Дом в РНД на троих
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ksenny_G, 14.01.22.
  1. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Ой, что это я? Пойду в раздел "полы по грунту" почитаю. Сори @DomIzDosok
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    От нормального проектировщика, Михаила. :)
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    В точку!
    :hello:
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :no: Керамика тоже идет высотой 250, скорее всего, над перемычкой резанный блок. Поэтому продавцы и настаивали на универсальности проекта.
  6. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Джордж1, как это можно проверить? можно ссылочку, или тэг, чтобы изучить этот момент?
  7. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Чтоб меня! Все еще думаю о пироге!
    1) ГББ 300 мм Д500+ минвата 100 + штукатурка
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=10&le3=1&lt3=0&mm3=156
    уменьшение толщины ГББ с 375 до 300 мм дает экономию на материале 60 т. р.
    2) ГББ 300 мм Д400+ вентзазор 4 см (от фонаря) + кирпич пустотелый (тоде от фонаря)
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=274&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=448&mmr1=400&ld2=400&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=204
    пишут, что плохо
    @Potapovav 77 хэлп, можно подробнее про ваш теплый пирог?
  8. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    вот я о теплорасчете для этого пирога
  9. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Спросила: С какой целью в перекрытии запроектированы 4 металлических двутавра в зоне над прихожей, почему не обошлись деревянными деталями?
    Ответ такой: на них опираются стойки кровли. С деревянными элементами не проходило по нагрузкам.
  10. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Если по Смарткалку то выглядит вот так:
  11. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Что там плохого, всё прекрасно... почитайте выводы внизу "Ограждающая конструкция удовлетворяет всем требованиям и т. д и т. п вверху посмотрите всё "зелёненькое"...:) при отоплении магистральным газом вы никогда, не почувствуете разницу между R=2.35 и R=2.57, тем более теплопотери дома считаются как СТЕНЫ+ОКНА+КРОВЛЯ+ПОЛ+ВХОДНАЯ ДВЕРЬ+ВЫТЯЖКА. У меня общие теплопотери дома получились ~6,5 кВт в час, так вот у моего газового котла (как и у большинства) минимальная мощность 9кВТ\час, я вот в марте в некоторые дни вынужден был просто его отключать, ну т. е мы уезжаем из дома утром -ВЫКЛ котёл, вернулись с работы -ВКЛ, а иначе в доме теплее чем нужно
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Такие вещи конструкторы считают - не забивайте себе голову
    Вот такая табличка может поможет соориентироваться
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Реальность такова, что часто нужно и конструктора перепроверить. :( Не все ответственно относятся к своей работе. На форуме масса примеров.
  14. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    @Ksenny_G, там ещё в Смарткалке влажность стоит по умолчанию 55%, когда работает система отопления зимой в доме всегда сухо т. е примерно 25-30%, а вот летом в жару влага поднимается- 50-60%, это не я придумал... это факты... вот сейчас вручную поменяйте влажность в смарткалке и всё немного изменится. И средняя температура у нас в Ростове далеко не -10, см климатограмму: клматограмма Ростов.png
    смотрите на вещи реально, да иногда бывает несколько дней морозов, но с этим легко справляется система отопления, "у нас ошпареных больше чем обмороженых":)
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот смотришь на всю хрень, которая вокруг творится и совсем никакой уверенности, что энергоносители не будут дорожать.
