Как выбрать бензопилу? - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Селебрина, 28.01.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вообще-то - да. Там, хотя и небольшая разница в диаметрах, правильная заточка от него зависит.
    Если у Вас цепь 3/8 1,3, то при первых заточках толстый напильник может просто не влезть в зуб. А после, когда он уже немного сточится, более толстый напильник может дать такие ошибки: или будет слишком возвышаться над лопаткой зуба и заточка будет под малым углом (будет плохо резать острая цепь) или для правильной заточки придётся пилить нижнюю часть зуба и планку заклёпки, что тоже не очень хорошо.
    Если же использовать более тонкий напильник, чем рекомендовано, скорее всего, угол заточки будет слишком острый. Тогда зуб будет "козырьком" и станет заворачиваться при работе с очень твёрдой древесиной или просто будет тупиться слишком рано. Хотя поначалу будет резать очень хорошо.
    Некоторые производители на некоторых своих цепях вообще рекомендуют к использованию аж два напильника - потолще при заточке примерно до середины лопатки и потоньше - при заточке уже сточенных примерно до середины цепей.
  2. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Спасибо Olegych, я уже сам увидел что не годится, слишком большой диаметр….
  3. Dacnik_Kiev
    Dacnik_Kiev
    Dacnik_Kiev
    Киев
    Извините за повторение но все же. Подходит ли фурнитура(цепи и шина) со Штиля на Олео Мак 941С? Вопрос возник из-за некоторых нелестных отзывов по фурнитуре на Мак. Если не ошибаюсь то говорил Олегыч.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    К сожалению, шины не подходят. Цепи-то они стандартизированы и при подходящем шаге и толщине ведущего звена могут отличаться только количеством звеньев. Это не проблема.
    А гарнитуру на О-М я не то, чтобы ругал, а просто... э-э-э... Ну, она такая же, как вся остальная - на хобби стоят узкие шины, у них ресурс мал. Нужно при замене просто брать широкую.
    А остальные их шины - не лучше и не хуже остальных. (Кроме Штилевских - эти стоят особняком и сравниваться не должны)
  5. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    Ох, устал я, муки выбора не дают мне покоя. Посоветуйте, люди добрые . Пила нужна для мелких хозяйственных работ (пока), в дальнейшем планирую соорудить беседку из бревен и баньку. Также хочется, чтобы инструмента хватило не на пару лет, а хотя бы лет на 10. Достаточно ли мне будет Эхи 350-ой, или лучше посмотреть пилку помощнее. Из "помощнее" рассматриваю Эхо 4200, Штиль МС 230 и Олео-Мак GS 44, в бюджет они хоть и с натягом, но укладываются. Глупый вопрос, конечно, но что из эти трех лучше? Олька немного мощнее остальных плюс новая модель (или это минус?), Штиль и Эхо надежней (не факт) и с бОльшим ресурсом (тоже сомнительное утверждение). Заходил в довольно приличный магазин, продаван советовал Олео-мас (правда 941-й), якобы заходящие к нему лесники берут их, а не Эхо, говорят, что дольше служат, хотя лично у меня к продавану веры нет. Владею бензокосой Эхо, от косьбы получаю только удовольствие, хотелось бы того же и от пилы. Что посоветуете? Или все же 350-ю?
  6. grinder
    grinder
    grinder
    Львов, Украина
    Уважаемые форумчане, меня интересует такая банальная информация кто является производителем масла для штиль, знаю что для Хускварна делает норвежский Статойл, может у кого есть какая информация, самому интересно. На перед спасибо.
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    941-й. Нормальная пила.Пользую 936 и 940,доволен. И дров попилить и чего-нибудь построить,без проблем. 936-му уже почти 10 лет. Все еще работает.:)
  8. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    Спасибо, подумаю, хотя вот шина длинная смущает немного..
  9. travel
    travel
    travel
    А вы не поленитесь, и заедте в мастерскую по ремонту пил. Обычно мастера разговорчивые и любят потрепаться. Там хоть узнаете какие пилы ремонтоспособные а какие нет. На лесозаготовки покупают или Штили ( но после з6, 360 до 440 все споганились), или Хозварны. Для дома и баловства 250 штиль хорош, но дорогой зараза.
  10. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    Ну я про 230-й спрашивал, хотя вроде только чуть меньшей мощностью от 250-го отличается. А производство у них США или Германия?
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Чем Вас смущает длинная шина? Шину можно поставить и покороче. На 939 и 940 устанавливаются шины длинной 30,33,35 и 41см.
  12. scopus
    scopus
    scopus
    Рядом река
    Где-то, на просторах интернета, попадалась инфа, что в европе для штиля кастрол льет. В штатах кто-то другой. А вообще, на каком-то западном бензопильном форуме (ссылку если найду - выложу) в теме о 361 штиле говорилось о том , что никогда не использовать масло FB, а лить только качественную синтетику 45:1. Ну там ребяты тюнингом бензопил занимаются, мож поэтому так советуют.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По Штилю очень просто: смотрим на шильдик - там всё написано. А ещё проще - по серийному номеру. Первая цифра 1 - Германия, 2 - Штаты, 8 - Китай.
    Если это не подделка, а именно Штилевская техника, значит, всё будет честно. Немцы не врут.
  14. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    Т.е. 230-й производят везде и Германию надо искать по номеру?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ни в коем случае!.
    Это общая информация. А 230, 250, и т.д. по возрастанию:) производятся в Германии.
