Дом в РНД на троих
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ksenny_G, 14.01.22.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Т. е. толщина ни причем? :faq:
    Если не первый этаж.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Неа. Скажу больше под всей поверхностью пола по грунту и утеплитель то - это лишнее. (в т. ч. по нормам)
    Так под первым этажом в квартирах всегда подвал есть - теплый
    На северах - на первых этажах по нормам пол должен быть с подогревом кстати
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У нас нету, обычно там картоху хранят.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну значит это техподоплье, в где наверняка есть коммуникации теплые
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если честно, первые этажи всегда "в валенках":aga:
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ага, у нас так же. "Первый и последний этаж не предлагать"
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И опять совру, если скажу что сам считал это теплоусвоение. Возьмем два коня, с одинаковым основанием, без ТП.
    1.100 ППС, 40 стяжка, линолеум
    2.100 ППС, 80 стяжка, линолеум
    Какой лучше будет прогреваться окружающим воздухом?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С последним у нас получше, почти везде на скатные крыши переделали. В нашем колхозе только 5-ти этажки.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чем больше стяжка - тем хуже.
    Тут не в прогреве дело, а вскорости отбора тепла от ноги грубо
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Значит ли, что при меньшей толщине температура пола будет выше/комфортнее? Понимаю, что счет идет на 1-2 градуса.
    Если не сложно и есть время, можно подробнее? Для самообразования.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    еще раз - тут не в температуре дела, а в скорости отбора тепла
    Если говорить про материалы типа стяжки (с высокой теплопроводностью) - то да
    Условно - кусок пенопласта внесенный с мороза будет казаться теплее, чем, например, подошва утюга с комнатной температурой - если к телу прислонить
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Понял. Вот лично мне не нравится в этом плане ламинат, тактильно холоднее того же линолеума.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ага. и даже подложка под ламинат не спасает. А вот пробковое покрытие может и будет комфортным.
    Или прости господи ковер на полу.
    Ну а радикальное решение проблемы подогрев поверхности пола (не отопление помещения, а именно подогрев)
    Ну и в догонку - можете почитать как температура измеряется в помещения и чем отличается радиационная температура поверхностей и температура воздуха.
    Это тоже к тепловому комфорту относиться
  14. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    продавец проекта:
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ничего не понял газоблок на керамику менять можно а наоборот нет? это как так?
    Ну да, ну да
    Речь наверное под снеговые нагрузки, а не про стены
