Как выбрать бензопилу? - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Селебрина, 28.01.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сегодня прикупил Штиля MS230 (без доп букв).
    C дополнительной цепью.
    Заточку не покупал т.к. у них заточить цепь стоит 80р.
    Хотелось уточнить можно ли какое нить другое масло лить для смазки цепи?
    Для двигателя однозначно буду использовать их родное. А вот для цепи слышал что можно пользовать что-нить по проще, дешевле.
  2. Dekster
    Dekster
    Dekster
    Москва, Углич
    Для цепи обычное М-8 подойдет. По свежей древесине нормально всё смажет. По сухой можно ТАД-17. Главное отработку не надо использовать.
  3. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Можно любое моторное и трансмиссионное.
  4. Руст@м
    Руст@м
    Руст@м
    Воронеж
    Приветствую всех! Подскажите чего-нибудь про бензопилу" ЭХО3500". Один человек посоветовал.
  5. Dekster
    Dekster
    Dekster
    Москва, Углич
    Тут на форуме очень много про нее говорилось. Поищите поиском.
  6. PangolinV
    PangolinV
    PangolinV
    Новгородская обл.
    Какую выбрать модель бензопилы из марок штиль или хускварна. По советам продавцов склоняюсь к Хускварне 357XP.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    О 359-й не хотите подумать?
    Разница у них, в принципе, не большая...:no:
    Вернее, в "принципе"-то как раз и разница... 357-я имеет двигатель меньшего объёма, но большей мощности, чем 359-я. То есть, здорово раскрученный. Это, учитывая наши реалии, не всегда хорошо. Топливо, условия эксплуатации, ну, и все радости:(
    Если всё-таки надумаете 357-ю, не берите с автоматическим декомпрессором - штука очень хорошая и удобная, но требует частой проверки и обслуживания. Иной раз неисправный автомат выводит из строя двигатель. Это из практики. Пока работал с Хускварной, каждую попавшую на ТО 357-ю с автоматическим декомпрессором проверял обязательно и очень часто приходилось его ремонтировать. (Если, конечно, не успевали перегреть движок.)
    А работали с одной организацией, так им сразу автомат заменял на ручной, чтобы движки не убивали.
    А продавцов слушайте поменьше. Лучше пообщаться с теми, у кого подобная пила есть.
  8. PangolinV
    PangolinV
    PangolinV
    Новгородская обл.
    Возможности пообщаться с владельцами данной пилы нет. У большинства пила штиль 250. Хускварну 359 то же можно рассмотреть как вариант. Интересно что получается 359 не из линейки профессиональных пил для леса, а получается более надежна. или различие их в приставки XP, которая обозначает грубо, что пила форсирована.
    А что хорошего или плохого в Штилях? Пила требуется не именно для валки делового леса на продажу. А для заготовки дров в частном доме. Сейчас имеется пила Jonsered 2050, сейчас она медленно умирает от части по моей вине и от непрофессионального сервиса. Может имеет смысл просто взять Штиль 250 дешево и сердито, но почему то хочется по мощнее. Штиль 361 вроде уже перебор. Подходит 260 или 341, но они не распространены и при движу проблемы с запчастями.
    Вот и не знаю, что выбрать посоветуйте?
  9. Лёлик77.
    Лёлик77.
    Лёлик77.
    Обе марки Штиль и Хускварна очень надёжны, но я выбрал Хускварну, потому что на неё есть все запчасти в продаже. Пилил Хускварной 262 3 года (сжёг больше тонны бенза) ломались пружинки амортизационные, ну и расходники (цепи, полотна, ведущие звёздочки, шнур стартера). У товарища Хр357ХР, пилит тоже много-проблем не было. Для ваших целей 2 киловатт, выше крыши, но решать вам.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    260-й Штиль ОЧЕНЬ хорошая пила. Убиваю уже десяток лет - конца не видать. В одной организации работали в три смены - из 30 пил за лето убили 3. При самой варварской эксплуатации и отсутствии ТО.
    Но очень для своей мощности дорогая. А какие затруднения с запчастями? У дилеров любая мелочь должна быть - ни на витрине, так под заказ. У нас, во всяком случае, проблем по 260-м нет ни каких совершенно.
    К стати, по 357 и 359: - как 359-я не профи? Не может быть... Если они конструктивно аналогичны, а отличаются только объёмом и степенью форсирования движка, они должны быть в одном классе по-любому. Это ошибка какая-то.
    А вообще - для непрофессиональной эксплуатации зачем профи-то? Лишние деньги только. (Вот я умный какой, а у самого все пилы из "профи":|:)
    Если по Штилю, то гляньте ещё на 270-й. Правда, хотелось бы подешевле... А так машинка весьма и весьма. Так бы себе и купил, но уже некуда.:|:
  11. PangolinV
    PangolinV
    PangolinV
    Новгородская обл.
    Из всего этого про хуску понятно, что надо брать 359 без автоматического декомпрессора (если на ней такой имеется).
    А вот насчет Штиля с ценами какой то бордак :aga: . Разница в цене если смотреть на маркете в 4т. в сторну дороговизны Штиля 260 если смотреть к 270 и это все при одинаковой мощности просто ЖУТЬ! :faq: , разница в них только весе 0,5 кг. Получается 4. рублей платим только за меньший вес.
    А про 260 штиля подумал что будут проблемы с запчастями из-за того, что про них спрашивал в магазине который является дилером хуски , а увидим и штиля спросил, а там даже точную цену 260 сказать не смогли сказав что очень редок. А по их прайсу если заказывать то он будет стоить на 300р. дешевле штиля 361 мол берите если хотите штиля то 361. Надо будет у дилера узнать нормальные цены.
    И получается опять тупик что взять хуску 359 или какой нибудь штиль?
  12. PangolinV
    PangolinV
    PangolinV
    Новгородская обл.
    Сейчас выбор стоит между хускварной 359 и каким не будь штилем.
    Надеюсь на совет от Olegycha, что лучшее и надежней.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Купил 270-й :hello: , второй год - ОК
    361-м, не всегда удобно "работать по мелочи", потому и докупил 270-й.
    Сейчас, по прошествии времени (4 года)- думаю, было бы достаточно одного 260-го.
    Для моих задач.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не совсем. Разница в классе, а соответстенно, в ресурсе, заложенном конструктивно.
    Хотя, при непрофессиональной эксплуатации, эта разница практически не ощутится - 25 лет (ну, условно, конечно:)) пила отработает, или 28...
    А насчёт выбора бренда - меня не спрашивайте, всё-равно буду темнить и увиливать:)]. Я могу только какие-то особенности подсказать, предостеречь от чего-нибудь... А уж выбор за Вами...
    Сравните их в магазинах, что больше "к рукам" подойдёт, то и берите. Организм сам знает, что ему нужно.
    А, забыл, на 359 автоматического декомпрессора нет.
  15. PangolinV
    PangolinV
    PangolinV
    Новгородская обл.
    Ну для себя решил буду выбирать между Штилем 260 и хускварной 359. Ну думаю как по совету что лучше в руку ляжет то и возьму :hello: . Ну думаю обзвоню дилеров цены узнаю и поеду смотреть в живую.
    Звоню на счет штиля 260 нету должны привезти на недели. Хускварна 359 то же нету. В одном месте заказана должны привезти, но не знаем точно привезут или нет. в других магазинах только на заказ и ждать 2-3 недели. Зато везде стоит 357 XP и везде бирите ее она лучше :)] .
    Во как бывает!
