Как выбрать бензопилу? - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Селебрина, 28.01.10.
  1. PALEI
    PALEI
    PALEI
    Пермь
    230, 250 для стройки самое то, а вот для 60см леса не очень.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не часто, но - да.
    И довольно часто просят неисправную крышку с натяжителем заменить на обычную систему, а стартёр - на простой. Ну, с натяжителем - по деньгам нормально получается, а вот стартёр - дороговато. Там же ещё и маховик менять приходится.
    Не скажу, что все подряд рассыпаются, нет конечно, но относительно часты обращения.
    Хотя много ремонтов и обычных стартёров, но там - дешевле намного. Да их и больше в эксплуатации.
  3. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    А почему допустим эхо не рассматриваете.Сервис и запчасти в москве должны быть допустим аналог 250 штиля Echo CS-450-15?
    Поповоду 250 и 270.
    на 270 есть предварительный подогрев карбюратора.
    и на нем если я не ошибаюсь амортизаторы идут пружинные а на 250 идут резиновые как то так но могу ошибатся.
    А лучше конечно Олегыч расскажет:|:
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    ЭХО - техника очень приличная. Дилерскую сеть развивают, сервис за 4 года неплохо раскрутили. Главное, чтобы в том же магазине, где покупать пилу, были и расходные - цепи-шины, чашки сцепления, звёздочки... Тогда - всё спокойно, можно брать.
    Только вот опаска есть в связи с событиями в Японии... Производство-то всё там. Правда, практически в Токио (ну, рядом совсем), их, вроде, не так сильно коснулось. Тем не менее...
    А, и сравнение 270 и 250:
    Совсем разные. Хоть и из одного класса, 270-й уже можно считать мощным фермером. Двигатель мощнее, подвеска на пружинах, карбюратор с ускорительным насосом... Там как бы много отличий.
    Ну, если нужен хороший, мощный инструмент для длительной, но не профессиональной эксплуатации - самое оно.
    Но 250-я - это классика, так сказать. Со всеми своими достоинствами и недостатками, но классика. И по цене слегка полегче. Последние пару лет даже присущий им "глюк" карбюраторов устранён:)].
    Ну, во всяком случае, модельный ряд потихоньку меняется - появляются новые пилы, уходят старые, а 230 и 250-й пока на своём месте держатся уверенно.
    Хотя, конечно, подешевле бы...:(
  5. Ufukcan
    Ufukcan
    Ufukcan
    Спасибо за консультацию!)
    Теперь буду смотреть как по деньгам получится!
  6. PALEI
    PALEI
    PALEI
    Пермь
    ...И полегче). Ладно 362 стал на 0,3кг тяжелей, но 261 "набрав" 0,5кг потерял свою привлекательность именно как лёгкой проф пилы. Олегыч, вес у пил растёт из-за экологии?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Похоже, что да:(
    Хотя... Когда первый раз увидел 362-го, обратил внимание на то, что в тех местах на картере, что у 341 - 361-х были явно слабоваты, у 362-й металла заметно побольше. Это хорошо. Ну, прибавилось немного веса ещё из-за карбюратора и всего с ним связанного. В общем, 300 граммов, думаю, оправданы.
    А вот с 261-й ... Действительно - пол килограмма для такой пилы, скажем, многовато. Не понятно.
  8. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Сообщение от Ufukcan
    Вопрос какую модель выбрать. Подскажите, пожалуйста.
    Пила нужна как я уже говорил для заготовки дров (береза, диаметра до 60 см), проведения ремонтных работ.
    Спасибо!
    Ведь береза 60 см не всегда будет, а скорее как исключение, а потому с лихвой хватит бензопилы мощностью 2,0-2,3 квт(STIHL MS230, STIHL MS250, HUSQVARNA 340, HUSQVARNA 345, HUSQVARNA 350, HUSQVARNA 445, OLEO MAK 947, OLEO MAK GS44 - это из продвинутых).
    Кстати:
    :(на мой звонок в представительство HUSQVARNA в Украине ответили, что вся линейка трехсотых(номер модели начинается цифрой 3) бензопил снята с производства.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, не знаю... А как же их мощная профессиональная линейка - там же кроме 576-й все остальные третьей серии.
    Что-то не вяжется.
    Может, они как-то не так сказали... Скорее всего, не производятся на основном заводе в Швеции...
    Хотя... не понятно...
  10. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Я хотел изначально приобрести для себя 350-ю хускварну, вот и обзванивал солидные фирмы, тогда и получил данную информацию.
    Разве что, может имелись в виду бытовые пилы и полупофи, а я не уточнил...
    Попробую узнать за профи.
  11. PangolinV
    PangolinV
    PangolinV
    Новгородская обл.
    То же звонил в Хускварну месяц назад насчет 359. Сказали что поставки 3 серии в Россию приостановлены только не смогли ответить навсегда или временно.
  12. kolega12
    kolega12
    kolega12
    Мегион
    Здравствуйте спасибо что помогли определиться с выбором ,приобрёл STIHL MS 180 на выбор именно этой пилы повлияло следующие
    1) Довольно много хороших отзывов
    2) Единственная фирма у которой есть сервис центр и официальные дилеры в г.Нижневартовск (у Хусварны ближайший дилер в Сургуте , у ECHO в Тюмени) все данные с официальных сайтов , причем о последних двух делал запрос.
    3) Понравилось отношение продавца , рассказал всё начиная от запуска кончая смены фильтра (ещё всё это продемонстрировал ) Ещё удивило что он выслушав мои "хотения" сам предложил именно эту красавицу , хотя я посматривал на более дорогую.
    Пока доволен как слон ,после урала,в общем кому я говорю все это проходили , пока сжёг бачок смеси при средних нагрузках с перекурами с постоянным контролем натяжки цепи думаю что такой способ обкатки не повредит , и ещё не много страшного я залил масла в бензин на пять граммов больше чем положено умом понимаю что ничего сверх страшного , но душа волнуется :)
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да ничего страшного, если масла чуть больше. Не беспокойтесь.
    И не жалейте её особенно-то - пусть трудится:super:
  14. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    А вобще надо ли оно вам?? Мало юзаная модель, отзывов нет. Запчасти потом где брать? ИМХО лучше тогда 272ю взять.
  15. Palabras
    Palabras
    Palabras
    прочитал почти все про выбор пилы, а вот выбрать между штилем 211 и эхо 3700 не могу. сервис у обеих пил имеется. цена примерно одна. склоняюсь к Эхо, но смущает длина полотна 16" супротив 14" у штиля. зато у штиля шаг цепи 3/8 супротив 325 у Эхо. Олегыч,помогите развеять сомнения.
