукалка по сравнению с 361.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Естественно! Это абсолютно разные вещи.
    Сравнивать их - как бы и некорректно.
  14. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Ну... это ж всетаки профессионалка... предлагаю для сравнения попилить дружбой прежде чем штилем начать . в пиле ничего не поменяется конечно, но зато уидет недовольство от веса:))
  15. drovosek74
    drovosek74
    drovosek74
    Курган
    Да ни чё, не тяжёлая, если тем же 180-м выполнить тот же объём работы, то руки совсем отпадут.
