Тёплый пол в монолитной плите, сборка котельной
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Anastasiya1992, 14.01.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где-то есть, где-то нет.
    если кроме этого узла ничего в СО нет и сервы на всех клапанах обратки - то соглашусь
    тогда перепускной и не нужен
  2. Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    При подсоединении напрямую к котлу узлы с трехходовым клапаном вызывают конфликт насосов, а именно теплый пол отбирает теплоноситель у радиаторов что в Вашем случае и происходит. Должен применяться смесительный узел с двухходовым клапаном.
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, если сейчас заменить смесительный клапан на двухходовой (это сама крутилка понижения температуры на тп?), поменять коллектор на ТП, то проблема с разницей температур 1-2 этаж и сауны на 1 этаже исчезнет? Пол будет принимать ту температура, которую я буду задавать на «крутилке»! Ещё что-то нужно менять при таком развитии событий? Или добавлять? Если брать в расчёт, что цель стоит только наладить температурный режим ? Не добавляя радиаторов пока
    Можете ещё объяснить роль перепускного клапана? Когда ставится и зачем? Благодарю
  3. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Его роль поддерживать постоянство перепада давлений между коллекторами ТП. Но лучше заглушить байпас, но поставить насос поддерживающий постоянство перепада. Частотный насос с функцией Constant Pressure. Желательно, чтобы этот режим настраивался с шагом 0,1 м. в. ст.
    Ставится для облегчения балансировки контуров ТП между собой. Также для поддержания постоянства перепада давлений при работе сервоприводов автоматики ТП.
  4. Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Ох, я сойду с сума! Уже совсем нечего не понимаю, а доверять сантехнику, который не понимает в чем дело, совсем не вариант!
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Схема сейчас такая же, как на первой странице? Что смог разглядеть только, что на основе трехходового смесителя собран. Но какой он и как подключен не смог разглядеть.
    Можно оставить этот трехходовый, если он подходит для механической термоголовки и по схемотехники.
    Т. е. сделать на базе трехходового, а не двухходового. Но поставить на обратку балансировочный клапан.
    И всё же коллекторы лучше поменять на с расходомерами. Работать будет теплый пол и на текущих коллекторах (без расходомеров), но расходомеры (или ротаметры) нужны для балансировки контуров ТП между собой.
    Это второй этап. Ведь сбалансировать контуры ТП между собой тоже потребуется. У контуров ТП разное гидросопротивление, поэтому без балансировки никак не обойтись. Иначе будет один контур еле греть, а другой будет пропускать львиную долю теплоносителя через себя.
  6. Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Да, схема такая же! Я поеду в дом, сделаю ещё фото! Отправлю сюда и буду ждать помощи от вас) спасибо
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а Вы уверены, что это у Вас происходит ? закройте радиаторы. если это так - то лечится несложно, трехходовой можно оставить
    но коллектор лучше заменить
  8. Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Я думаю, что да! Потому что при полном закрученном смесительном клапане на 1 этаже температура на 1 этаже -26 градусов, на 2- 23 градусов, котёл на 50 стоит!
    иначе почему так? Радиаторы тёплые, не горячие, котёл и на 55 ставила, ситуация была такая же, 1 и 2 этаж имеет значительную разницу температур до 4 градусов!
    перекрыть батареи имеете в виду, закрыть краны которые идут от котла на радиаторы ? И что я должна понять?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Похоже на воровство
    между НСУ и РО должен быть обратный клапан (ОК)
  10. Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Радиаторов на 2 этаже хватает, есть в каждой комнате, рассчитаны по квадратуре, фирма будерус (не супер конечно, но и не самые плохие вроде как) …
    И они как установлены: слева труба снизу одна и справа одна труба снизу на каждой по «барашку»…. Я не знаю как эта система называется…. Но как я поняла на них самих отрегулировать температуру нельзя, максимум они нужны, чтобы перекрыть батарею и снять ее !
    не знаю нужна ли вам эта информация
  11. Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Очень прошу тоже самое, только более простыми словами
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    между насосно смесительным узлом теплого пола и контуром радиаторного отолпения должен быть обратный клапан.
    проще слов нет.
  13. Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Anastasiya1992
  14. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Anastasiya1992, прочитал Вашу тему. Ваша проблема заключается в недостаточном утеплении фундамента стен и перекрытия. Пока производится отделка то тепло потери всегда повышенные, плюс грунт под фуднаментом хоть медленно но прогревается, когда будите там жить стоимость отопления немного снизится, но меньше десятки не расчитывайте. У друзей в Тюмени таже история только толщина керамзита в блок - 38 см. У них с резеток дует когда ветер на улице. Керамзит холодный материал, слишком больше поры, легко продувется.
  15. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
