Как выбрать бензопилу? - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Селебрина, 28.01.10.
  1. alone_wolf
    alone_wolf
    alone_wolf
    Купил на днях Echo cs 4200 для дачи. Все понравилось, особенно Es (easy start, может и ребенок запустить на раз) пробовали пилить, пока без фанатизма на обкатке. Расходники от Echo брали, масло в бензин и бензин должны быть лучшими. Сначала хотел cs 350 wes, потом решил, что мало будет,смотрел на Echo cs 3700 но рабочий обьем такой же как и у Echo cs 350 wes. Не понял, как японцы сумели снять с того же обьема большую мощность, душить мотор такого обьема врят ли будут умышленно. Если за счет оборотов, то пилу надо еще раскрутить до них на нагрузке. Теперь слегка сомневаюсь, может надо было брать Echo cs 5100 с запасом ;)
  2. PangolinV
    PangolinV
    PangolinV
    Новгородская обл.
    Может 272 и лучше, но она тяжелей и мощней. Для моих целей 359 уже с запасом. А вот проблема у хускварны с поставками в Россию наверно есть 2 месяца уже ничего не привозят.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не помогу, увы:) Ничего плохого не скажу ни по одной ни по другой пиле.
    Как вариант - попросите в руки и ту и другую, попробуйте снять - поставить цепи, натянуть их, покрутите в руках. (Думаю, если магазин серьёзный, возражать не будут. Мы так всегда согласны дать сравнить) Поработайте органами управления - у этих брендов абсолютно противоположный подход к управлению двигателем. В конце концов - попытайтесь заводить.
    Какая-нибудь одна сама в руки попросится:)].
    А советовать какую-то одну - не, я не могу. (Посоветую, Вы купите, вдруг не понравится - скажете: "вот Олегыч посоветовал, а сам ни фига не понимает"
    А так - вроде как я тут умный:um:):)]
    Я больше насчёт гадостей наговорить про хорошую продукцию;)
  4. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    По поводу шины беспокоится не стоит 211 есть вот в такой комплектации
    MS 211, PMC3, длина реза 30 см 10899,00 руб *
    MS 211, PMC3, длина реза 35 см 10999,00 руб *
    MS 211, PMC3, длина реза 40 см 11099,00 руб *
    А так да по тех характеристикам пилки одинаковы да и по весу разница в 100г.
    единственно что мне не нравится у штиля это то что крышка которая крепится на боку закрепляется всего одним винтом.
    А так да лучше один раз пощувать чем несколько раз увидеть.:)]
  5. sergkurz
    sergkurz
    sergkurz
    Пермь
    Тоже выбирал между штиль211 и эхо3700. Хоть жребий кидай! Выбрал штиль только из-за дизайна. И тоже не понял задумку у эха с длинной шиной и .325 цепью. Для разных задач, наверное эти пилы.
  6. divis72
    divis72
    divis72
    Новокузнецк
    Приветствую всех.
    Ребята помогите разобраться, сегодня купил бензопилу, скажу сразу чистокровный китаец да еще и подделка под бренд, зато в официальном магазине и с годовой гарантией, но это не важно. Так вот консультант в магазине сказал, что на 1 литр масла нужно лить 50 гр. масла, это так или нет, а то я нигде пдтверждение этому не нашел, а он еще несколько раз повторил и на всякий случай на конистре с маслом написал.
    Извиняюсь, что влез, но из-за этого новую тему открывать глупо.
    Спасибо.
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    От 1х40 до 1х50.
  8. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    1:50
    на 1 литр 20гр.
  9. divis72
    divis72
    divis72
    Новокузнецк
    Спасибо теперь я вообще весь в сомнениях.
  10. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    В инструкции что написано и какая модель пилы?
  11. divis72
    divis72
    divis72
    Новокузнецк
    Чистокровный китаец да еще и подделка под бренд, зато в официальном магазине и с годовой гарантией, но это не важно. Так вот консультант в магазине сказал, что на 1 литр масла нужно лить 50 гр. масла, это так или нет, а то я нигде пдтверждение этому не нашел, а он еще несколько раз повторил и на всякий случай на конистре с маслом написал, а инструкции и впомине нет.
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    В зависимости от масла, надо лить от 1х40 до 1х50. И не забивайте себе голову.
  13. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Я хотел изначально приобрести для себя 350-ю хускварну, вот и обзванивал солидные фирмы, тогда и получил данную информацию.
    Разве что, может имелись в виду бытовые пилы и полупрофи, а я не уточнил...
    Попробую узнать за профи.
    Вот, что удалось выяснить(оф. представители с неохотой говорили на эту тему): трехсотая линейка бытовых и полупрофи не выпускаются - факт, профи в Украину пока что поставляются, но со следующего года их выпуск будет прекращен. Начнется(или уже начался) выпуск их модификаций типа ХР под другими, образно говоря, именами.
  14. divis72
    divis72
    divis72
    Новокузнецк
    Немногим раньше я писал, что прикупил китайскую подделку и волновался по поводу пропорции масла в бензине. Немного расскажу свою историю, думаю она избавит от подобных ошибок наших форумчан.
    Так вот пошел я в гараж, думаю соберу это чудо техники, потому что в магазине ее разобрали (сняли шину и цепочку), заведу и проверю, руки чесались голова не на месте. Поставил цепь с шиной и при затяжке боковой крышке крепления шины цепь так зажимает, что ее практически рукой не протянешь, у двигателя конечно сил протянуть хватает, что и было при проверке в магазине. Так я даже ее не стал заводить и прямиком в магазин, говорю не нужна мне эта пила. Что-бы много не писать, немного побрыкавшись магазин деньги отдал, в принципе без проблем, но вот когда я курил на крыльце, краем уха услышал разговор двух менеджеров о том, что им запрещают торговать такими пилами, я думаю это интересная информация хотя конечно и не проверенная.
    Я же взял деньги и прикупил ШТИЛЯ 180, спасибо этому форуму и совету бывалых. Рад до безумия.
  15. Леприкон
    Леприкон
    Леприкон
    Прочитал много страниц форума и решил зарегаться и отписаться, надеюсь будет полезно.
    1.Partner 351
    Шина 14"
    Цепь 3/8
    1.8 Л.с.
    2.Patriot 4518
    Шина 18"
    Цепь 0.325
    2.9 Л.с.
    Использовал много и могу сказать, что тут все прям о мощности пекуться ну просто через-чур, двуручной пилой в 2 человеческие силы перепиливались и по 80 см бревна. Перепиливал я партнером березу в 60 см, конечно рекорд по скорости пиления так не поставить, но перепилить можно. Покупать пилу начального уровня можно любого производителя будет ли ресурс супер пилы за 25000 руб в 5 раз больше чем у моей за 5000 рублей, это еще вопрос... (вот за 5500 можно купить Patriot 5820 там 3.6 лошади, это так у Stihl MS 280 для тех кто по мощности выбирает).
    Выбирайте, ориентируясь на доступность расходников и сервисного обслуживания. Если нужно немного дров попилить, то почти любой пилы будет достаточно может даже и электрической.
