Частотный преобразователь в быту
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Асейкин Сергей, 28.01.10.
  1. СергейМО
    СергейМО
    СергейМО
    Гость
    Если нужен частотник для управления однофазным двигателем, посмотри OPTIDRIVE E2.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не пойму, что вы голову ломаете. Ведь есть же нормальные насосы уже с частотником прекрасно работают.
  3. ionchik-82
    ionchik-82
    ionchik-82
    Украина, Киев
    Всё зависит от контроллера который используется в схеме частотника!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насос, ну очень хороший, только цена от самолёта.:(:)]
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Искусство требует жертв:) А если рассудить, то не очень и высокая, соизмерима с темже грюндфосовским МQ, а возможностей больше. Будем ждать когда братья китайцы начнут делать.:)]
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    sergey 73. В том, то и дело, что MQ-хи сейчас практически стали стоить вдвое дешевле, но частотного управления не имеют.
    И если брать приличный насос и отдельно к нему аналогичный частотный преобразователь, то цена будет не на много дешевле указанной Вами станции.:(
  7. Liova01
    Liova01
    Liova01
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может они вам расскажут как он должен работать от датчика давления?
    По-моему бесполезная вещь для автоматического управления электродвигателем насос. Не говоря о том, что ещё и нужно будет удалять пусковой конденсатор.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Там упоминается наличие цифрового и аналогового входа и выхода (возможно их несколько), так что теоретически возможность есть. Документацию смотреть надо.
    Жаль не указана допустимая длинна кабеля от ПЧ до двигателя. Дешевые частотники, как правило, не позволяют подключать на выходе длинные линии, не исключено что придется фильтр ставить (а сначала его найти), а то изоляцию обмоток пробьет.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если есть вход, то ещё и придётся датчик давления закупать, а длина в любом случае длинная и не должна быть, ЧИ располагается в непосредственной близости от напорной магистрали.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, а насос может быть и в скважине, и если скважина глубокая, то могут быть "сюрпризы".
    Думаю для небольшого частного дома это излишество, бак-аккумулятор и реле давления - проще, дешевле, а может еще и надежнее.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никаких сюрпризов, всё так и работает. :)
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Ну значит в конкретном случае повезло, звезды так сошлись или ПЧ был правильно выбран. :)]
    А в целом дешевые ПЧ способны "убить" электродвигатель при работе на длинных линиях, если не принять специальных мер (а это тоже денег стОит).
  14. maksimAnatoliev
    maksimAnatoliev
    maksimAnatoliev
    Купил по рекомендации тут - https://www.vesper.ru/catalog/nasosnye-preobrazovateli-chastoty/
    Долго обсуждали с консультантами и спорили, смутило сначала российское производство, тем более для сурового климата и скважины в 27м. Будем тестировать Е4, смотреть, больше месяца пока без нареканий.
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    @maksimAnatoliev, вы форумом ошиблись, тут не рассматривается оборудование в таком диапазоне цен.
