Как выбрать бензопилу? - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Селебрина, 28.01.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По Штилю: MS - Motorsage - бензопила. С-ВЕ - безинструментальное натяжение цепи, система "Эргостарт"; С-В - просто безинструментальное натяжение; С-Е - только эргостарт. Q - "Кикстоп" - система быстрой остановки цепи при отпускании задней рукоятки. I - "интеллектуальный" карбюратор - сам контролирует состав рабочей смеси. W - обогрев рукоятки; D - катализатор; VW - обогрев карбюратора и рукоятки. Т - компактная модель без задней рукоятки для работы изнутри кроны, с вышек, лестниц... R - специальное дооснащение для спасательных работ.
    Ф-фу, вроде всё...:)
  2. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Всем привет! В субботу открыл пилочный сезон. Пилил в основном MS 180-й ветки толщиной от 1 см до 20-25 см. Сжег примерно 2,5 бака. Пилил 5 часов, но не постоянно, а перерывами. К исходу 5-го часа почему-то началось самопроизвольное вращение цепи. Да, живо так крутило! Кто знает почему? Потом вроде прекратилось. Что делать?
  3. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Пила новая? В любом случае страшного ни чего нет, может холостые убавить.
  4. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Пила сезон уже отработала.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пока ничего. Но за пилой последить. Обычно на этих пилах холостой ход повышается где-то через 6 - 10 часов наработки. Вообще, иногда бывает временное повышение оборотов обкатанного двигателя.
  6. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Спасибо. Прослежу:)
  7. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Здравствуйте. Хочу тоже купить бензопилу, но не знаю какую не разбираюсь в них. Пила нужна для дачи, где дров попилить, предстоит строительство баньки - там нужна будет, то есть такого бытового назначения. Почитав форум решил брать Штиль MS 180 - отзывы вроде хорошие. Одобряете? Завтра иду покупать.
  8. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Одобряем..
  9. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Удачной покупки! Одобряем! Сразу купите масло Штилевское, пару или хотя бы одну запасную цепь, и правку напильник для цепи , вещи необходимые, если есть желание то и свечку сразу в запас, но это можно и потом.
  10. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Смотрел вчера в магазине пилу Штиль 180 - есть с шиной 14 и 16. Я ничего не понимаю в пилах - это что, ширина шины? И какую лучше брать?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это длина в дюймах. 14" - 30 см, 16" - 35 см. (условно)
    А какую брать, смотрите сами. По работе.
    Моё мнение, для 180-й пилы 16" много. Но это личное мнение.
  12. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    ИМХО с 14 , пиле будет легче цепь тащить, есть такое. Разница конечно не большая, но в пилах этого класса лучше по короче, по проворнее будет. У меня на ms 250 , 14-я стоит , больше не надо. Хватает на все. Если толстое бревно, то с двух сторон, но это редко. А если с двух сторон приходится толстое бревно пилить, то и 16-я проблему с одного реза не решит, то же коротковата будет, все равно с двух сторон рез делать. Вот если каждый день по много толстых то тогда STIHL MS 361:)]. Так что 14 самое то, за длинной на этом классе пил гнаться не надо. Гораздо приятнее когда пила удобная, и режет уверенно , с запасом.
  13. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Всё! Ура! Вчера сходил купил штиль 180 с шиной 14. В выходные поеду ан дачу опробывать. Есть вопросики только.
    Масло для смазки цепи как я понял и мне сказали - любое. Есть у меня - моторное от авто - нормально, пойдет?
    По заводке еще не очень понял. Включаешь тормоз цепи , рычажок в положение "пуск холодного двигателя" , дергаешь она завелась, а потом написано надавить резко на газ и рычажок перепрыгнет в положение "работа" (или его надо самому перелючать?). птом тормоз отпускаешь и пили. Всё правильно я понял или нет?
    Еще когда заводишь надо на газ давить или нет?
  14. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Не надо ставить на тормоз.
    Совсем холодная - флажок в самый низ, гавкнет - на одно положение вверх и заводишь. Потом, когда заведется, "газом" переведешь на холостой ход.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Излишнее пользование тормозом для пилы не здорово.
    Включать его нужно, если у Вас большая пила с длинной шиной и заводите её на земле, прижимая ногой рукоятку. Тогда - да, с целью сохранности цепи.
    А на небольших пилах - не стоит. Только если в стеснённых условиях, где можно неаккуратно зацепиться при запуске.
    По заводке tinn правильно всё написал. Можно ещё инструкцию глянуть, там показано. Главное, при положении рукоятки в самом низу, слушать внимательно движок - может "чихнуть" едва слышно, а потом - если дальше дёргать, зальётся. Придётся свечу выворачивать.
    В самое нижнее положение переводите рукоятку только через полностью нажатую клавишу газа. Во второе снизу - просто пальцем, а на единичку, т.е. в рабочее, перейдёт сама при нажатии газа.
    Перед первым запуском три-четыре раза прогоните цикл, чтобы пальцы привыкли.
