Дом в РНД на троих
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ksenny_G, 14.01.22.
  1. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Выложила результаты ИГИ в теме соответствующего раздела https://www.forumhouse.ru/threads/541964/
    Приглашаю :):hello:
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Напрягают только места опирания мет балок. Остальное, на вскидку, должно жить.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    этим вообще не заморачивайтесь. в малоэтажке очень постараться надо что-бы что не выдержало. Обычно все с многократным запасом
    или просто ГСБ под штукатурку. А если хочется утепления - что силикатный блок 250 мм или стена из силикатного кирпича 250мм. Да хоть из шлакоблока
    Ну может у вас там свои реалии - может кирпич керамический даром
    Теплая керамика тоже хорошо - под обычную ЦПС штукатурку
  4. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    для перекрытия кровли одноэтажного дома, в качестве самих балок, как правило используется доска 50х150 х6000, и исходя из этих размеров планируются размеры помещений... расположение несущих стены, ну т. е чтобы перекрыть помещение 5,5 м как раз встаёт балка 6 м, краями опирается на мауэрлат
    Недорогие одноэтажные дома так и проектируют исходя из доступного материала, доска макс размер 6 метров, длиньше не бывает... Для чего у вас там железные двутавры, одному проектировщику известно, наверное чтобы "стройка мёдом не казалась"
    Между балками делают расстояние 58см, чтобы утеплитель (минвата) шириной 60 см, хорошо и плотно становилась в распор между балок при утеплении, а у вас в проекте как?
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тролите? :nono:
    Самый глупый подход. Обычно, новички так рассуждают. Не нужно привязываться к материалу.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Скорее зависит от толщины стяжки, без ТП и 40 мм достаточно.
    Вы явно не на 1 этаже живете. :)
  7. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Дело в том что, @Ksenny_G, неоднократно указывала что бюджет на строительство дома ограничен, ну вот посмотрите там размеры проекта и прочее, идет ведь обсуждение недорогого и доступного в строительстве дома... в этом то и фокус, что ей продали проект, но хватит ли средств на его реализацию никого не волновало... ясно что конструктивных решений может быть много, есть время критически посмотреть на проект и что-то поменять
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Dgar33,
    Нет никаких шансов что будет как в квартире без ТП.
    Но зависит и от покрытия пола - с деревянным полом на лагах будет поменьше разница
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так ведь боится и упирается. :)
    А по поводу пиломатериала, как строивший что-то каркасное, без привязки к размерам, ответственно заявляю, обрезков хватит максимум на пару шашлыков. Все в дело идет, если с умом подходить. Правда, наемным строителям чихать на наши средства и их экономию.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Да что ж Вы так категоричны то. Еще даже возможные варианты не рассматривали. ;)
    Так ТП и накладывает ограничения на финиш. Что мешает сделать деревянный пол по черновой стяжке?
  11. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    я тут нашла на форуме калькулятор обрезки, так что надеюсь на шашлыковую партию обрезков.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как раз рассматривал (расчеты проводил) - поэтому и пишу.
    ТП который работает в режиме комфорта - не накладывает
    Это типа паркета что ли? - не будет как в квартире
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можно подробнее, выводы? Не так давно тоже считали и вывод, 50 мм стяжки на грани допустимого, больше уже хуже.
    Много всяких если. :(
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А он учитывает качество доски, вертолеты, сабли? ;)
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Речь думаю о тепловом. В квартире почему такой проблемы нет (или он выражена меньше) - потому что пол находится внутри теплого контура и имеет температуру воздуха
    По научном это называется теплоусвоение. И теплоусвоение зависит в основном от конструкции финишних слоев пола. Сколько утеплителя под стяжку не положи - разницы не будет
    Наоборот - это как раз все просто и стандартно. Но денег стоит
