Как выбрать бензопилу? - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Селебрина, 28.01.10.
  1. grinder
    grinder
    grinder
    Львов, Украина
    у меня болт для регулировки подачи масла на цепь стоит чуть менше половины, оптимально ли это или можно чуть подкрутить
  2. grinder
    grinder
    grinder
    Львов, Украина
    у меня в пиле стоит декомпрессор, можна им не пользоватся, а то я слышал, что при постоянном использовании в будущем возможно падение компресии. Правда ли это ? Хз...:(
  3. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Н сухой древесине расход масла ставят побольше, на сырой - меньше. А так - можно посерёдке поставить, сами посмотрите по обстоятельствам., насосы-то всё равно по-разному качают.
    Так нога и электропилой на раз пилится...:)]
  4. grinder
    grinder
    grinder
    Львов, Украина
    У кого есть декомпрессионный клапан? Зачем он нужен ? У меня на горячую и без него заводится, а вот на холодную пробую с нажатым клапаном заводить. Правильно ли делаю? Дайте свой совет
  5. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Нужен этот клапан только для облегчения усилия на шнуре при запуске, если хватает силы завести пилу без него, то лучше и не нажимать. Надежнее как-то. Попадет под него соринка, нагар и т.п. - и вот потеря герметичности и обеднение топливной смеси, недостача масла со всеми вытекающими... Но это ИМХО, может кто другое скажет.
  6. grinder
    grinder
    grinder
    Львов, Украина
    Кто как заводить пилу? Я ставлю пилу на землю и ногой прижимаю рукоятку, и правой рукой тяну за трос. Стоя с рук заводить 361 боюсь.
  7. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Все так заводят...только тормоз отпускать надо.
  8. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Такого действительно страшно, да и тяжело, только с земли...
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Декомпрессором пользуетесь, господа? :)
    361-я, оч даже с рук заводится. Тормоз, да - надо! отпускать.
  10. grinder
    grinder
    grinder
    Львов, Украина
    Спасибо за совет! буду пробовать с рук . Просто я видел как один чувак зажимал пилу между ног и заводил правой рукой:)], я себе такого даже не представляю, 361 между ног и без тормоза:), да его даже ногами не обхватишь. Возможно менее габаритную пилу можно. Мне жизнь дороже!!
  11. Alexander_v
    Alexander_v
    Alexander_v
    Хмельницкий
    Здравствуйте. Почитал форум и купил 180 Штиль. Обкатывал на 5-10 см ветках. До этого с бензопилами дела не имел. Когда бензина в баке почти не осталось, двигатель на холостом ходу начал набирать обороты. Это нормально или есть какие-то проблемы?
  12. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Нормальное поведение здоровой пилы, не переживайте. :)
  13. grinder
    grinder
    grinder
    Львов, Украина
    180 Stihl Мой знакомый себе взял, доволен шо слон, давал мне поработать. Легкая, компактная, эргономика супер и сервис в нашем регионе у штиля вне конкуренции. Проблем с запчастями нету. После моей 361 руки отдыхают. Для не тяжелой работы супер и не толстых деревьев. Короче для дома
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нормально. Один из двух разрешённых способов. Левая рука на верхней части рукоятки-дуги, правая - рукоятка стартёра. Конец задней рукоятки придерживается между ногами выше колен. Не зажимается, а придерживается. И всё, нормально заводится. Только поймать положение левой руки, чтобы не разворачивало пилу вокруг продольной оси. Запустилась - переносим правую руку на рукоятку управления и всё - пила в руках.
    Меня больше убивает смотреть, как "лихачи" заводят просто на весу - без ног. Вот это - да, дурость!
  15. Шурман
    Шурман
    Шурман
    Гость
    Здравствуйте! Вот я тут читал, читал и все во основном разговоры о Штиле и Хусварне, а кто подскажет, пожалуйста, о бензопиле HITACHI, а именно модель CS 33 EB, да и вообще о этих пилах. А то так мельком, где-то, кто-то писал про нее, но этому человеку тоже толком ничего не объяснили. Заранее всем спасибо, кто откликнется на мою просьбу.
