1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Собирать теплонасос с помощью форума
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ЮрийА, 14.01.22.
  1. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Предполагаю, что даже при своевременной замены фильтров всё равно рано или поздно придётся их промыть. С другой стороны какая проблема? Корпус сделать разборный, кассеты съёмными. Достать, ставить простояться в мыльной воде, смыть... Я про фольгу.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Чем короче путь воздуха в дом - тем выше его качество. В этом плане окно на микропроветривании не имеет конкурентов. А утилизировать тепло отработанного воздуха можно вот так, например: https://www.forumhouse.ru/threads/466807/
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Приточка чаще на верху, если не считать, что на чердак или боковое крепление можно сделать.
    Доступ надо сразу продумать.
    Разобрать/собрать все это, + работы которые могут возникнуть при не штатной компановке приточки, так же стоит все учесть на момент подбора оборудования и что будет за помещение, размер Рекупа и где его купать.
    Ну и как часто проверка, как будет просиходить? Типа нет тяги, уже пора, запах кислый/затлый/спертый?
    Какие еще тесты есть чтоб определить что пора мыть? Весна/осень по типу внутреннего блока кондея?
    Какой должен быть каркас у рекупа, чтоб выдержать "допустим" 5 разборок и опять же надо учесть, зазоры, стыки, неплотности, что за материал и как его менять.
    Не, конечно задача интересная, но чет слишком много вопросов, и опять же, не помыли разок, чем дышим, а точно мыло в стоячей ванне будет эффективно?
    Делать запасной такойже?
    Я с удовольствием послежу за темой и куда она разовьется, если конечно не бросите эту затею.
  4. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Сделали кругосветное путешествие, и вернулись на прежнее место)...
    Ну так с этого я и начал. Но вот незадача, оказалось мне ТН не нужен...
  5. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Отзывы однако от ПВУ в основном все восторженные. И уж открытое окно не только зимой так себе решение, но и летом тоже...
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Это прикол такой? Вы действительно с таким подходом решили делать своими руками ПВУ?
    Удивительно. Потому что после выкладывания на ЮТЮБ ролика "как я в 10 раз дешевле сдалал ПВУ" эксплуатация установки прекращается, гавно и палки превращаются в гавно и палки, период полураспада таких установок от нескольких месяцев до одного года.
    Управление можно на коленках сваять.
    Два вентилятора и теплообменник самое дорогое.
    Погуглите под свои задачи для начала вентиляторы (только не в разделе бытовых, напольных), и бросайте их сюда, начнем коллективно отбивать желание)
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Упёртый юзер... С козырей заходит!
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Потом окажется что не нужно в принципе все о чем здесь 22 страницы)
    Столько обсудили полезной информации)
    Хорошо посидели)
  9. antxa
    antxa
    antxa
    Окно на проветривание имеет существенный недостаток — очень холодный поток воздуха.
    С ПВУ комфортнее в разы.
  10. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Не лучше ли ляпнуть и сразу получить ответ, чем в одиночку бодаться с гуглем с неизвестным финалом?) Ну не было для меня настолько очевидным неуместность этой идеи.
    Спасибо! Сейчас брошу)
  11. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    И тут же в обьяве коментарий самоделкина, взявший куллер по методу тыка со справочника Стеля.
    "Vents вентилятор канальный! Работает две недели. Не рассчитал объём, буду брать мощнее"
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А теперь поехали
    страничка 32, смотрим табличку
    Каковы у вас потери давлений в каналах?
    400-500 кубов у него производительность на нулевом сопротивлении. Фильтр, трубы, рекуператор, колена... Что вы получите? Правильно - скопируете коментарий и на авито)
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @nastas_, ты его уже и веслом, веслом, а он всё цепляется! ;) :) :|::victory::)]:aga::cool:
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Мне самому интересно, может вдохновлюсь и тоже сделаю, но пока мне кажется что ничего кроме граблей не светит (
    Надо погружаться как в ТН-ы, а это куча времени и нервов...
    Я веслом со своей колокольни, не обладая ни знаниями ни опытом в ПВУ, если кто со специализацией сюда заглянет - либо поржет и свалит либо разговнячит все начинания с математическими выкладками.
