1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Собирать теплонасос с помощью форума
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ЮрийА, 14.01.22.
  1. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Стены местный ракушняк, будет еще утеплитель. Окна есть с тремя стёклами, и с двумя. Дом изначально основан с избытком квадратных метров, всегда будет возможность 30-40% площади перевести в режим 10 градусов. Давайте посчитаем 15 кВт в самый пик, и покончим с теплопотерями.
    Не хотел мешать всё в одну кучу, но уже скажу. Будет ещё солнечный коллектор, и с учётом всего перечисленного (ТН, тэны, тт котёл, СК) могу уверенно заявить, что ТН (здесь ведь только о нём говорим?) на 12 кВт мне спокойно хватит.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да нет проблем, это же Ваши деньги. В среднем 1 кВт тепловой мощности теплового насоса стоит 10-15 тыс. рублей.
  3. leostin
    leostin
    leostin
    Ну, тогда поехали!
  4. leostin
    leostin
    leostin
    Находим по нету вот такой примерно наружный блок...нас интересует только корпус, радиатор и вентиляторы с крылчатками...фирма и название не имеет значения. компрессор и внутреняя начинка пускай сгоревшие...
  5. leostin
    leostin
    leostin
    Потом нужен пластинчатый тепообменник...примерно такой
    € 170,25 | 15 кВт 316L нержавеющая сталь паяные пластины теплообменник конденсатор для теплового насоса воздуха воды
    https://a.aliexpress.com/_mNsRr9I
  6. leostin
    leostin
    leostin
  7. leostin
    leostin
    leostin
    И наконец контроллер с ЕЕV
    € 104,01 | Универсальный системный контроллер от 1 до 3HP с EEV и его драйвером предназначен для бытового теплового насоса водонагревателя или 3-в-1 блоков
    https://a.aliexpress.com/_mLV0l84
  8. leostin
    leostin
    leostin
    Усе...дело сделано...докупиш баллон фреона r410a...
  9. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Спасибо, очень приятно видеть такие сообщения!
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сразу о подводных камнях. Если компрессор сгорел - систему нужно промыть от масла и посторонних включений. Процедура неприятная. Если в систему попала вода - лучше вообще отказаться от покупки.
    Еще в системе может быть утечка. Исправить относительно просто, но нужен инструмент, расходники, опыт.
    О гарантии для товаров с алиэкспресс наверное наслышаны
    Контроллер можно и дешевле применить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/280889/
    https://www.forumhouse.ru/threads/492563/
  11. leostin
    leostin
    leostin
    Ну тогда извините...Тогда покупайте фирменные пластинчатые теплообменики или самопал труба в трубе...ставте капилярку...и вместо контроллера, термостат с реле на выходе...на наружном радиаторе датчик обледенения и через реле включать соленоид на горячии пар...будет работать но от слова ТАК СЕБЕ...
  12. leostin
    leostin
    leostin
    Насчет контроллера ...вот крутит ЭРВ и еще дешевле...
    € 30,28 8%СКИДКА | Воздушный водонагреватель, компьютерная плата, Универсальный тепловой насос, электронный расширительный клапан, подключенный к материнской плате управления
    https://a.aliexpress.com/_m0ZDJHI
  13. leostin
    leostin
    leostin
    Да, и насчет промывки: никто не отменял, если попала вода в ращиаторе, продуть воздушным компрессором воду и потом феном техническим прогреть радиатор, ну и потом в конце монтажа через 2 ступенчатую помпу вакуумную выкачать всю влагу ...
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Масло образует с водой эмульсию, ее удалить проблематично. Плюс надо заменить все фильтры.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
