1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Собирать теплонасос с помощью форума
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ЮрийА, 14.01.22.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вариант конденсатора вместо ПТО (кстати, серийно производится)
    Для самодельщика большой плюс - сложно разморозить такой теплообменник. Но эффективность хуже, чем у ПТО
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Зато какой он ми-ми-ми), правда идеальная навивка ему скорее не на пользу - нужно было навивать переменным диаметром - эффективность будет выше. А в этот по хорошему надо заглушить пустоты в каждой спирали (оставить зазор для воды не более 1см).
    Короче красивая бодяга, для самогонного аппарата самое оно, но не для ТН
  4. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Хотел сзазать ЗАморозить? А так тоже мне интересно, какие преимущества у такого ТО перед ППТО? Если цена, то как понимаю не более 10~15%, и то если самому паять и варить (или ошибаюсь?). Если инерционность, то проще ёмкость на такой же (а то и больше) объём подцепить.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Неважно, необратимый процесс умертвления ППТО)
    Кроме ЗАморозки - никаких. Конечно же вес, представительский вид, красивая идеальная навивка (если все эти параметры будут греть вашу душу компенсируя разницу в эффективности перед ППТО - можно брать)
    Посмотрите на устройство ППТО, на каждый есть характеристики - площадь и проток, физика теплообмена оптимальна, можно сказать отсутствуют слепые зоны, вся площадь теплообмена работает на результат.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Еще нюанс - в систему отопления нужен антифриз
  7. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Об этом я догадался. Если не новый и не на гарантии, по хорошему разделить его на внешний и внутренний. Снаружи оставить только низкотемпературный ТО с вентилятором, остальное в подвал. Или в моём случае и так можно обойтись водой.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Конечно можно! Но только один раз)
    После разморозки теплообменника будете на холодное дуть. Хорошо еще если вовремя заметите и вода с фреоном не смешается.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    теплообменик в дом + соленоид на оттайку паром и забыли про разморозку
  11. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Этот момент где-то описан более детально? Можно ссылку? Один ТО дома, другой на улице. Который на улице даже не ТО, а по факту радиатор. Нужно пар горячий, то есть фреон подать в этот радиатор, правильно? Соленоид это просто кран с индукционным приводом?
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    В темах есть, поиск вам в помощь).
    Оттайка паром подразумевает непосредственное подключение выхода компрессора на вход испарителя (уличный радиатор) через соленоидный клапан (с индуктивным приводом). Обратный ход горячего пара в капилярку\ТРВ отсекается обратным клапаном перед ТРВ\капиляркой.
    Оттайка проходит дольше, фактически только мощностью потребляемой компрессором, из дома не тратится ни калории, в дом не идет холодный фреон, ППТО больше не боится разморозки (в случае пропажи протока)
    Из донора выбрасывается 4-х ходовой клапан, система становится более отказоустойчивой, более простой. В -15 работает без проблем, главное чтобы были хорошие щечки на наружном блоке, и не давать нарости мегашубы.
  13. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Неужели это не сделано заводом? Например на том, что ссылка выше в Симферополе.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Даже не знаю есть ли заводские решения с оттайкой паром или это пошло исключительно от @heatingmaster
    https://www.forumhouse.ru/posts/15376660/
  15. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Идеальное решение для бассейна.
    Там большой проток.
    Уже пошел крутить ;)
