1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Собирать теплонасос с помощью форума
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ЮрийА, 14.01.22.
  1. leostin
    leostin
    leostin
    сперва добавляем спирт и продуваем а потом заливаем бензин 98 и опять продувка и еще раз проходим бензином ...бензин заберет масло в себе и продувкой решим проблему...
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А вы использовали такой контроллер? К нему хотя бы на английском описание идёт ? А то в объяве только иероглифы. Я не уверен что потом с ним разберешься как перегрев и т. п на эрв регулировать, да и все остальное тоже, кроме регулировки заданной температуры. :um:
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если уж лить бензин, так наверное сначала его ? Им промыть, потом остатки бензина спиртом .. Ну мне такая логика ближе, спирт удалять проще чем бензин, и стоит сильно дороже. ИМХО.
  4. leostin
    leostin
    leostin
    Нет, я использую вот такой
    € 104,01 | Универсальный системный контроллер от 1 до 3HP с EEV и его драйвером предназначен для бытового теплового насоса водонагревателя или 3-в-1 блоков
    https://a.aliexpress.com/_mqpDqD2,
    по поводу ироглифов то есть переводчик по фото ...один раз натроил перегрев и усе...регулируй только температуру...
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вот и нахиба автору этот геморрой, а потом еще окажется что недомыл.
  6. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Всё же как-то интуитивно комфортнее сделать (хоть пока и только в мыслях) из рабочего блока и с рабочим компрессором.
  7. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/376903/
    Если Вы про этот контроллер, то для Вас он дороговат наверное будет, и поддерживает внешние блоки только Haier и Mitsubishi Electric
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Тогда берите новый блок или легкий БУ с тем чтобы его вообще не курочить, только ППТО припаять при помощи умельцев по соседству, потому как начинать с нуля собирать ТН с рассыпухи на 360м2 при этом не потратив 20 минут на расчет теплопотерь - точно где-то накосячите. К тому-же прийдется погрузится в теорию, почитать книжки. Даже просто взять и заправить по советам с форума может не получится, можно на какой-то банальной мелочи застрять на месяц-два.
    Если это первый ТН сделанный с нуля, и он заработал - первый год он греть дом не будет, будет останавливаться в непонятные моменты времени, ни с того ни с сего перестанет включаться, уходить в оттайку...
    Если хочется отвлечься от стройки - тема нормальная, отвлечет знатно, будет о чем и по ночам подумать.
    Может все-таки нормальный наружник + причандалы от @kmvtgn конкретно для вас будет более правильным решением.
    Самому нужно будет вложится в инструменты, как заправочные так и монтажные. Фреона нужно брать с запасом - 13кг, не меньше, баллон азота, баллон кислорода, пропана, горелка. Если все это накалькулировать то из выгоды может остаться только моральное удовлетворение от того что ты сделал это сам и можешь перепаять и перезаправить в -10 за пару часов.
  10. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Работы по пайке, заправке, запуск-наладке сделает человек с опытом. Я мыслю так: если начиная с покупки составляющих, проектирования и до сбора и запуска я буду "под присмотром" знающих и умеющих, то ТН будет работать сразу же. Конечно же не собираюсь брать совсем убитые экземпляры и эсгумировать. Но как я смог понять, если купить даже рабочие составляющие и собирать, оплатив опытному человеку, все равно выйдет дешевле 2 раза (если не более), чем купить готовый продукт.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Мои эксгумированные ТН-ы (5.5 + 11.7kwt) затянули на сейчас на 1800$ (инструмент, расходники, новые компрессора, ППТО, фреон, частотник на 5квт, 40-литровые баллоны были)
    Времени ушло на железо и на собственные контроллеры больше чем на 1800.
    На такой исход можно расчитывать (и то при наличи ровных рук) покупая комплект для самостоятельной сборки, но таких конструкторов никто не делает. Даже если вы соберете чью-то рабочую копию с форума - не факт что она взлетит сразу-же. Вам спаяет специалист и уйдет домой, дальше вы запустите и мы всем вместе будет искать причину неверной работы (вы обвешаете пациента датчиками, будете мерить давления в разных точках, токи) - мы будем выдвигать различные теории, потом вы приглашаете специалиста опять, он модифицирует горе-узел и все продолжается до тех пор пока вы не почитаете книжку и не найдете проблему сами.
    Экономия многих заставила на этом форуме нырнуть в бездну ТН-ваяния, в процессе создания эконом-варианта у кого-то сгорел компрессор (по цене он м. б. дороже донора+ппто+контроллера), разморозило ППТО (может и не раз).
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Что значит рабочие составляющие? ЕСли б у, да может. Но может и дороже нового заводского решения. А если новые компоненты, то ещё и дороже выйдет. :um::cool:
  13. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Правильно, чтобы не расслабился:flag:
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Напишу в этой теме, может кто подскажет готовое решение, или укажет путь. :|: Я хочу использовать воздухоохладитель от промки для гибридного ТН. У него расстояние между ламелями 6мм. Как сделать что бы оттайка включалась только когда перекрывается проток воздуха? Лет 30 назад я монтировал итальянскую низкотемпературную сплитсистему в камеру. Целевая температура -18. И так как рыбу в ней не только хранили, но переодически и замораживали, она закрывалась шубой. А оттайка по времени. И хозяин из дешевого мультиметра и маленького вентилятора от охлаждения компа, собрал систему, которая включала оттайку. Вентилятор стоял на против вентиляторов воздушка. Если шуба закрывала ламели, он переставал крутиться, и подавал сигнал на оттайку. Вот что то подобное хотелось бы соорудить. :super:
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А такие варики, не?
    Есть и цифровые, до сотых умеют мерить.
    Нужно только раз найти место, где закрывается ламели последними.
