Как выбрать бензопилу? - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Селебрина, 28.01.10.
  1. YK65
    YK65
    YK65
    Курск
    Наверное на этот вопрос Олегыч может детально рассказать. Что скажете? По характеристикам не особо отличаются, а что там внутри и какие различия - это для спецов ремонтников.
    Ещё в 350 - й есть праймер, а в 3500 нет. Не знаю, критично это или нет, но по - моему то, что удобнее, так это точно.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Топливо, пожалуй, лучше слить и ещё просушить карбюратор - если есть праймер, то прокачать им, а если нет - завести двигатель и дать поработать на холостом, пока не заглохнет. Масло сливать или нет - Ваше личное дело. Всё-равно масляная система изнутри будет контактировать с маслом, как его не удаляй. Если только конструкция маслонасоса позволяет ему вытекать при неработающем двигателе, тогда, конечно, есть смысл.
    С нагаром - не заморачивайтесь. Это же двухтактник, небольшое количество нагара в любом случае будет. И на свече нагар обязательно будет.
    Они конструктивно совсем разные. Вообще!
    Что лучше - здесь меня не спрашивайте, я очень предвзято отношусь к компоновке с "лежачим" движком. Почему-то всё, что попадалось такого типа, было откровенным барахлом (за очень редким исключением). В ремонте они несколько более трудоёмки, но это головная боль сервисников.
    350-я была с "детскими болезнями" - там были проблемки с импульсным каналом, с сапуном топливного бака, ещё что-то. Но на сегодня, похоже, всё вылечено. Обращений практически нет.
    Ну, а 3500 - это вообще без проблем. По качеству сборки, по эргономике. Ресурс хороший.
    В профессиональной эксплуатации (и такое бывает, а что б вы думали:)) выдерживает примерно столько же, сколько Штилевская MS 180 Так что - очень даже не плохо.
    По 350-й в аналогичной эксплуатации ничего не скажу - не попадалось пока.
    А праймер - полезная вещь, если техника эксплуатируется периодически. Заводить после длительного простоя реально помогает.
  3. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Штиль перед консервацией рекомендует залить в маслянный бак биоразлагаемое масло, нужно это или нет, но залил, так как до весны работ не планирую. Дров на даче под завязку напилил, дуб и ясень. Для МС 211 при наличии 2-х цепей оказалось беспроблемно. Масло в свечное отверстие как в мотокультиватор делаю, не лил. Топливо слил, остатки выжег на холостом. Свечу посмотрел, немного розововатый нагар, вроде такой и должен быть. Цепь по ходу подтачивал Штилевским напильником в державке. Но был на базаре по ремонту электропилы (щетки искал), видел систему с зажимом на шине, удобно выставлять и выдерживать угол заточки. На российские 900 р. выходит, продавцы советовали ей пользоваться. Ну не знаю, может кто пробовал.
  4. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    У меня такая "скрипка". Орегон делает. Очень доволен. Фишка в том что она универсальная и можно любую цепь точит...только настройки меняй.
  5. mama_detok
    mama_detok
    mama_detok
    Иркутск
    Хотим на 60-летие папе подарить пилу (для работы дома время от времени)
    , посоветовали Хускварну 435, со скидкой за 9050руб. Хотелось бы спросить кто-нибудь пользовался такой пилой, стоит она таких денег, или за такие же деньги есть что-нибудь получше.
    Заранее спасибо. Брали 2 года назад Paccard, почти сразу навернулась и сервисного центра нет, считай на мусорку, не хотелось бы опять деньги на ветер.
  6. grinder
    grinder
    grinder
    Львов, Украина
    Действительно, что лучше для заточки система с зажимом шины или так просто шаблон с напильником
    Хуска 435 это аналог Штиль 230, штиль чуть мощнее,но и тяжелее хорошая пила фермер класса, осбливости этой пили это новый двигатель X-TORQ, 40.9см ³, 1.6кВт/2.2л.с, 4.2кг, 15 "/ 38см - 0.325" - 1.3 мм,
    Штиль 230 - 40.2
    Мощность (кВт / л.с.) 2.0/2.7
    Вес (кг) 4.6
    Удельный вес (кг / кВт) 2.3
    Цепь Oilomatic (шаг / тип) 3 / 8 "P Picco Micro
    Выбор за Вами. Смотрите по цене
  7. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Я за 1300 купил электростанок для заточки цепей, не профи, но лучше чем "скрипка", тем более когда точить много и порой сильно "убитых" цепей.
  8. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    а станок, случайно, не ДИОЛД МЗ-0.13 ??
  9. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Пилка неплохая, сервисных центров Хускварны в Иркутске 6 штук(по данным оф.сайта), берите, папа будет доволен
    Мне такого не дарят :( Приходится самому себе дарить...
  10. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Посмотрел в нете этот станок. У нас его стоимость соответствует шести фирменным штилевским цепям, так что для личного пользования он не нужен, а для проффесионального думаю не годится.
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Помнится в свое время Olegych настоятельно рекомендовал использовать ручной заточной инструмент для правки цепей. Честно говоря, страшно было решиться взять напильник в руки и истязать зубья хоть и затупившейся, но почти новой цепи :)] Однако с мыслью о том, что совсем-то вряд ли я ее убью наглухо за один раз, решил попробовать. Второй раз уже такой дрожи в руках не было. А потом уже с чувством знатока принимался за эту операцию... Одним словом, большое спасибо Олегычу за совет. Главное не доводить цепь до убойного состояния, а просто поддерживать ее в процессе работы. Тем более, что в этом нет ничего сложного.
  12. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    ...у нас, если интернету верить, цена 1280р...
  13. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Заходит в магазин здоровенный мужик и возвращает бензопилу с претензией:
    - В инструкции написано - пять кубометров в час, а у меня только три получается.
    Продавец:
    - Давайте-ка, разберёмся...
    Берёт пилу, дёргает за ручку и заводит. Мужик:
    - Ой, стойте, стойте! А что это вы только что сделали?
  14. mrquietman
    mrquietman
    mrquietman
    Челябинская обл
    Сорри если не в тему чуть чуть, но появился такой вопрос.
    Бензин стоял 2 мес. в канистре, пойдет для бензопилы иль лучше залить свежего?
  15. bule1
    bule1
    bule1
    Бензин или смесь? Бензин можно, смесь не советую...
