1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Собирать теплонасос с помощью форума
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ЮрийА, 14.01.22.
  1. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Поискал в интернете, коп заявлен 2,6. Грустновато конечно по сравнению 4 или 5... А так, если сравнить с этим какой из этих двух больше подошёл бы мне? Спасибо.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    COP зависит от температуры на улице и температуры подачи. СОР 4 может быть при подаче +30 и уличной +5.
    Подходят оба, но первый моноблок, то есть нужен антифриз. Непонятен остаточный ресурс, есть ли сервис и гарантия?
    Второму не нужен антифриз, так как внутренний блок внутри помещения находится. Мицубиси Электрик известный бренд, оборудование надежное. В Вашем регионе есть сервис. По цене в объявлении можно торговаться и обговорить гарантию.
    В этом году все подорожает на 5-10%, так что не затягивайте
  3. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Чтобы разделить моноблок, нужно слить хладагент, удлинить 2 трубки от радиатора, провода от вентилятора, оставив в корпусе только этих двоих, остальное установить в подвале. Заправлять с учётом увеличения объёма. Это всё же лучше, чем антифриз?
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Удленить, датчик протока.
    Датчик газа.
    Датчик СО.
    и оттестить чтоб ЭЭ помехи не давал, и погрешность на длинне кабеля.
    И поставить доп датчик по давлению, если вдруг родных нет.
    Так же поставить сразу пару датчиков температур и ватметр онлайн, чтоб мониторить пока идут настройки, и 1 реле на пускатель, чтоб можно было вкл/выкл удаленно.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Глазок, ресивер, предконденсатор на ГВС, клапана на ГВС или соленоид на пар + клапана на дроссель
    Ну и раз уже влазить то как без антикислотника\осушителя на жидкостную линию
    Вваливать и вваливать
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну да... А если вдруг что то пойдёт не так... Короче ну на брать шото новое! ;) :) ;) Или надеятся на свои шаловливые ручонки! ;) :) ;)
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Обязательно что-то пойдет не так (лишбы калачи не перепаивать, а то сразу к @Demich75 за советом)
    Новое дорого, жаба давит.
    ТС хочет чужими рученками.
    Если бы делал еще один - уже бы смотрел на инвертора (как я не топил за старт-стопы, регулировка производительности пусть даже в небольшом диапазоне - вещь)
  8. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Может вы меня неправильно поняли?
    В родном корпусе (на улице) оставить только вентилятор с холодным радиатором (вместе со своими датчиками разумеется). Остальное установить дома. К радиатору с вентилятором что нужно выводить? Трв, соленоид для оттайки?
  9. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Глазок понятно, для лучшего мониторинга, т к переделка...
    Ресейвер для хладагента? Это скорее всего из-за увеличения общего объёма.
    Предконденсатор если только в качестве доработки и улучшения эффективности, а то ГВС я думал в виде косвенника делать.
    Осушитель тоже к статье доработок, если уместно, то обязательно!
    Правильно вас понял?
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да. Еще 220 на греющий кабель, управление клапана и датчик оттайки на калаче.
  11. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Даже две жабы... Антифриз...
    От ТА всё же не уверен, что стоит отказаться. А с ним ведь инвертор или он/оф одно и тоже? А с инвертором возни больше и дороже, да и первоначальная разница в цене.
  12. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Греющий кабель куда? Трубки фреона греть, радиатор, поддон?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Поддон. И дренажку.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Если поборите вибрацию от компрессора - можно в дом, насчет длинны трассы от ТРВ до испарителя не скажу, наверное можно в дом. В доме же и соленоид встанет.
    Нет, это для комфортной работы самого теплового насоса.
    Загружая через косвенник прийдется конденсироваться на более высокой температуре чем через предконденсатор - больше нагрузка на ТН (хрен с ним с копом - тяжко ему - мне жалко, больше 45 через предкондер не грею)
    Осушитель обязательно.
    Нагревая ТН-ом емкость 5 кубов от 30 градусов до 40 вы запасаете 58квтч тепла (каких-то 58, слезы в сравнении с ценником на ТА 5тон). а если до 90 греть то 350квтч
    Он\офф равен инвертору только в случае если инвертор маслает на 100% мощи.
    Но если при этом температура за бортом упала до -5 в испарителе нет возможности выкипеть пару для всех СТА процентов мощности, есть только на 50-60, вот инвертор уменьшит обороты и будет высасывать эффективно и кипеть близко к температуре улицы, а ОН\ОФФ будет сосать по прежнему как черт роняя кипение и перегревая обмотки (так как охлаждение упало на 40%)
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Кстати, соленоид бывает подвывает как соседский маламут, это касательно размещения в доме)
