Тёплый пол в монолитной плите, сборка котельной
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Anastasiya1992, 14.01.22.
  1. Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Скажите, пожалуйста, возможно ли сейчас подвести трубы к батареям, если сделать в существующем полу (плите перекрытия, в начале я писала, как устроен у нас фундамент-пол) траншею для них? У нас получается над трубами тёплого пола ещё 10 -15 см бетона, точно я не могу сказать, только долбить надо, чтобы узнать ! Если к примеру в это расстояние уложить трубы для батарей, пострадают ли от этого трубы ТП, так над над ними вблизи будут нагретая труба и вообще в теории можно ли продолбить такую траншею, чтобы несущая способность пола не уменьшилась? И на сколько нужно заглубить проходящие новые трубы для батарей в стяжку, чтобы ноги не обжигало ?
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Вы не рассказали о материале стен дома, их толщине, а так же толщине утепления чердачного пространства.
    О вентиляции в доме.
    Не только через пол идет потеря.
    Возможно что если посчитать все потери по стенам, окнам, и переерытию, можно узнать долю и пола, возможно она не такая" львиная.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    В доме не живете еще?
  4. Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Проверяла дом тепловизором, есть проблемы с окнами (это мы устраним, плохой монтаж подоконников), при темп в помещении +21, на улице -19, на уличных стенах была темп +20 (со стороны дома естественно), в углах дома +13,+14 (углы почему то холоднее, пока беру за теорию то, что в углах блок сохнет дольше и из-за того, что он ещё там не просох, идёт такая темп, возможно я совсем в этом не права, если бы при проживании заметили конкретное промерзание, делали бы утепление со стороны улицы жидким утеплителем, сверля отверстия в кладке - такой запасной вариант), к крыше вопросов не было совсем!
    В доме мы не живем ещё!
    Я паникуй и пытаюсь решить проблему сейчас, потому что потом при готовом ремонте, что то сделать будет уже невозможно!
    Я совсем не строитель, но понимая тот факт, что под трубами тёплого пола через 5 см бетона, 4,5 см эппс идёт улица (холодный песок), думаю, что это будет все критично складываться на затратах на Отопление), поэтому ищу варианты решения сейчас
  5. Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    К сожалению я совсем не представляю, как просчитать теплопотери… могу скинуть отчёт тепловизора, а так же все размеры окон, если кто-нибудь сможет мне в этом помочь ?
    Стены 25 см керамзитоблок, 10 см пенопласт, 12 см облицовочный керамический кирпич! Крыша 20 см мин плита!
    Окна 2 метра на 2 метра - 5 штук
    4 метра на 1 метр - 1 окно
    1,3 м на 1,6 м - 1 окно
    0,8 м на 2 м - 3 окна
    2 м на 2 м - дверной блок на террасу !
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Anastasiya1992, трубную изоляцию применяйте нормальную - и ничего страшного не произойдет. минимум 9 мм стенка
    прчием тут теплопотери дома и проч проч - не понимаю
  7. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Или самому освоить прогу Аудитор ОЗЦ, либо кому-то заказать расчет.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем прога ? теплокалькулятора вполне хватит
    хоть смарткалк. а если прога то Heat Balance например
  9. Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Добрый день! Сегодня общалась с сантехником, что он предлагает:
    1-поменять коллектор тп, поставить с расходомерами, он думает, что это решит проблему, а именно сейчас у нас на полностью зажатом смесительном клапане на подачу тп, тп выдаёт максимальную температуру, а радиаторы ели тёплые, т. е на котле 50, 1 этаж 26, второй 23 ! Но при этом говорит, что смесительный клапан поидеи должен был уменьшить температуру на 1 этаже, но этого не происходит, говорит давайте попробуем в 1 очередь поменять коллектор
    2-вывести по 1 радиатору в комнаты 1 этажа (итого получится в комнате 11 кВ - 1 радиатор, в комнате 34 кВ - 1 радиатор (больше там возможности нет), плюс 1 конвектор в подоконник на лестничном пролёте
    3-котёл стоит на 18 кВ, говорит много надо на нем подкрутить до 14 кВ (отапливаемая площадь 133 квм)
    Второй пункт делаем с той целью, чтобы можно было из 8 контуров тп, перекрывать некоторые полностью, потому что мы имеем большие теплопотери через пол.
    Как итог, по его мнению, если радиаторы будут дополнительные отапливать 1 этаж, но их естественно не хватит, включать только несколько контуров тп им в помощь, что должно привезти к уменьшению теплопотерь в грунт и уменьшению электроэнергии!
    Как Вы считаете его рассуждения верны?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расходомеры помогут отбалансировать полы. сам коллектор по себе ничего не решит
  11. Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Он тоже в целом не понимает, почему смесительный клапан не работает, как надо! Говорит хороший стоит, чтобы он был сломан, не встречал !
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выкиньте клапан - будет без него работать ? может он забился
  13. Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Что вы имеете в виду - выкиньте- будет без него работать? Извините, недопоняла Вас !
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Именно так
    снимите, почистите - всяк бывает
  15. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Anastasiya1992
    Узел теплого пола в Вашем доме увы собран из г. и палок, клапан не работает потому что он имеет другое предназначение. При подсоединении напрямую к котлу узлы с трехходовым клапаном вызывают конфликт насосов, а именно теплый пол отбирает теплоноситель у радиаторов что в Вашем случае и происходит. Должен применяться смесительный узел с двухходовым клапаном. Имея ввиду что планируете добавление радиаторов на первом этаже рекомендую вот такую схематехнику. images (4).jpeg
    На фото узел Valtec, есть аналоги например Luxor и другие.
    Слева направо - перепускной клапан (он нужен обязательно т. к. в котле его нет, коллектор радиаторов 1 этажа (если будете добавлять), собственно смесительный узел с насосом, коллектор теплых полов. На коллекторах размещены сервоприводы, подразумевая покомнатное регулирование электроникой, делать это не обязательно. А вот термостат связанный с котлом, размещенный в помещении без теплого пола на втором этаже я бы настоятельно рекомендовал установить.
    Замена самого коллектора при старом узле смешения смысла не имеет, ничего не изменится.
