Разница 15 градусов на подаче. Прошу помочь разобраться с отоплением
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем siroj, 14.01.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не хотите то ли понять то ли просто читать что Вам пишут. как работает Ваша СО и тд
    проблема Ваша надумана
  2. siroj
    siroj
    siroj
    Ростов
    А что значит уберете скорость? Поставить на максимум? Или оставить в режиме AUTO ADAPT ?
  3. siroj
    siroj
    siroj
    Ростов
    Я просто хочу понять почему разница 15 градусов.
  4. siroj
    siroj
    siroj
    Ростов
    Убрал сетку с фильтра перед насосами. Оно было чистое, думал изза фильтра. Но ничего не изменилось.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    две желтые точки. в одной 60 (вверху слева) во второй 45
    так понятнее ?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Roaroma, я так понял автор Т1 и Т3 сравнивает
  7. siroj
    siroj
    siroj
    Ростов
    Температуру котла установил 50'C, подождал 1 час.
    Дотронулся до медной трубки подачи котла Buderus.
    Что удивило меня, оно меня не обжигает, я могу держать медную трубу сколько угодно. Труба не сильно горячая, думаю это не 50 градусов. :ogo:
    Может ли сам котёл конденсатник не даёт тот градус который ему устанавливаю? И как это проверит?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну если ошибок на котле нет - с какой стати он будет держать меньшую температуру
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ...а сколько надо?
  10. siroj
    siroj
    siroj
    Ростов
    Не более 5 градусов.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это вы откуда такое взяли? 5гр - это для теплых полов норма, для радиаторов - как раз 15гр
  12. siroj
    siroj
    siroj
    Ростов
    Сейчас обратно буду возвращать гидрострелку на месте, перемычку уберу. Отключал режим ГВС который у меня в ЭКО режиме, но тоже не помогло. Режим ГВС никак не влияет на температуры подачи отопления.
    На котле установлена температура 50 градусов.
    Установил (вернее привязал) внешний температурный датчик на медную трубу подачи котла Будерус, температура показывает 37,2 градусов. На термометре который стоит на насосе, температура показывает около 37,5 градусов. Обо показывают почти одинаковые температуру. На ощупь от руки температура на медной трубе подачи Buderus и на подаче насосов одинаковая. То есть хочу сказать, сам котёл Buderus не выдает на подаче тот градус который устанавливаю. Но вот почему ?
    Можно ли, как то через меню, через настройки котла Buderus GB172-42i повысить градус подачи или хотя-бы оно соответствовал установки?
    :faq:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А сколько в паспорте конденсатника рекомендуют?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да блин
    Вы хоть думайте немного - чем ниже дельта, тем меньше производительность котла, те мощность
  15. siroj
    siroj
    siroj
    Ростов
    На паспорте об этом не пишут.
