Как выбрать бензопилу? - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Селебрина, 28.01.10.
  1. grinder
    grinder
    grinder
    Львов, Украина
    Stihl MS 361 :super:
  2. martun
    martun
    martun
    Украина
    Давненько я тут не был:)
    Начнем))
    Не знаешь не давай советы, зальешь тарнсмиссионное масло и побежишь менять масляный насос(возможно пару раз насос этот секс и выдержит), лей самую дешовую "Миниралку:)]"(Миниральное масло), опять-же, не вздумай лить отработку!
    На последок, дам совет.
    При покупке бензопилы"Stihl"внимательно осмотрите пилу,на рынке появилось огромное количество подделок!
    Как отличить оригинал от подделки? Все очень просто, каждая запчасть бензопилы "Stihl" маркируется надписью фирмы, а именно "Stihl" на каждой запчасти.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Уже и с маркировкой на деталях "левак" появился. Так что - не показатель.
    Единственный способ избежать покупки "палёного" Штиля - покупать их продукцию только в магазинах офдилеров. Никаких рынков и прочего. Только магазин и в нём сертификат должен висеть на новом месте. В России - смотрим на официальном сайте Штиля - находим дилера в своём городе.
    В Украине, в принципе должно быть то же самое.
    Ну, и по маслу для смазки цепи - трансмиссионное масло лить в бак можно. Насосу от него не будет ничего. А вот для цепи - даже лучше, чем моторное. Оно значительно более липкое,чем моторное. Намного лучше удерживается в шарнирах цепи и не так сбрасывается на носике.
    Лейте смело, ничего не будет.
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :hello: Трансмиссионку все же лучше лить летом ИМХО,зимой чего-нибудь пожиже типа минералки моторной.
  5. пономарь
    пономарь
    пономарь
    Кировоград
    Оlеgусh, уточните пожалуйста, трансмиссионкой Вы пользуетесь только летом или в холода тоже?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В холода густеет сильно. Приходится ждать, пока прогреется от двигателя бак... Не пользуюсь. Иногда даже простое моторное приходится разбавлять диз.топливом, настолько оно густеет.
    Мне-то сейчас не особенно актуально, пользуюсь пилами в любительских объёмах да ещё для "тест-драйвов", если можно так назвать опробование новой продукции для получения отзывов по эксплуатации. Но, так или иначе, с маслом дело иметь приходится.
  7. grinder
    grinder
    grinder
    Львов, Украина
    Покупайте бензопилы Штиль только в офдилеров, зашел на сайт Штиль на Украине, показало что в нашем городе 4 дилера, о базаре забудьте, есть большая вероятность нарваться на "паленый" Штиль. Когда покупал своего 361-го, перед тем посмотрел на наличие сертификатов от Штиль, они висели сразу, когда зашел в магазин. Но все равно нервничал, боялся а вдруг подделка, все же
    не 10 доларов, а 800:faq:
  8. PangolinV
    PangolinV
    PangolinV
    Новгородская обл.
    Вопросы скорее к Олегычу пилу так и не купил уже решил взять хускварну 359, но ее нет и за 2 недели так в продаже и не появилась.
    Вопрос вот в чем если взять 357XP как часто выходит из строя декомпрессор, и как понять что он сломался , чтоб не убить двигатель? и еще как я понял туда можно поставить декомпрессор от 359. Вот сколько он будет стоить хоть примерно? и реально ли его поставить самому?
    Или лучше не парится с хускварной и взять Штиля 260 за те же деньги. Но я смотрю уже появился MS261. значит наверно 260 скоро кончат выпускать? и если брать то 261.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Посмотрите конструкцию клапана справа на двигателе. Если это кнопка простая - так он ручной и беспокоиться не о чем. Будет работать.
    А если вниз к картеру идёт толстый шланг - это автомат. Ну, как часто выходит?.. При профессиональной эксплуатации были случаи, когда через 3 месяца. Были случаи, когда через год...
    А как понять, что не исправен?.. Ну, внезапно прибавляется у двигателя "дури". Не мощности даже, а именно дури - и оборотищи огромные и мощь откуда не возьмись... Это результат обеднения смеси.
  10. sergkurz
    sergkurz
    sergkurz
    Пермь
    Спасибо всем постоянным участникам форума! Отдельная благодарность Olegych! Все прочитал и сделал выбор- ms211. Модель, обновленная 180-ка. Подержал ту и ту, но крышечки, зубчики и пружинки перевесили разумный консерватизм. Прошу последнего совета, но для себя уже все решил. P.S. Эхи жуть как хороши, но больно они... ОРАНЖЕВЫЕ! Вид любого Штиля на пеньке в заснеженном лесу уже вызывает желание схватить его и что-либо отпилить!
  11. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Предложили за "очень дёшево" новый STIHL MS 180, хотя у самого hitachi, брать штиля? Хитачи солью на работу. у него постоянно ослабивает цепь. Хотя всё закручено.
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Берите. Я им пользуюсь уже несколько лет, очень много пилил, всего один раз менял цепь. Отличный инструмент.
  13. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Доброго времени суток всем форумчанам!
    Вопрос знатокам бензопил. Точнее, два вопроса.
    1. Какой цепеулавливатель устанавливается на оригинальных бензопилах STIHL MS230 и STIHL MS250: металлический, или пластиковый?
    2. Задняя рукоятка(с манеткой газа) двухцветная(оранжевый+черный), или одноцветная(черный)?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Как-то странно, за очень дёшево где его взять-то? У импортёра по закупочной - не реально, дилеры - по рекомендованной работают. Да и не большой процент там накрутки.
    Может, не оригинальный? Почитайте тему про оригинальный Штиль - там признаки подделки имеются.
    1. Пластик. Улавливатель на этих пилах - часть крышки цепного колеса. Потом, когда он срезается, ставится новый ремонтный вместо пробки переднего амортизатора. Тоже пластиковый.
    2. Рукоятка рыжая, накладка сверху чёрная. По длине всей рукоятки.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Посмею ;) уточнить - трансмиссионое, использую от +, до - 25С'.
    Держу пилу/масло в тепле , не успевает загусьтеть.
    Субъективно, пилить - легче, и не тупится цепь дольше.
