Как выбрать бензопилу? - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Селебрина, 28.01.10.
  1. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Olegych
    Спасибо за предупреждение. До сегодняшнего дня не знал про палёный Штиль. Прочитал ветку про оригинал. Когда поеду смотреть, воспользуюсь фотками просмотренного.
  2. П@веl
    П@веl
    П@веl
    Курск
    Рекомендую рассмотреть Husqvarna 455 Rancher, 2.5 кВт, для тех делов, которые Вы обозначили очень подойдет! А 357 очень надежная пила, она как раз относится к серии профессиональных пил и предназначена для работы на делянках для раскряжевки стволов и обрезки сучков. Пильщики на представительстве Хускварна Россия очень уважают их. А за 20-25 можно посмотреть действительно "валочную" пилу Husqvarna 365, старая модель, отработана за многие годы, лесники ею по 3-4 года без всяких ТО работают, конечно если это 1-2 человека! И шина 18" уже по умолчанию идет в комплекте!
    "Дури" и "тяги" в любой Хускварне (полу или проф класса) и без всяких доработок мотора хватает. Это отличает их от конкурентов.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, 365-я за последние годы в качестве, я бы сказал, немного потеряла. Как и очень уважаемая мной 55-я. Печально, но Бразильская сборка... Ну, не хороша...
    Причём, двигатель сам по себе нормальный, а в... ну, периферии, что ли... стало так много косяков. Начиная от разваливающихся топливных шлангов - ну где это видано, чтобы на Хускварновской пиле за год поменять два шланга - трескаются. Такого раньше помыслить нельзя было.
    А что касается отличия от конкурентов - собственно, кто имеется в виду? Если действительные конкуренты - так какие там отличия, нафиг - идут "ноздря в ноздрю".
  4. koteika
    koteika
    koteika
    Красноярск
    Однозначно надо брать Штиль MS 361 или 250 она полегче, но смотря для чего вы берете себе пилу. Я валю лес 361 все остальное 250. MS 250 пользуюсь очень давно, а 361 использую год. ЗА все время эксплуатации меняю только цепи, но это расходка. Я думаю, что если эти пилы эксплуатировать на даче, стройке, хватит лет на 20.
    А для вашей валки дров хватит и 250 за глаза мощи ей хватает и работает, что в +30, что в -45 нареканий нет. Новые модели пока не использовал.
  5. PALEI
    PALEI
    PALEI
    Пермь
    Чем отличаются Echo 2700 и Echo 270. в поиск не отсылайте там ничего нет ) Или не заморачиваться 200гр лишнего веса и взять 3050?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На 270 масляный насос приводится от ведущей звёздочки, что неплохо - расход масла чуть пониже. И зажигания у них разные, что, в принципе, не особо важно.
  7. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    А на 2700 как работает масланасос?
    Те получается что на 270 эхо маслонасос связан со сцеплением?
    А насколько это надежно?
  8. sergkurz
    sergkurz
    sergkurz
    Пермь
    А расскажите, пожалуйста, о плюсах и минусах удлиненной шины на Stihl 211 (длина реза 35см)? Нужно вырезать проемы в брусе 18см, сделать пазы окосячки, нарезать половой доски, распилить старый сухой сруб. Вроде должно хватить стандартной, но все же?
  9. PALEI
    PALEI
    PALEI
    Пермь
    Olegych спасибо,понял.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У таких насосов всего два варианта привода существует. Попроще - на коленвалу жёстко сидит червяк привода, который крутит насос всё время, когда вращается коленчатый вал. Дёшево, просто. Немного неэкономично, поскольку масло качает и на холостом ходу. Для постоянной работы с сухой древесиной, может быть, даже лучше - в промежутках между резами масло подаётся в шину с избытком и в начале реза цепь смазывается очень сильно.
    Второй вариант - червяк на коленвалу сидит свободно, но тем или иным способом связан с чашкой сцепления. Несколько сложнее, тем не менее, надёжно примерно так же. Более экономично, поскольку при стоящей цепи насос не качает. В случае работы по сухой древесине иногда приходится между резами делать небольшие прогазовки, чтобы на цепь дать избыток смазки.
    Вот, как-то так...:|:
    М-м-м... Ну... как-то я не сторонник особо длинных шин. Да и на своих пилах без особой необходимости стараюсь длинными шинами не пользоваться. Не так уж много очень толстой древесины приходится пилить. Диаметром в две длины шины - редко попадаются, так их всё-равно получается с двух сторон распилить...
    Хотя это дело привычки и навыка, конечно. Кто-то любит работать длинными шинами.
    А минусы какие могут быть? - Не хватит масла для смазки более длинной цепи - ну, так брать масло более липкое - его хватит...
  11. sergkurz
    sergkurz
    sergkurz
    Пермь
    Спасибо, с шиной определился. Пока пусть будет стандартная. Когда износится- появится опыт, решу с какой дальше работать. В пятницу пойду покупать. Страшно как-то! С детства окружен изделиями нашего "флагмана"- ЗиД. Как вообще такая маленькая штучка может работать! Всем спасибо за советы! Когда-нибудь и я буду их давать. Кстати, а "скрипка" Rezer как точит? Стоит как Oregon.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А вроде, всегда дешевле Орегона была...
    Ну, точить должна нормально - смазывать только не забывайте там, где положено.
  13. sergkurz
    sergkurz
    sergkurz
    Пермь
    Ну вот, муки выбора позади. Стал обладателем Штиль 211. Рекомендую! Действительно премиум-класс. Основательно все до мелочей, и это хобби-пила. Вначале дико расстроился, дергал раз 20. Тишина. Но потом! Завелась без чиха на 2-ом положении без тормоза и сразу заработала. Правда с провалами. Кстати заводил в гараже, дыма нет, запах, конечно, присутствует. Далее строго с пол-пинка. Пилит хорошо. Масло с цепи брызжет ( в инструкции есть намек, что маслонасос приводится от сцепления). Пока доволен. Так, что я за Штиль, ну и Эхо. P.S. При пиле кончиком на 3\4 газа небольшая вибрация. Что может быть?
  14. юрий65
    юрий65
    юрий65
    Иркутск
    STIНL-хорошие пилы, работали с ними когда 360е ещё были 36ми. Со временем перешли на ECHO - то же качество, та же мощность, но за меньшие деньги.
  15. belmax
    belmax
    belmax
    Брест
    Добрый день. Вторую неделю мучаюсь выбором бензопилы для купленного дома в Беловежской Пуще. Набрел на такую вот статью. Каково мнение опытных пилоюзеров в том смысле, что у Stihl 180 и Oleo Mac GS35 все так плохо. Я, собственно говоря, на этих двух вариантах свой выбор-то и остановил, поэтому зацепило. :faq:
    Ссылки вставлять не могу, поэтому:
    kiaradotcomdotua про пилу al-ko-bks40-40
    Там лажают конструкцию, фильтр, проводку и т.д. в вышеуказанных мной пилах.
